土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 了解掌握水管的正确安装方法
了解掌握水管的正确安装方法
发布于:2024-04-24 14:08:24 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
水管安装时隐蔽工程施工的一重要环节,正确的安装方式能够保证水管的使用寿命,能够保证后续工作顺利进行。下面来说说在安装过程中如何安装以及我们要注意些什么。
    材料验收
    施工材料的好坏,直接影响施工质量以及日后使用所带来的因材料较差所带来的隐患。安装前应严格检查水管,水管内外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹。
    现场交底
    安装人员应仔细阅读图纸,确认热水器、水槽、台盆、洗衣机等设施设备的位置,了解业主或设计师有无特殊要求,如有特殊要求应按照业主或设计师指示进行施工。
    管材切割
    为了安装过程中不必要的浪费行为,安装人员应量好所需管材的长度进行切割。管材切割采用专用管剪切断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力,断管时,断面应同管轴线垂直,切断后,断口整圆截面无毛刺。
    管材连接
    水管与管件相连采用热熔方式,热熔连接最为可靠、操作方便、气密性好、接口强度高。连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度和时间应符合要求。热熔焊接时,切勿旋转。带丝管件连接时,应缠绕生料带,确保密封。
    管道固定
    为了确保水管在日后使用中,不会因为水压造成的共振,所以所有水管必须使用管卡固定。管卡间距在400—500mm,外径在25mm以下的管道,转角及水表处及管道终端的100mm设置管卡。如特殊情况走地槽的水管,砂浆填埋厚度需>100mm。打压验收要点
    水管安装结束后,要进行打压测试,所有安装完毕后的内丝弯需要安装闷头或三角阀确保密封。水管试压是为了确保水管质量与安装质量的测试,水管测压利用打压泵向管内打入≥0.6Mpa压力(一些厂家为了体现自身品牌管材的质量,建议管内压力0.8Mpa。),测压时间不低于30分钟,压力下降<0.05Mpa。水管安装时,应横平竖直,左热右冷,间距≥30mm。冷热出水管间距不小于150mm。冷热水管不可同穿一孔,应分开开孔。给水管与燃气管平行敷时,距离≥50mm,交叉敷设距离≥10mm。阳台需要安装水管时,应加装水阀。
    监理提醒安装时的注意事项:
    安装水管时,安装人员会在监理的监督下进行严格的试压测试,所以在节点验收的时候,我们只要关注水管及管件阀门安装牢固,位置正确的问题,连接处无渗漏。再观察管道位置是否左热右冷,再看看龙头及阀门安装位置是否平整、开动灵活、运转正常、出水畅通。
      ① 在规定的冷却时间内,刚熔接好的接头还可校正,可少量旋转,但过了冷却时间,严禁强行校正。注意:接好的管材和管件不可有倾斜现象,要做到基本横平竖直,避免在安装龙头时角度不对,不能正常安装。
    ② 在规定的冷却时间内,严禁让刚加工好的接头处承受外力。
    ③ 当使用带金属螺纹的PP-R管件时,白色的生料带必须牢固密封,以避免从螺纹处漏水
    ④ 过度拧紧带金属螺纹的PP-R管件时,可能会出现拧裂管件而导致漏水,应注意用力适度
    ⑤ 要用专业的管卡固定,切不可用勾钉,以防止损坏水管,减少水管寿命。冷水管管卡间距常规为50±5cm,热水管管卡间距为35±5cm,如管卡不到位,会导致水管抖动,产生噪音。
    ⑥ 水管走向应横平竖直(在开槽为横平竖直的前提下),避免硬拉或扭曲水管,造成出水口与墙面不平行,影响美观及混合龙头的安装。
    ⑦水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点:
    Ⅰ保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米,也有个别的是10厘米);
    Ⅱ冷、热水上水管口高度一致;
    Ⅲ冷、热水上水管口垂直墙面,以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了(不垂直的话,以后的安装可就费劲了);
    Ⅳ冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装;
    管道安装结束后,要注意成品保护,在地上走的水管要用水泥、黄沙敷平,避免直接脚踩或重压。(由装修队负责) 。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水设计中常见的错误
一、给水部分:   1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。
