土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 不是电工但又想自己接网线怎么办?网线接法详细图解送上~
发布于:2024-04-24 14:07:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
装修新房时,有不少家庭请的是不正规的“野生”电工,所以家里的网线要么是乱接一通,要么就是接好没反应,后面还是得自己重新翻工。所以有志于自己动手接网线插座的朋友还是来学学吧。网线插座怎么接?
家庭网线插座接法详解
我们这里所说的网线插座,正确的叫法应该是网线模块,一般应用在室内的墙壁上作为网线插孔。
现在家庭中使用的一般都是 双绞线 ,双绞线分为T568A和T568B两种线序,信息模块端接入标准分T568A标准和T568B标准两种,我们的网线插座或者网线水晶头都只能在A和B中选择一种方式接线,若果一头接错就不会有反应。
A和B二者没有本质的区别,只是颜色上的区别。
各自的接线方法是:
T568A的接法:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕
T568B的接法:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕
在正品网线插座上,8个接线卡口除了有标明568A标准和568B标准两种连接方式的色标外,还有标明每个内部接线端与前端针脚的对应序号,而且插座上的各种色标均非常清晰、极好辨认。
在接线时,你只需要将双绞线中的各色线对打入对应色标的卡口即可。
步骤1
将墙内网线(或者槽线),用专用的剥线钳或者压线钳的剥线刀在离线头10厘米长左右(也可以长一点,方便后面压线)的地方将网线表皮去掉(不要伤到金属线路)。
步骤2
分线,用打线钳逐根按进网线插座的金属卡槽内。
注意:
a.有的网线是四根白和橙绿蓝棕主色线缠绕,而不是白色和其他色系的混合的白线和主色线缠绕,所以要留心每一组两根线放好后,再拆其他的线,否则,四根白线你无法知道哪一根是白橙、白蓝、白绿、白棕。
b.每次分离后,先不要压线,等所有的线路都放置好,统一使用打线钳,逐根打线。
c.打线钳有内外之分,外侧较长,打下去之后会切掉外侧多余的线路,所以,如果不小心将外侧放在了网线插座的内侧则会裁断网线。
步骤3
把多余的线条剪掉后,将打好线的信息模块装到86盒面板上。好的网线插座后面还有护线卡,这样可以保护轻微的拖拽网线时,不至于脱落。
但多数是没有护线卡保护网线插座的,所以在往墙内和插座面板上放置网线插座的时候要小心,不要拽拉网线。
网线水晶头接法详细步骤
步骤1:工具准备
1、具有8P槽的压线钳一个。
2、五类网线,也就是现在最常用的网线若干米。
3、RJ-45插头,也就是所谓的水晶头若干。
PS:理论上水晶头只需要2个,以防万一,多备一些。
步骤2:了解网线标准线序
标准568A:1绿白,2绿,3橙白,4蓝,5蓝白,6橙,7棕白,8棕
标准586B:1橙白,2橙,3绿白,4蓝,5蓝白,6绿,7棕白,8棕
上网只用到1 2 3 6 1.2下传3.6上传,电话用4.5 7.8是做为电源用,有些设备要,国际标准。
步骤3:直通线和交叉线接法
直通线:两头都是568B标准
用于连接:
PC(电脑)—————————— HUB(集线器)
PC(电脑)—————————— SWITCH(交换机)
PC(电脑)—————————— ROUTER(路由器)
HUB(集线器)———————— HUB(集线器)的级连口
SWITCH(交换机)—————— HUB(集线器)的级连口
SWITCH(交换机)—————— SWITCH(交换机)级连口
SWITCH(交换机)—————— ROUTER(路由器)
交叉线:一头是568A,另一头是568B
用来连接
PC(电脑)——————————PC(电脑)
HUB(集线器)————————HUB(集线器)
SWITCH(交换机)——————SWITCH(交换机)
ROUTER(路由器)——————ROUTER(路由器)
补充一下,配置网络设备要用反转线。
简单的说!直通线就是两端线序相同的线,用于不同设备之间互连,交叉线就是两端线序不同的线,用于同种设备之间互连。
步骤4:实际网线水晶头制作步骤
1.用压线钳将网线的胶皮剪掉长约2cm即可。
2.按照上面说的标准线序把网线排列好,可能情况如下图:
3.把8股线末端剪齐。
4.将水晶头有塑料弹簧片的一端向下,有金属针脚的一端向上,把整齐的8股线插入水晶头,并使其紧紧的顶在顶端。
5.把水晶头插入8P的槽内,用力的握紧压线钳即可!
以上就是网线水晶头接法详细步骤介绍了,希望能够帮到大家。其实网线水晶头接法就是这么简单,动动手就能完成,大家赶紧去试试吧。
编后语
以上就是网线接法详细步骤介绍了,希望能够帮到大家。其实网线接法就是这么简单,动动手就能完成,大家赶紧去试试吧。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
万达配管穿线管控要点
配管穿线常见质量问题——材料不合格 配管穿线常见质量问题——施工管控不到 标准要点 1、出户管间距小,影响防水施工 2、砼配管多排管间距小,多层管交叉,影响砼振捣质量 3、吊顶内明配管吊杆间距大,不平整 4、明配、暗配进配电箱配管不平整,金属管接地不规范 5、配管穿过伸缩缝做法不规范
