建筑工程识图方法概述
建筑施工图识图方法
识读建筑平面图:
1)了解图名、比例及文字说明。
2)了解纵横定位轴线及编号。
3)了解房屋的平面形状和总尺寸。
4)了解房间的布置、用途及交通联系。
5)了解门窗的布置、数量及型号。
6)了解房屋的开间、进深、细部尺寸和室内外标高。
7)了解房屋细部构造和设备配置等情况。
8)了解剖切位置及索引符号。
识读建筑立面图:
1)看图名、轴线和比例尺,了解表现的是哪个立面。
2)看室外地坪标高,了解室内外高差,核对室外台阶踏步数量。
3)了解门窗、阳台、雨篷、台阶、屋顶、勒脚等细部的形式和位置。
4)察看各部位标高,了解室内外高差、层高,建 筑物总高、雨篷、窗台等的高度。
5)从说明文字或索引符号了解立面装饰材料、颜色等。
6)了解雨水管的位置,并与屋面平面图进行核对。
识读建筑剖面图:
1)了解图名及比例 。
2)了解剖面图与平面图的对应关系 。
3)了解房屋的结构形式 。
4)了解主要标高和尺寸 。
5)了解屋面、楼面、地面的构造层次及做法。
6)了解屋面的排水方式 。
7)了解索引详图所在的位置及编号。
结构施工图识图方法
识读结构施工图:
1、先通读建筑施工图了解建筑概况、使用功能及要求、内部空间的布置、层数与层高、墙柱布置、门窗尺寸、楼(电)梯间的设置、内外装修、节点构造及施工要求等基本情况后再阅读结构施工图。
2、先看文字说明,从基础平面图看起,到基础结构详图。再读楼层结构布置平面图,屋面结构布置平面图。结合立面和断面,读垂直系统图。
3、最后读构件详图、看图名、看立面、看断面,看钢筋图和钢筋表。
识读楼层结构平面图:
1、图名、比例。
2、与建筑平面图相一致的定位轴线及编号墙、柱、梁、板等构件的位置及代号和编号。
3、预制板的跨度方向、数量、型号或编号和预留洞的大小及位置轴线尺寸及构件的定位尺寸。
4、详图索引符号及剖切符号文字说明。
识图注意事项
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
超全电工口诀,记下你就是高级电工了!电工口诀(一) 简便估算导线载流量: 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。 解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/mm2计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/mm2计算;35mm2的铝导线载流量按3A/mm2计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/mm2计算;“铜材升级算”:例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。
