土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电子膨胀阀的温度传感器为什么不插入管道中?
发布于:2024-04-25 10:23:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在制冷系统中,采用电子膨胀阀时,为什么温度探头不插入管道中,而是绑在管道上呢?插如管道不是测量更精准也更快吗?
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统供液管与回气管怎么布置?
一、吸气管路的布置 1)从蒸发器回到机组的吸气管径应保证和机组本身的吸气管径一致。 2)从蒸发器回到机组的吸气管应不存在积油、积液的地方。 如图2,在吸气管路中如果存在类似下图虚线所示那样较大S型弯管的情况,则当机组处于部分负荷或者停机状态时,就会在S型弯管处存积润滑油和制冷剂液;在压缩机再次起动时存积在此处的润滑油和制冷剂液体就会迅速回到压缩机,从而有可能造成气缸液击。所以回到机组的吸气管路应按下图实线所示走向:向下倾斜回到压缩机。
