中国二十冶集团有限公司发明专利《筏板后浇带侧模的施工方法》荣获集团“五小”成果优秀奖,本方法克服了传统筏板后浇带施工的缺陷,可达到免凿毛、防水效果好、施工简便及经济实用的目的,提高了后浇带混凝土的接茬效果,保证了后浇带的施工质量。
当地下室筏板面积较大时,必须要设置后浇带,通常做法是在后浇带接缝处张挂密目钢丝网,在钢丝网中间固定遇水膨胀止水条,该法止水条无论在浇筑后浇带两侧混凝土时安装,还是在浇筑后浇带混凝土时安装,止水条均会遇水泥浆提前膨胀,无法很好的对其保护;而振捣混凝土时,钢丝网不能承受混凝土的侧压力且不能形成粗糙面,常会出现止水条脱落或钢丝网局部脱落,造成后浇带混凝土与前期浇筑混凝土咬合力不够、接茬不严密,因此施工质量不易控制,从而导致筏板后浇带位置渗漏水。
新工艺针对传统工艺的弊病进行创新,施工方法为:将钢丝网的上下边分别卷绕上下弦钢筋一圈后采用扎丝间隔扎牢;止水钢板腹部朝下置于后浇带内,止水钢板以上为上部侧模、以下为下部侧模;钢丝网置于后浇带侧壁并且分别位于止水钢板的上方和下方,上部侧模的下弦钢筋和下部侧模的上弦钢筋沿止水钢板腹部中线间隔交错与止水钢板单面焊接牢固;腹撑钢筋设于上弦钢筋与下弦钢筋之间;侧模斜撑与下部侧模的腹撑钢筋点焊连接,止水钢板斜撑与止水钢板点焊连接;钢丝网的上弦钢筋与筏板的上层筋十字节点间隔扎丝扎牢。
后浇带侧模安装示意图:
图中:
上弦钢筋和下弦钢筋为直径10mm的光圆钢筋,腹撑钢筋、侧模斜撑和止水钢板斜撑为直径12mm的带肋钢筋,侧模斜撑和止水钢板斜撑与水平面成30~45度角设置,腹撑钢筋的长度为筏板上下层钢筋净距/2-10mm;
钢丝网的网眼为10×10mm,钢丝网宽度为筏板上下层钢筋净距/2+ 30mm,止水钢板的厚度为3mm、宽度为300mm;
上部侧模的下弦钢筋和下部侧模的上弦钢筋沿止水钢板腹部中线间隔交错与止水钢板单面焊接牢固,其间隔间距不大于600mm,每段焊缝长度不小于100mm;
钢丝网的上弦钢筋与下弦钢筋之间的所述腹撑钢筋间距不大于600mm;
上部侧模钢丝网的上弦钢筋与筏板的上层筋十字节点间隔扎丝扎牢,扎丝间距不大于200mm;
相邻腹撑钢筋的间距不大于600mm。
施工步骤:
一、制作上弦钢筋、下弦钢筋、腹撑钢筋、侧模斜撑、钢丝网、止水钢板和止水钢板斜撑;
二、将钢丝网的上边和下边分别卷绕上弦钢筋和下弦钢筋一圈后间隔150mm采用扎丝扎牢;
三、将止水钢板腹部朝下对称置于后浇带内并且位于后浇带的中部,止水钢板以上为上部侧模、以下为下部侧模;
四、卷绕上弦钢筋和下弦钢筋的钢丝网分别置于后浇带侧壁并且分别位于止水钢板的上方和下方,上部侧模的下弦钢筋和下部侧模的上弦钢筋沿止水钢板腹部中线间隔交错与止水钢板单面焊接牢固;
五、腹撑钢筋间隔设于钢丝网的上弦钢筋与下弦钢筋之间并与上下弦钢筋点焊连接;
六、侧模斜撑与下部侧模的腹撑钢筋点焊连接,止水钢板斜撑与止水钢板点焊连接,以固定下部侧模和止水钢板;
七、上部侧模安装定位后,将钢丝网的上弦钢筋与筏板的上层筋十字节点间隔扎丝扎牢。
本方法实施简单,后浇带侧模安装操作方便,其采用的上弦钢筋、下弦钢筋、腹撑钢筋、钢丝网、止水钢板、斜撑等部件可就地取材、经济实用,采用废钢筋即可制作;同时将筏板的上下层钢筋、防水和后浇带侧模功能三合一; 采用10*10mm钢丝网,振捣砼时会形成粗糙面,大大增加了与后浇带砼的接茬效果,同时免去了施工缝凿毛处理工作,经济实用,质量也得到了很好的保证。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
模板垂直度这样检测,省时省力!源自丨山西四建集团有限公司 本工艺《主体施工模板垂直度检测尺》( 成果人:冯琮、李国峰 )是山西四建集团“五小”竞赛活动中涌现出的优秀成果项目。本工艺针对主体施工模板验收时,模板垂直度检测经常会遇到所检测的墙、柱多,而且需要立尺子次数更多,只靠掉线结合尺子测量会花费很多人力和时间等一些问题,因此制作出该检测尺,在检测中不仅可以快速的在短时间里检测出模板的垂直度问题,而且操作简单、实用,只需一人即可完成检测。
