土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 用石笼配重的悬挑结构 - Espina凉亭
发布于:2024-04-24 13:39:24 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
 César Belio
结构的扩张决定了这些配重与地方景观之间的距离,而当地的景观最终将占据整个凉亭。
感谢 Emiliano Domínguez+ Santiago Martínez  对gooood的分享
Espina凉亭是不同元素的协同作用的产物,这些元素相互作用,实现了结构和视觉上的平衡。该项目是一个没有明确功能定义的凉亭,唯一的目的是提供遮荫,并将视线引向地平线。占地仅21平,Espina凉亭提供了360度的全景视野,将参观者与山脉的景观联系起来。
▲项目鸟瞰   ?César Belio
该项目位于Santiago de Querétaro的一处牧场的山顶上,由轻质屋顶组成,屋顶由混凝土底座和金属框架结构支撑。这座框架结构服务于双重目的——一方面,划定了占地面积,另一方面,以悬臂形式向西立面延伸。悬臂由石笼网支撑,对侧用拉索锚固。
▲屋顶由混凝土底座和金属框架结构支撑   ?César Belio
▲悬臂由石笼网支撑   ?César Belio
考虑到场地的地形和有限制性的进入条件(仅仅只有四轮交通工具和马匹可以进入),建筑师决定在现场浇筑混凝土。之所以选择钢材,是因为钢材易于现场组装,而且可以采用模块化组件。另一方面,这些石笼是用当地在打地基时开采的石料建造的。结构的扩张决定了这些配重与地方景观之间的距离,而当地的景观最终将占据整个凉亭。
▲凉亭的结构   ?César Belio
▲对侧用拉索锚固   ?César Belio
▲石笼配重   ?César Belio
设计将 Espina 整合为两个混凝土基座之间的多功能空间, 它高出植被,从北向南延伸,提供了向东和向西的水平视野,同时捕捉日出和日落。
▲夜景   ?César Belio
项目图纸与模型
▲模型    ? Emiliano Domínguez + Santiago Martínez
▲平面图    ? Emiliano Domínguez + Santiago Martínez
▲立面图 1   ? Emiliano Domínguez + Santiago Martínez
▲立面图 2   ? Emiliano Domínguez + Santiago Martínez
▲草图   ? Emiliano Domínguez + Santiago Martínez
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
框架结构楼梯在室外
问一下,像这种楼梯在室外的框架结构,pkpm计算的时候怎么处理,外面的梯柱要不要单独建一个基础。柱的尺寸是否按照框架结构取。
