土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ X型铝翅片换热管
X型铝翅片换热管
发布于:2008-04-19 14:42:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前,散热器等换热设备的散热管,一般都是绕片式、串片式散热管,由于换热管与散热片之间存在间隙,热在转导过程中,必然会产生间隙热阻。同时也不可避免的会产生电化学腐蚀,从而导致热交换效率大大降低和换热率逐年降低的问题。以空调冷凝器为例,能效比平均一年下降8%,使用5年的老空调相当于2台新空调的耗电量。
X型整体铝翅片换热管特点:
1、全铝合金制造,优越的导热性能,散热速度是铜的2.3倍,以铝带铜,降低成本。
2、X型整体轧制结构,彻底解决了绕片式、串片式散热管制造的散热器等换热设备存在间隙热阻和管与铝翅片间电化学腐蚀的缺点。
3、无换热率衰减,为制造长效换热器提供了关键材料。无衰减的长效换热器将成为市场销售的亮点。
4、热膨胀性一致、耐振动、抗腐蚀、强度高、重量轻等特点。
全部回复(4 )
  • zxpyzylinshi
    zxpyzylinshi 沙发
    请陈述具体怎么使用在空调冷凝器上 你这个都是单独的 怎样才能联接?而且 这个看似占用空间过大
    2008-04-30 15:32:30
  • hcmxp
    hcmxp 板凳
    刚开发出的换热管,感觉可以用在风冷冷凝器上,但不知道能不能用,所以请教各位大狭。
    2008-04-23 21:16:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
速冻水饺耗冷量
速冻水饺的耗冷量怎么确定?例如是0.5T/h怎么算它的耗冷量,有做过的吗?谢谢
