叠螺机和板框压滤机都是用于污泥脱水的设备,它们各自具有不同的优势和劣势,以下是根据搜索结果总结的对比:
一、叠螺机的优势:
1. 自动化程度高(泥水质稳定时):可以全天候连续运行,减少人工干预。
2. 能耗低:相比于其他污泥脱水设备,叠螺机的能耗较低,节省能源经费。
3. 占地面积小:设计紧凑,适合空间有限的场合。
4. 耐用程度高:机身通常为304不锈钢材质,耐用且维护成本低。
5. 操作简便:设定好参数后,可以实现自动化运行,减少人工操作错误。
6. 应用范围广:适用于多种行业的污泥脱水处理。
7. 成本效益:价格相对较低,且运行和维护成本较少。
小结:叠螺机的优势在于其占地面积小、冲洗水量少、噪声低、车间环境好。它特别适用于处理食品加工工厂经过加压处理的絮丝等含油污泥。此外,在污泥处理量相同时,叠螺式脱水机相比于离心式脱水机可节能85%,占地面积仅为其一半;在表面清洁方面,相比带式脱水机可节水95%。
二、叠螺机的劣势:
1. 污泥含水率较高:处理后的污泥含水率通常在80%左右,对于要求更低含水率的应用可能不太适合。
2.单台设备处理量较小,上清液固体含量高。主要用于小型污水站活性污泥直接脱水,并且在污水站建设中可取消污泥浓缩池的设计,节约成本。
三、板框压滤机的优势:
1.过滤推动力大:板框压滤机的过滤推动力较大,有助于提高固体回收率。
2. 滤饼含固率高:板框压滤机产生的滤饼含固率较高。
3. 滤液清澈:板框压滤机脱水后的滤液较为清澈。
4. 固体回收率高:在一些小型污水厂中,板框压滤机由于其高固体回收率而被广泛应用。
5. 物料回收率更高:由于板框是空心的,可以盛放更多的物料。
6. 结构简单:保养方便,运行稳定,操作简单。
小结:板框压滤机的优势在于其对进泥浓度适应性强,且出泥含固率较高,絮凝剂投加量小(甚至可以不加)。此外,板框压滤机可以过滤固相颗粒径在5μm以上、固相浓度在0.1%~60%的悬浮液,粘度大或胶体状的难过滤物料以及对滤渣质量要求较高的物质。
四、板框压滤机的劣势:
1. 基建成本高:由于机架较大且重量较重,导致基建成本较高。
2. 压力较小:由于滤框中心是空心,导致两板之间挤压力度较小,物料含水率较高。
3. 料口容易堵塞:滤饼不容易取出,可能导致操作和维护上的不便。
小结:该设备占地面积大,为间断式运行,无法实现连续进泥处理。工作时设备为开敞式,工作环境较差。另外,板框压滤机的附属设备较多,因此后期脱水处理的故障率也相对较高。
在选择污泥脱水设备时,应根据具体的应用场景、处理量、对污泥含水率的要求以及成本预算等因素进行综合考量。
总的来说,叠螺机和板框压滤机各有其适用的场景和优势。在选择污泥脱水设备时,应根据具体需求和现场条件进行综合考虑。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳两种污泥脱水设备性能比较,推荐给大家。
