土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 吊顶时80%的人都会搞错的反支撑和转换层,原来是这样的!
发布于:2024-04-24 10:53:24 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
反支撑、转换层,相信大家对这两货都有所耳闻,但 大家真的都清楚它们在实际应用中的规范以及做法吗? 接下来,就从以下几个方面为大家揭秘反支撑和转换层:
1. 什么是反支撑/转换层?
2. 什么情况下需要用到反支撑/转换层?
3. 反支撑和转换层的标准做法有哪些?
一
什么是反支撑/转换层?
转换层和反支撑的概念很类似,我们先从反支撑说起:
反支撑
△反支撑
反支撑是指为了 防止吊杆过长导致吊顶不稳摆动 的现象,通过 角钢把吊顶龙骨“按”在原地 ,形成垂直对抗气压的力的建筑构件形式。
转换层
转换层就是当 吊杆过长而反支撑无法满足规范要求 ,或 吊顶空间过大 ,又或者 吊杆与机电设备碰撞造成吊杆间距过大时 ,需要用到的吊顶内部钢架,目的同样是 让吊顶避免气流引起的动不稳定。
△转换层
综上所述,反支撑和转换层之间是约等于的关系 (反支撑≈转换层) ,只是适用的空间有所不同,目的都是为了: 缩短吊杆长度保证吊顶安全和方便吊顶空间内设备管道的排布。
只不过 转换层是大面积使用,反支撑是局部使用 ,而且两者几乎不会出现在同一个空间中。
什么情况下需要用到反支撑/转换层?
1) 当 吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时 ,应按规范要求 设置反向支撑 ;
2) 当 吊顶内部空间大于3.0m时,(或反支撑垂直长度>1500mm时) 应该 设置转换层 ;
PS: 当吊杆与设备相遇时应调整并增设吊杆,吊顶面积较大时,吊顶设备排布复杂不建议使用反支撑。
二
反支撑和转换层的标准做法有哪些?
反支撑做法有: 主龙骨拉结法、吊杆通长拉结法、倒三角法 。转换层做法有: 钢架转换层、吊杆+钢架转换层。
反支撑做法
1) 主龙骨拉结法
△主龙骨拉结法
主龙骨拉结法适用于 吊杆长度超过1.5m且小于3m时 。
具体做法: 在CS60主龙骨横撑底边每隔主龙骨间距打孔,M8全牙吊杆穿过,位置确定后上下螺母固定。
CS60主龙骨斜撑每隔两倍主龙骨间距相向设置;当吊杆长度超过1.5m且小于2m时,适当采用CS50主龙骨。
2) 吊杆通长拉结法
△吊杆通长拉结法
吊杆通长拉结法是在 吊杆长度超过1.5m且小于3m时适用。
做法要求: 斜拉钢筋每隔两倍主龙骨间距设置。?8横向钢筋、斜拉钢筋及其与M8全牙吊杆焊接处必须做防锈处理。?8钢筋可用M8全牙吊杆替代,但焊接处需做防锈处理。
3) 倒三角法
△倒三角法
倒三角法是在 吊杆长度超过1.5m且小于2m时适用 。安装间距在2m以内,围绕某一中心呈梅花形分布,且不应设置在同一直线上。
转换层做法
1)钢架转换层
△角钢转换层
① 转换层的吊杆采用角钢、槽钢等刚性构件,杆端与楼板底面可靠连接。
② 为保障转换层的稳定,应有斜向撑与混凝土梁侧、墙侧可靠连接,纵横向均应设置。
无法与梁侧、墙侧连接时,应在吊杆间设置交叉拉杆,纵横向均应设置。
2) 吊杆+钢架转换层
根据前面提到的内容可以知道,反支撑/转换层的做法就是为了让吊杆的长度不大于1500mm,那么转换层的做法也可以做成: 吊杆+角钢+吊杆 ,这种做法相对全钢架转换层更节约成本,实际应用中更灵活。
总结
反支撑和转换层是为了:
① 缩短吊杆长度保证吊顶安全;
② 方便吊顶空间内设备管道的排布;而设置的建筑构件。
其中:
1、当 吊顶吊筋长度大于1.5m且小于3.0m时 ,应按规范要求设置反向支撑;
2、当 吊顶内部空间大于3.0m时,(或反支撑垂直长度>1500时) 应该设置转换层;
以上是本文对反支撑和转换层的全部介绍内容,希望大家看完能有所收获。
彩蛋
很高兴大家能耐心看到这里,给大家奖励一枚知识彩蛋哈哈哈....(收~)
上文我们了解了反支撑以及转换层,以下我再给大家讲讲 “检修马道” 。
什么是检修马道?
检修马道是指 便于维修检查而修筑的人行道 ,一般情况下只有单人能通过,通常用角铁焊制,也有用其他材料拼接成。
一般情况下,若 吊顶空间较高(如:≥3000mm),或者吊顶上有大型灯具等设备需要检修时 ,需预留检修马道,方便后期检修。
吊顶层内马道设置应满足以下技术要求
1) 普通商业区域上人吊顶,应采用上人龙骨(可承担80kg集中荷载),可在承载龙骨上铺设临时检修马道搁板 (注:搁板燃烧性能等级必须为A级) 。
2) 规格要求
① 当需要设置永久性马道时, 马道应直接吊挂在建筑承重结构上 ,永久性马道需要结构专业计算确定。
② 宽度不宜小于500mm ,上空高度应满足维修人员通过的要求,维修人员 最小检修作业高度为1900mm ;两边应设防护栏杆, 栏杆高度不应小于900mm ,栏杆上不得悬挂任何设施或器具。
③ 马道上应 设置照明 ,并设置 人员进出的检修口 ;马道端头应设置 防护栏杆 。
3) 轻钢龙骨马道连接方式采用 钢丝连接固定 。
小结
好了,关于 反支撑、转换层以及检修马道 的内容就给大家介绍到这了。下面咱们是用一张导图来梳理一下今天的重点内容:
  • 江哥1818
    江哥1818 沙发
    非常感谢分享干货!在网上找了一圈都没搞的很清楚,看了你的这篇文章,有文字有图像,一下就明白了!支持一个!
    2025-09-17 09:38:17
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
石材装饰管井暗门标准化工艺
1 ▲石材装饰管井暗门正立面关门效果图示 ▲石材装饰管井暗门正立面开门效果图示 ▲石材装饰管井暗门正立面开门效果图示 ▲石材装饰管井暗门正立面开门效果图示 ▲石材装饰管井暗门横剖面关门效果图示
