布袋除尘器风量与除尘面积的关系,实际上是一种密切的正比关系。当布袋除尘器的风量增大时,其除尘面积也会相应增大;反之,如果风量减小,除尘面积也会相应减小。这种关系在布袋除尘器的设计中表现得尤为明显。例如,小型除尘器的处理风量可能只有几立方米每小时,而大中型除尘器的风量则可能高达数百万立方米每小时。因此,确定除尘器的处理风量,无疑是设计过程中的一个至关重要的因素。
在一般情况下,布袋除尘器的尺寸与其处理风量成正比。这意味着,风量越大,除尘器的体积和尺寸也就越大。当我们在选择除尘布袋时,必须根据风量来进行合理的选择。如果让除尘器在超过规定风量的情况下运行,除尘布袋很可能会发生堵塞,导致使用寿命缩短,同时压力损失也会大幅度上升,从而影响到除尘效率。然而,我们也不能盲目地增大风量,因为这样会增加设备的投资和占地面积,无法实现真正的节能环保。因此,合理的选择处理风量,往往需要根据具体的工艺情况和精密的计算来确定。
值得注意的是,布袋除尘器的除尘风量是可以进行定制的。在同样的风量条件下,不同的厂家可能会有不同的选型。有些厂家可能会选择较大的除尘器过滤面积,而有些厂家则可能会选择较小的过滤面积。这一现象的主要原因在于过滤风速的选择不同。如果过滤风速选择得较低,那么所需的过滤面积就会相应增大;反之,如果过滤风速选择得较高,那么所需的过滤面积就会减小。因此,在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理地选择过滤风速和过滤面积,以确保布袋除尘器能够高效地运行。
一、布袋除尘器的过滤面积怎么计算
布袋除尘器的过滤面积分为单条布袋的过滤面积和总过滤面积,其计算公式为单条布袋的过滤面积X布袋的数量就是布袋除尘器总的过滤面积。
(1)总过滤面积
总过滤面积计算公式:Ad=Q/v,(㎡)
式中:Ad—过滤面积㎡,Q—处置气体量m3/min,Vm—过滤风速m/min。
一般来说,核算除尘过滤面积均选用净过滤速度,由于脉冲式的清灰时刻很短,也可以用毛过滤风速核算。当选用净过滤风速时,上式核算的结果是净过滤面积,实际需要的总过滤面积还要加上清灰室的过滤面积。当选用毛过滤风速时,上式的核算结果即是总过滤面积。
(2)单条滤袋面积(单条圆形滤袋的面积)
在滤袋加工过程中,因滤袋要固定在花板或短管,有的还要吊起来固定在袋帽上,所以滤袋两端需要双层缝制甚至多层缝制:双层缝制的这部分因阻力加大已无过滤的作用,同时有的滤袋中间还要固定环,这部分也没有过滤作用。
一般布袋面积计算:S=S1.n,式中,S:过滤的总面积;S1:每个布袋的面积;n:布袋的数量。
(3)滤袋数量
求出总过滤面积和单条除尘布袋的面积后,就可以算出滤袋条数。如果每个滤袋室的滤袋条数是确定的,还可以由此计算出整个除尘器的室数。
尽管在除尘器的设计或选用中按需要确定室数,但从场地布置和维修方便考虑,常把超过6个室的除尘器的室数定为双排。把少于5个室的除尘器的各室定为单排。
袋式除尘器是一种广泛使用的除尘设备。结构主要由风机、箱体、排灰设备、操控体系等组成,袋式除尘器放在一个钢板焊制成的箱体内,结构科学、作业便利牢靠。布袋除尘器采用先进的电控系统采用进口小型PLC进行控制,可以实现对布袋除尘器进行手/自动控制。系统的所有电气部分均采用先进的产品,整个控制系统能完成布袋除尘器内所有的测量、监视、控制、报警及保护和联锁等功能。
脉冲布袋除尘器可根据实际生产情况,设定固定时间自动清灰,或者固定阻力自动清灰,完全自动化运行,对生产加工无影响,除尘效率高,操作简单方便。
同时,脉冲布袋除尘器用于对干燥粉尘的净化,除尘效果可达99.9%以上,明显高于其他除尘器类型。在达到粉尘净化的同时,也消除了车间异味,实现了全方面环保要求。
产生的灰尘经过防尘罩和管道,被风机吸到集尘器附近。灰尘在袋式除尘器内通过布袋的纤维编织密度与空气分离,过滤后的空气从除尘器的洁净气室到出风口排入大气。分离出来的粉尘,大颗粒在自重的作用下落入灰斗,较轻的粉尘被风压吸引附着在布袋上。压缩气体通过预设的脉冲喷射系统喷入布袋,除尘布袋瞬间膨胀复原。落入灰斗的粉尘被惯性抖落,落入灰斗的粉尘被卸灰输送机排出或回收。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
企业VOCs废气处理中规范活性炭处理工艺的方法企业VOCs废气处理中规范活性炭处理工艺的方法 活性炭吸附法作为治理挥发性有机物(VOCs)的主要方法之一,在工业企业中得到了广泛应用。其优点在于化学稳定性、可再生性以及适用于不同工艺条件等方面的特点。然而,在实际操作中,许多企业存在着诸如设计不匹配、设备结构不合理、活性炭质量问题等方面的挑战。因此,企业需要加强规范化管理,以确保活性炭处理工艺的有效运行和治理效果的最大化。 一,活性炭处理工艺的优势
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料总结了布袋除尘器处理量和除尘面积之间的关系,供大家学习和参考
