土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼梯踏步支模难?这样施工便捷省力!
楼梯踏步支模难?这样施工便捷省力!
发布于:2024-04-24 09:21:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
传统楼梯踏步施工中, 铁丝绑扎楼梯踏步加固模板时间长、加固难度大、混凝土棱角成型质量不易保证。 山西二建集团2021年“五小六化”成果展播—— 现场开槽式组装楼梯踏步模板施工工艺 (发布人:第七工程公司杨军),解决了楼梯踏步跑模、倾斜、阴阳角不方正等现象,显著降低了工人劳动强度,加快了施工进度,节约了施工成本,提高了楼梯踏步成型质量。
施工工艺
1、首先制作组装式楼梯踏步模板,施工楼梯踏步高170㎜,宽260㎜,裁制两块1150*170㎜踏步顶板和踏步底板,踏步顶板和踏步底板双长边与1150*50*50㎜木方固定连接。下面时组装式楼梯踏步板的加工制作流程。
2、根据图纸进行楼梯平板模式的支设及标高的调整。楼梯内侧凹型栏板如下左图,平板调整标高铺设模板如下右图。
3、平板标高调整完,再调整楼梯侧面墙体垂直度并加固模板,先支设楼梯侧面墙体,并通过穿墙螺栓、木方、钢管进行加固,下面是楼梯侧面墙体调整垂直度加固图。
4、楼梯侧面墙体加固完后,进行楼梯内侧面栏板支设加固及墙体凸出的木楞加固。把加工好的木方,固定在相应位置上面,作为楼梯踏步的插销。
楼梯内侧面栏板支设加固插销图
墙体凸出的木楞加固图
5、楼梯内侧凹形栏板支设加固及墙体凸出的木楞加固完后,再把成品空心楼板踏步一边对准墙体上面凸出的木块直接插入,另一边对准内侧凹形栏板进行向下插入。下面是踏步板插入墙体与凹槽内侧栏板图。
6、待混凝土浇筑成型并达到拆模强度后,进行模板的拆除,须首先进行内侧凹形栏板的拆除,如图。
7、内侧面凹形栏板完成拆除后,把楼梯踏步挡板从小木方上抽出并使用撬棍配合施工,如图。
8、楼梯踏步栏板拆除后,做好成品保护,注意楼梯踏步棱角损坏,最后把墙体模板拆除。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
高低标号砼如何拦截施工?两种便捷工艺!
根据设计及规范要求,梁柱节点处,当柱混凝土强度高于楼层梁板时,以混凝土强度50N/mm2为一级,凡柱混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过一级者,梁柱节点处的混凝士可随梁板混凝士一同浇筑,当超过一级的,梁柱节点核心区混凝土强度等级同本层框架柱。施工时该梁柱节点核心区混凝土需要分两次浇筑,先浇筑柱再浇筑梁,但是由于梁柱接头钢筋密,节点复杂,施工空间小,梁柱接头高低标号混凝土的拦截问题是一个长期困扰施工的技术难题。
