土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程施工资料指南
水利工程施工资料指南
发布于:2024-04-25 22:47:25 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
施工准备、工程开工之前阶段
1.收集施工合同 (包括补充合同、协议书),方便合同管理。
2.工程项目组织机构报审 (即项目部组成人员,包括项目经理、技术员、质检员、安全员、测量员、施工员、资料员等),要收集项目部组成人员的职称证、毕业证、身份证、岗位证、资格证,附在成立项目部文件后。
见施工单位常用表格
CB06—现场组织机构及主要人员报审表
3.开工申请表 (合同项目开工表、单位工程开工申请表、分部工程开工)申请表,附上开工申请报告。
见施工单位常用表格
CB14—合同项目开工申请表
CB15—分部工程开工申请表。
4.施工组织设计方案报审 、单位工程施工进度计划报审,分部工程施工方案报审、分部工程施工进度计划报审
见施工单位常用表格
CB01—施工技术方案申报表
CBO2—施工进度计划申报表
附上施工组织设计、单位工程施工进度计划,分部工程工法、分部工程施工进度计划。一般单位工程施工组织设计需要报局总工室审核,盖公章。
5.施工专项方案报审、施工进度计划报审(如高支模、深基坑、塔吊、高边坡、箱涵、排洪涵、纳水堰、人行桥、机耕桥、灌浆、围堰、钢板桩等),见 施工单位常用表格
CB01—施工技术方案申报表。
一般涉及重大安全隐患的工程需要编制施工专项方案,需要报总工室审核,盖公章。必要时需要请专家论证。
6.临时用电专项方案报审
用施工单位常用表格
CB01—一施工技术方案申报表
7.技术质量保证体系报审
用施工单位常用表格
CB01—施工技术方案申报表
8.安全保证体系报审
用施工单位常用表格
CB01—一施工技术方案申报表
9.文明施工、环境保护体系报审
用施工单位常用表格
CB01——施工技术方案申报表。
10.开工之前需要将水泥、砂、碎石、外加剂等送检,做砂浆、砼配合比。
有土方填筑的项目需要将取土场土样送检做室内击实试验,土样合格后布置场地,组织机械、土料做现场碾压试验,通知检测站人员来取样,检测密实度后形成现场碾压试验报告。灌浆开工之前应进行灌浆试验,取得试验参数指导施工。配合比、现场碾压试验、灌浆试验,取得参数后,要报送监理备案。
11.工人进场后,应及时收集身份证 、岗位证登记造册,做好工人三级教育、安全技术交底、施工质量技术交底、操作规程交底。形成安全资料备案。
12.进场设备报验 (收集机械、设备合格证、检验报告),将进场的施工机械、设备,如勾机、推土机、汽车、桩机、压路机、全站仪、水准仪等,全站仪、水准仪要附周期检定报告,
见施工单位常用表格
CB08—施工设备进场报验单。
13.工程预付款申请。 监理单位对施工组织设计批复,发出工程项目开工通知后,及时进行工程预付款或工程材料预付款申报
见施工单位常用表格
CB09—工程预付款申报表
CB—10工程材料预付款报审表
15.测量控制网布置 。进场后应及时根据业主移交的控制点,复核移交控制点的同时,做好现场控制网,形成施工测量成果报验单,
见施工单位常用表格
CB13—施工测量成果报验单。
16.联合测量。 主要是原状地形测量,为基础开挖,为计算土方开挖、填筑工程量提供依据。需要业主、监理、施工单位、设代参加。测得原始数据后,形成计算成果,报送监理。
见施工单位常用表格
CB12——联合测量通知单
CB13——施工测量成果报验单。
17.项目划分。 由业主单位组组织监理、施工单位、质监单位开会确定项目分原则,为质量评定划分项目,划定单位工程、分部工程、单元工程,报质监站备案。根据划分原则细分单元工程项目,并为其编码。编码说明详见附件。
施工阶段
18.材料、构配件进场报验 (如钢筋、水泥、砂、碎石、土工布、土工膜、泡沫板等),要收集好出厂合格证、质检报告等。如水泥要提供水泥的出厂合格证、质量检验报告、质检站的水泥检测报告;水泥出厂合格证应注明品种、标号、工厂名称、出厂日期、氧化镁、二氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、强度等指标。钢筋送检应收集钢筋的产品质量证明书、出厂合格证或试验证明书、标牌,标牌上应注明厂标、钢号、产品批号炉号、规格、尺寸等。砂、碎石只需要提供检测站的检测报告。原材料需要及时送检,送检频率根据质检的要求,详见附件。做好原材料送检台帐,内容包括送检日期、批次、部位、报告结果等。
见施工单位常用表格
CB07——材料/构配件进场报验单。
19.砼、砂浆试块、土方填筑密实度检测要按质检站要求及时送检 ,做好试块成型、送检和土方取样记录台帐,内容包括施工部位、送检日期、报告结果等。
20.隐蔽工程验收表。 主要是指基础开挖的验收,需要业主、监理、设代、施工单位联合验收,共同确认。需要拍照记录。做好隐蔽工程验收台帐。
21.三检表。 主要是落实施工质量控制三检制度,包括班组初检、现场技术员复检、质量员终检,为控制施工质量把关。每个单元工程评定都需要三检表。
22.砼开仓报审表 ,砼开仓之前报送监理同意后才可开仓。
23.单元工程施工质量报验单 ,见施工单位常用表格CB18,是附在单元工程质量评定表之前。有些监理单位要求提供,有些不要求提供,可按要求而定。
24.单元工程质量评定表 。单元工程根据项目划分确定,每个单元工程完成后
都需要进行质量评定。评定表及填表示例可详见水利部印发的全国统表和广东省表,没有的见新增表格或者联合监理商定评定表格样式。单元工程质量评定后,应及时登记到单元工程质量评定统计表中去,做好单元工程质量评定台帐,一般统计表以分部工程统计,内容包括序号、分部工程名称、单元工程名称及编码、单元工程桩号或部位、评定日期、评定等级、监理签字等。
25.通水验收。 单元工程渠道底板及边坡衬砌砼衬砌完成后,需要业主、监理、设代、总包、施工单位联合验收,此验收为阶段验收,需要抽芯检测,拍照记录,各方签字同意验收。验收合格后通水,若有不足处理合格后验收。抽芯原则上是边坡三点、底板三点。同时做好通水验收台帐,内容包括验收桩号、日期、长度统计。
26.单元工程施工记录台帐, 就是将单元工程的施工日期整理成表,便于做单
元工程质量评定的时候检索日期,和便于登记试块成型记录日期。
27.工程价款月支付申请书, 见施工单位常用表格CB31——工程价款月支付请书及时表。主要是指每月完成工程量进度款申报,向业主要钱。
28.施工周报。 见总包单位发来的表格样式,就上周完成的工作和本周计划完成的工作进行汇报,并提出存在要处理的问题,每周各个标段负责人负责填写,由项目部统一汇总,报送总包和监理,开每周工作例会讨论商议。
29.施工月报。 见施工单位常用表格CB32—施工月报及附表。附表包括材料使用情况月报表、主要施工机械设备情况月报表、现场施工人员情况月报表、施工质量检验月汇总表(指原材料、试块、土方取样送检台帐),工程事故月报表、完成工程量月汇总表(可复制月支付申请书,每月进度款完成工程量)、施工实际进度月报表、施工质量评定汇总表(可复制单元工程质量评定统计表内容)。
30.签证单。现场变更的项目、拆除项目都要业主、设代、总包、监理、施工单位见证, 及时填写现场签证单或设计变更签证单,为计算工程量,计要变更项目工程款提供依据。如基础换填、电站拆除、桥梁拆除、分水涵拆除等,都要签证确认工程量。有必要做好签证项目台账清单。变更可由施工单位、业主单位、监理单位以变更申请报告提出,业主发书面意见给设计发出设计修改通知单,工程量有图的按图计量,没图的按现场签证计量。
31.施工日志、施工安全日记。 每个技术员都应该养成记工作日记的习惯,不能因为以包代管,施工队写了自己就不写,这样很被动,如何施工队不写,自己靠回忆补回来很难,一次工作量也大。
32.施工大事记。 施工大事记要记录好,如隐蔽工程验收、通水验收、领导视察、电站完成水下结构部分、上部结构封顶、机电金结联动试验、分部工程验收、单位工程验收等节点事件都可以作为施工大事记记录在案,方便分部工程验收、单位工程验收签证需要加进这部分内容。
33.报告单、工作联系单。 工作当中有问题处理不了,需要以书面报告单形式报告监理方,由监理方报业主方协调解决。
见施工单位常用表格CB49—报告单。
34.回复单。 对于监理方发出的整改通知单,施工方要及时作出整改,并以回复单形式书面报送监理。
35.中间产品质量评定表 (砂、碎石、拌和物质量评定,数据根据检测报告统计得出),见水利部印发全国统表。
36.施工安全月报、质量月报表。 按要求每月提供。
37.安全资料, 推行安全生产标准化,资料也要标准化
38.收、发文登记表。
39.送检委托单。原材料、试块送检都要填写送检委托单,可根据委托单做好送检记录台帐。
40.工程进度简报(视为项目经理开会报告)。
41.防洪度汛应急预案。水利工程汛期前都要做好度汛应急预案,组织好人力、物力,发生险情时及时出动,有备无患。
施工分部、阶段验收或完工阶段:
42.施工完工后主要包括分部验收、单位验收、阶段验收、投入使用验收、完工验收、竣工验收申请报告、验收鉴定书、验收签证表,工程管理工作报告等,格式都取自全国统一格式。
43.验收前应归纳整理好工程资料, 按工程项目档案管理方案立卷归档,验收合格后移交业主,由业主移交城建档案管馆。竣工验收合格办理工程移交手续后进行结算,工程完工后计算汇总工程量,向监理单位递交工程竣工结算报告,业主、审计中心审核后递交完工/最终付款申请表(施工单位常用表格CB36)。质保期满后递交报告申请要回保质金。
44.施工单位先对整个工程进行自检, 达到验收标准后,填报竣工验收报告书给监理,监理经验收后对工程中存在的问题提出意见,下发工程质量整改通知单,施工单位整改后监理认为可以的话,提请建设单位进行竣工验收。验收通过后下发工程接收证书,施工单位收到后28天内提交结算报告。
45.工程项目划分、质量评定和验收,施工质量评定合格和优良标准主要参考以下两个规程:
SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》
SL223-2008《水利水电建设工程验收规程》
46.图纸管理。 对于监理下发的施工图纸和设计变更修改通知书,要建立图纸接收目录,对于借出或者下发施工班组的图纸也要建立发出台帐。原则上要求项目部收到的蓝图不下发,发给班组的图纸采用复印图,为避免借给班组复印不交回来或者遗失,最好是项目部复印好,再向班组收钱。收到的图纸一般是一式几份,要求按每份存放,并有图纸目录。
47.资料管理。 资料管理经常情况下会滞后,但首先一定要做到拿回来的资料和自己建立的资料要分类存放,并且要有档案盒,盒上有标签,不在随处乱放,否则会丢失。档案盒不值几个钱,档案本身值钱,即使某类资料只有几页,但都要分类存放,无时间整理也要把资料放到档案盒里先存放。工程资料一般同类的资料都会有一式三份以上,存放的时候要按份归档,夹上标签,写明莱某类资料,一式几份,第几份。如果不见了某份,一目了然。
做好几个台账的要求和好处
工程资料要及时完善,否则搞死自己。单元质量评定表及时搞,原材料、试块及时送检,施工过程记录及时记,工作才不会那么累。做好以下几个台帐会有好处,最主要功能四个字: 一目了然。
1、单元工程施工记录台帐,好处在于延迟做质量评定表的时候,单元项目及日期可以迅速查到。
2、隐蔽工程验收(基础验收)台帐,基础开挖属于重要单元工程,需要各方联合验收,做好台帐便于知道验收了哪些基础、便于统计优良率。
3、通水验收台帐,渠道通水验收属于阶段验收,也需要各方验收,便于知道渠道衬砌完成进度,及报月进度。
4、混凝土、砂浆试块成型记录台帐,当天浇筑砼的段或者砌石段都要成型砼试块、砂浆试块,将施工项目部位、名称、成型日期、检测结果逐一记录,方
便统计送检日期,提醒工队负责人及时送检。也方便于填报CB32附表4《施
工质量检验月汇总表》,方便验收时统计各项指标。
5、分部工程内单元工程质量评定统计表,每评定一个单元工程都及时将其登记进去,方便及时统计单元工程动态优良率,控制优良目标工程优良率,也方便提交业主审核月进度时所需的质量评定资料目录,也方便于填报施工月报CB32内附表七《施工质量评定汇总表》,也方便于监理要求提供单位工程各个分部工程单元工程评定优良率、合格率的时候及时提供。
6、水泥、砂、碎石、钢筋、土工布、泡沫板等原材料送检记录台帐,及时知道送检组数,反过来按频率推算送检次满足与否,也方便于填报CB32附表4
《施工质量检验月汇总表》。
7、图纸收发台帐。
8、项目部用印登记台帐。避免用印风险。
9、发文登记表。这个有利于发文追索,避免收文的人不承认收过文件,也避免自家发了文上司说你还没发,或者是实际你没发自己心里也有数。当是一个备忘录。
10、收文登记表。收到文件建立目录,有利于迅速查找相关部门下发的指导
性文件。
11、任何资料到了验收阶段都要整理归档,移交档案馆或者资料室,资料都要有卷内目录,目录是非常重要的,查什么都要查目录或者台帐,节省时间。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
收藏!水利监理工程师关键要点
水利监理工程师证书是由中国水利工程协会颁发的,分为水利工程施工监理、水土保持工程施工监理、机电及金属结构设备制造监理、水利工程建设环境保护监理四个专业。 要获得水利监理工程师证书,需要满足以下条件:   1. 取得工程类中级专业技术职务任职资格,或者具有工程类相关专业大学专科以上学历,并在水利工程建设监理岗位工作 2 年及以上;   2. 参加全国水利工程建设监理工程师资格统一考试,成绩合格;
