土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 一种模板辅助定位装置
一种模板辅助定位装置
发布于:2024-04-25 23:09:25 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
本办法提出一种用于建筑工程施工现场的模板辅助定位工具,解决了现有技术中对模板进行定位的装置结构均较为复杂,并且不易安装的问题装置。包括定位杆、支撑板、定位板和定位结构。通过转动夹紧套即可控制模板与背楞之间的距离,结构简单,并且方便安装。
1   应用背景
在浇筑混凝土前需要进行模板的安装,而为了保证模板在混凝土浇筑过程中的稳定性以及最终成型的效果,需要对模板的位置进行稳定。
2   使用说明
本工具采用的技术方案是:提供模板定位装置,包括:定位杆、支撑板,固定在定位杆的端部,支撑板抵靠在模板上;定位板,滑动套设在定位杆的外侧,定位板抵接在背楞上;定位结构,定位结构包括分别抵接在定位板两侧面的定位套和夹紧套,定位套用于限定定位板的位置,夹紧套位于定位板靠近支撑板的一侧,用于驱动定位板抵靠在定位套上。
支撑板焊接固定在定位杆的端部。
定位杆与支撑板之间设置有加强套。 支撑板和定位板相背的侧面均设置有防滑涂层。 定位杆上螺纹连接有防松套,防松套抵靠在夹紧套靠近支撑板的一侧。
定位套和夹紧套均为棱柱状。
定位板靠近支撑板的一侧设有连接座,连接座上螺纹连接有防松杆,防松杆抵靠在夹紧套的外壁上。 定位板上铰接有叉杆,叉杆远离定位板的端部开设有用于卡接夹紧套的卡槽(图1~图3)。
图1模板定位装置结构示意
图2防松杆与夹紧套连接示意
图3叉杆与夹紧套连接示意
1–支撑板;2–定位杆;3–定位套;4–夹紧套;5–定位板;6–加强套;7–连接座;8–防松杆;9–叉杆
3   有益效果
与现有技术相比,本装置中首先根据模板与背楞之间预先设定的间距调整定位套与支撑板之间的距离。然后使支撑板抵靠在模板上而定位板抵接在背楞上,由于夹紧套与定位杆螺纹连接同时定位板滑动套设在定位杆的外侧,因此在转动夹紧套的同时夹紧套带动定位板运动,直至定位板抵接在定位套上。由于定位套的限位使得定位板能够稳定在特定的位置,此时能够保证背楞与模板之间的距离满足预设的要求。该装置,通过转动夹紧套即可保证模板与背楞之间的距离,结构简单,并且方便安装。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
TCECS295-2023建(构)筑物托换技术规程
