土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统二
自动喷水灭火系统二
发布于:2024-04-25 22:49:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、需要设置自动喷水灭火系统的场所
1.厂房
下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统
(1)地上不小于50000纱锭的棉纺厂房中的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂房中的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位。
(2)地上 占地面积大于1500㎡ 或总建筑面积 大于3000㎡ 的 单、多层制鞋 、 制衣 、 玩具 及 电子 等类似用途的厂房。
(3) 占地面积大于1500㎡ 的地上 木器厂房 。
(4)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。
(5)除本条第1款~第4款规定外的其他 乙、丙类高层厂房 。
(6)建筑面积 大于500㎡ 的 地下 或半地下 丙类生产场所 。
2.仓库
除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列仓库应设置自动灭火系统:
(1)除占地面积不大于2000㎡的单层棉花仓库外,每座 占地面积大于1000㎡ 的 棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮 及其制品的地上仓库。
(2)每座占地面积大于600㎡的地上火柴仓库。
(3)邮政建筑内建筑面积大于500㎡的地上空邮袋库。
(4)设计温度高于0℃的地上高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500㎡的地上非高架冷库。
(5)除本条第1款~第4款规定外,其他每座 占地面积大于1500㎡ 或总建筑面积 大于3000㎡ 的 单、多层丙类仓库 。
(6)除本条第1款~第5款规定外,其他丙、丁类地上高架仓库, 丙、丁类高层仓库 。
(7) 地下 或半地下总建筑面积 大于500㎡的丙类仓库 。
3.高层民用建筑
除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所应设置自动灭火系统:
(1) 一类高层公共 建筑 及其地下 、半地下室。
(2) 二类高层公共 建筑及其地下、半地下室中的 公共活动用房 、 走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房。
(3) 高层民用建筑 内的 歌舞娱乐放映游艺场所 。
(4)建筑高度 大于100m的住宅 建筑。
4.单、多层民用建筑
(1)特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等。
(2) 任一层 建筑面积 大于1500㎡ 或总建筑面积大于 3000㎡ 的单、多层 展览 建筑、 商店 建筑、 餐饮 建筑和 旅馆 建筑。
(3)中型和大型幼儿园, 老年人照料设施, 任一层建筑面积大于1500m或总建筑面积大于3000㎡的单、多层 病房楼 、 门诊楼 和 手术部 。
(4)除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的 集中空气调节系统 且总建筑面积 大于3000㎡ 的其他单、多层 公共建筑 。
(5)总建筑面积 大于500㎡ 的 地下 或半地下 商店 。
(6)设置在 地下 或半地下、多层建筑的地上第 四层及以上 楼层内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且 楼层 建筑 面积大于300㎡ 的地上 歌舞娱乐放映游艺场所 。
(7)位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅。
二、适用范围
1.湿式自动喷水灭火系统
(1)准工作状态时配水管道内充满 用于启动系统 的 有压水 的 闭式系统 。
(2)设置早期抑制快速响应喷头的仓库及类似场所、环境温度高于或等于 4℃ 且低于或等于 70℃ 的场所,应采用 湿式系统 。在温度低于4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险,在温度高于70℃的场所采用湿式系统,存在系统管道和组件内充水汽化,压力升高而破坏管道的危险。
2.干式自动喷水灭火系统
(1)准工作状态时配水管道内 充满用于启动 系统的 有压气体 的 闭式系统 。干式系统的启动原理与湿式系统相似,只是将传输喷头开放信号的介质由有压水改为有压气体。
(2)环境温度 低于4℃或高于70℃ 的场所,应采用干式系统。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气、充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。
3.预作用自动喷水灭火系统
(1)准工作状态时配水管道内 不充水 ,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关联锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。与湿式系统、干式系统的不同之处在于,系统采用预作用装置,并 配套 设置 火灾自动报警系统 。
(2) 替代干式 系统的场所,或系统处于准工作状态时 严禁误喷 或 严禁 管道 充水 的场所,应采用预作用系统。
4.雨淋系统
(1)由开式酒水喷头、雨淋报警阀组等组成,发生火灾时由 火灾自动报警系统 或 传动管 控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,用于灭火的 开式系统 。与前几种系统的不同之处在于,雨淋系统采用开式喷头,由雨淋报警阀控制喷水范围,由配套的火灾自动报警系统或传动管控制系统启动。
(2)具有下列情况之一的场所或部位应采用雨淋系统:
1)火灾曼延速度快、闭式喷头的开启不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所或部位。
2)室内净空高度 超过闭式系统应用高度 ,且必须迅速扑救初期火灾的场所或部位。
3) 严重危险级Ⅱ级 场所。
5.水幕系统
(1)由开式酒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成用于防火分隔或防护冷却的 开式 系统。与前几种系统的不同之处在于,水幕系统不具备直接灭火的能力,而是用于防火分隔和冷却保护分隔物。水幕系统的组成与雨淋系统基本一致。
(2) 防火分隔水幕 利用密集喷酒形成的水墙或多层水帘,可封堵防火分区处的孔洞,阻挡火灾和烟气的蔓延,因此适用于 局部防火分隔处 。 防护冷却水幕 则利用喷水在物体表面形成的水膜,控制防火分区处分隔物的温度使分隔物的完整性和隔热性免遭火灾破坏,因此适用于对 防火卷帘 、 防火玻璃墙 等防火分隔设施的冷却保护。
6.防护冷却系统
由闭式酒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘防火玻璃墙等防火分隔设施的 闭式系统 。 防护冷却系统在组成上与湿式系统基本相同,但与湿式系统不同的是,防护冷却系统不具有灭火功能,需与防火卷帘、防火玻璃墙等分隔设施配合使用,对该分隔设施进行防护冷却保护。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓的安装
