土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 排水工程定额节说明注意事项分析
排水工程定额节说明注意事项分析
发布于:2024-04-25 16:07:25 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
排水结构包括边沟、排水沟、截水沟、急流槽、平台沟、盲沟、渗沟、纵横向雨水管沟、集水井等。其中平台沟和截水沟类似,考虑定额计价时可以用截水沟定额。渗沟和盲沟是类似的,渗沟结构定额选取可以参考盲沟的定额计价。像有些路面的排水结构物,也是可以直接用路基排水工程的定额。
再来看下定额节说明的一些注意事项,边沟、排水沟、截水沟、盲沟的挖基费用按开挖沟槽定额计算,其他排水工程的挖基费用按第一节土、石方工程的相关定额计算。比如急流槽的土石方开挖就考虑用路基土石方开挖定额计价。
边沟、排水沟、截水沟、急流槽定额均未包括垫层的费用,需要时按有关定额另行计算。建议考虑用桥涵工程的垫层定额计价。
雨水箅子的规格与定额不同时,可按设计用量抽换定额中铸铁箅子的消耗,在实际算费用是需要在定额内进行调整。
下面是排水工程定额的工程量计算规则,排水工程定额砌筑工程的工程量为砌体的实际体积,包括构成砌体的砂浆体积,因此不单独把砌体砂浆的体积算在砌体结构中。
排水工程定额预制混凝土构件的工程量为预制构件的实际体积,不包括预制构件中空心部分的体积。
挖截水沟、排水沟的工程量为设计水沟断面积乘以水沟长度与水沟圬工体积之和。
路基盲沟、中央分隔带盲沟(纵向、横向)的工程量按设计的工程内容计算,因此设计的盲沟多少量,其定额就考虑多少工程量。
轻型井点降水定额按50根井管为一套,不足50根的按一套计算。井点使用天数按日历天数计算,使用时间按施工组织设计确定。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
一院双城,山海无界:深圳盐田海涛花园城市更新
项目位于盐田沙头角片区,环山面海,毗邻香港,深港交通便利,是重要的门户形象展示区。邻近沙头角湾海岸线,北眺梧桐山,南望中英街历史街区,西南与香港自然生态区隔湾相对。 地块处于蓝绿交汇,拥有优越的山、海、园景观资源。项目肩负着历史与时尚交融,为传统人文与未来时尚生活方式提供融合的使命。 △独特的地理位置
