土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 建议收藏!40余种制冷剂的物化特性和用途!
发布于:2024-04-23 14:12:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
R134a
物化特性: R134a在常温常压下是一种无色、有轻微醚类气味的气体;R134a分子量为102.03,沸点为-26.1℃,临界温度为101.1℃,临界压力为4.05Mpa,液体比热(30℃)为1.51[KJ/(kg?°C)], ODP=0,GWP=1200,ASHRAE安全级别为A1(无毒不可燃);R134a一般情况下均压缩成液态存储于钢瓶中,其热力性能与R12相似。
主要用途:   R   134a主要应用于在使用   R-12   制冷剂的多数领域,包括:冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、中央空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中,同时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物(塑料)物理发泡剂,以及镁合金保护气体等,   也可以用来配置其他混合制冷剂,如R404A和R407C等。
R410A
物化特性: R410A 分子量为72.58,沸点为-51.6℃,临界温度为72.5℃,临界压力为4.95Mpa,液体比热(30℃)为1.78 [KJ/(kg?°C)],ODP=0,GWP=2000; 常温常压下,R410A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
主要用途:   R410A主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,   是目前广泛使用的中高温制冷剂,主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。
R407C
物化特性: R 407C 分子量为86.2,沸点为-43.8℃,临界温度为87.3℃,临界压力为4.63Mpa,液体比热(30℃)为1.51 [KJ/(kg?°C)],ODP=0,GWP=1700; 常温常压下,R407C是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
主要用途:   R407C主要用于替代R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,   主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调(汽车空调等)、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。
R417A
物化特性: R417A分子量为106.75,沸点为-38℃,临界温度为89.9℃,临界压力4.10Mpa,液体比热(30℃)为1.42[KJ/(kg?°C)],ODP=0,GWP=1950; 常温常压下,R417A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
主要用途:   R417A主要用于替代R22,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,用于热泵(OEM初装替换R22)和空调(售后替换R22)等。
R404A
物化特性: R404A 分子量 为97.6,沸点为-46.5℃,临界温度为72.1℃,临界压力 3.74Mpa, 液体比热 (30℃)为0.38 [KJ/(kg·°C)],ODP=0,GW P= 3800 ;R404A 是一种不含氯的非共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
主要用途:   R404A主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,   常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备(冷藏车等)、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。
R507A
物化特性: R507A 分子量 为98.86,沸点为-47.1℃,临界温度为70.9℃,临界压力 3.79Mpa, 液体比热 (30℃)为0.89 [KJ/(kg?°C)],ODP=0,GW P= 3900; R507是一种不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
主要用途:   R507主要用于替代R22和R502,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,   常应用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、冷藏车、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。
R23
物化特性: R23 分子量 为70.01,沸点为-82.1℃,临界温度为25.9℃,临界压力 4.84Mpa, 液体比热 (30℃)为1.55 [KJ/(kg?°C)],ODP=0,GW P=12000。
主要用途:   R23主要应用于环境试验箱/设备(冷热冲击试验机)、冻干机/冷冻干燥机、超低温冰箱或冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(包括科研制冷、医用制冷等) ,多见用于这些复叠式制冷系统的低温级。三氟甲烷同时还可用作气体灭火剂,是哈龙1301的理想替代品,具有清洁、低毒、灭火效果好等特点。
R508A
物化特性: R508A 分子量 为100.10,沸点为-85.7℃,临界温度为23.05℃,临界压力 4.06Mpa ,ODP=0,GW P=12000, ASHRAE安全级别为A1(无毒不可燃) 。 R508A是一种不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
主要用途: R508A主要用于替代R13、R23、R503,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,主要应用于环境试验箱/设备(冷热冲击试验机)、冻干机/冷冻干燥机、超低温冰箱或冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(包括科研制冷、医用制冷等),多见用于这些复叠式制冷系统的低温级。R508A制冷温度可降至-80℃甚至更低,完全适应R-503的工作环境。
R508B
物化特性: R508B 分子量 为95.9,沸点为-88℃,临界温度为14℃,临界压力 3.93Mpa ,ODP=0,GW P=12000, ASHRAE安全级别为A1(无毒不可燃) 。 R508B是一种不含氯的共沸混合制冷剂,常温常压下为无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。
主要用途:   R508B主要用于替代R13、R23、R503,具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,主要应用于环境试验箱/设备(冷热冲击试验机)、冻干机/冷冻干燥机、超低温冰箱或冷柜、血库冰箱、生化试验箱等深冷设备中(包括科研制冷、医用制冷等),多见用于这些复叠式制冷系统的低温级。R508A制冷温度可降至-80℃甚至更低,完全适应R-503的工作环境。
R152a
物化特性: R 152a,分子量66.05,沸点-25.7℃,临界温度113.5℃,临界压力4.50MPa,在空气中的燃烧极限为5.1-17.1%(V/V), 25℃蒸汽压为0.599MPa, 液体比热 (25℃)为1.68 [KJ/(kg·°C)], ODP 为 0,GWP=140,为易燃易爆气体 。
主要用途:   HFC-152a作为CFC的替代品用于制冷剂、发泡剂、气雾喷射剂(如发胶、空气清新剂,杀虫剂等领域用作气雾剂和推进剂)、降温剂 ,以及用于多种混配制冷剂的主要原料。HFC152a还作为有机合成的中间体用于制备偏氟乙烯,为聚偏氟乙烯(PVDF)和氟弹性体的主要工业原料。
R22
物化特性: R22分子量86.5,在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、无腐蚀、毒性极微,加压可液化为无色透明的液体,为HCFC型制冷剂。R-22的化学稳定性和热稳定性均很高,特别是在没有水份存在的情况下;在200℃以下与一般金属不起反应。在水存在时,仅与碱缓慢起作用,但在高温下会发生裂解。
主要用途: R22主要应用于家用空调、商用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷,冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。二氟一氯甲烷也可用于生产聚四氟乙烯树脂的原料和灭火剂1121的中间体,以及用于聚合物(塑料)物理发泡剂。
R123
物化特性: R123别名R123、氟利昂123、F-123、HCFC-123,分子量152.93,临界温度183.7℃,临界压力3.673Mpa, 液体比热 (25℃)为0.985 [KJ/(kg·°C)] 沸点27.6℃,ODP=0.02,GWP=93,属于受控类制冷剂。
主要用途:   R123可替代F-11和F-113作清洁剂、发泡剂和制冷剂(中央空调/离心式冷水机组),还用于泡沫塑料的发泡、清洗剂、化工溶剂等。
R124
物化特性: 一氯四氟乙烷(HCFC-124、R124),分子量136.5,沸点-10.95℃,临界温度122.25℃,临界压力3.613MPa,ODP为0.02,GWP为0.10。
主要用途:   R-124主要用作高温空调的制冷剂,也是混合工质的重要组分,HCFC-124同时还可用于灭火剂,可替代氟利昂CFC-114。
R141b
物化特性: 二氯一氟乙烷别名HCFC-141b、R141b,分子量116.95,沸点32.05℃,临界温度204.5℃,临界压力4.25MPa,蒸汽压(25℃),=0.079MPa,液体比热(25℃)为1.16[KJ/(kg·°C)]ODP为0.11,GWP为0.09。
主要用途:   R141b在塑料泡沫领域中具有广泛的应用,可作清洗剂和发泡剂,替代R11和R113。
R142b
物化特性: 一氯二氟乙烷(R142b)沸点-9.2℃,临界温度136.45℃,临界压力4.15MPa,在常温下为无色气体,略有芳香味,易溶于油,难溶于水。
主要用途:   R142b主要用于高温环境下的制冷空调系统(高温空调)、热泵、多种配混冷媒的重要组分,以及聚合物(塑料)发泡、恒温控制开关及航空推进剂的中间体,还可用作PVDF、氟橡胶等的原料。
R402B
物化特性: 分子量94.7,沸点-47.4℃,临界温度82.6℃,临界压力4.445Mpa, ODP=0.02,GWP=93, ASHRAE安全级别为A1(无毒不可燃); 属于受控类制冷剂。
主要用途:   R402B主   要应用于工业制冷、商业制冷、制冰机、船用制冷设备、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备的环保更新(售后设备换装、环保替换)。R-402B适用于所有R-502可正常运作的环境。
R408A
物化特性: R408A制冷剂是由R22,R125,R143a组成的混配工质,在常温下为无色气体,分子量87.01,沸点-44.4℃,临界温度83.8℃,临界压力4.42MPa,ODP0.016,GWP=3000.
主要用途:     R408A中高温制冷剂,主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调(汽车空调等)、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。
R409A
物化特性: R409A由HCFC-22,HCFC-124和HCFC-142b混合而成,在常温下为无色气体。 分子量97.4,沸点-34.5℃,临界温度106.8℃,临界压力4.69MPa,破坏臭氧潜能值(ODP)0.039。
主要用途: R409A 可作为R-12的过渡替代制冷剂, 用于中低温旧机组的改造; R409A可以在固定式正压空调 (AC) 和制冷系统中用作R12的改造制冷剂,适用于 步入式冷库、 饮料贩卖机、 自动售货机、 超市制冷系统德国。
R11
物化特性: R11别名氟利昂-11,分子式:CCl3F,分子量:137.37。无色液体或气体;熔点-111 ℃,沸点23.7℃,有醚味,微溶于水,易溶于乙醇、醚,化学稳定性好。
主要用途:   R11制冷剂早期广泛用作高温制冷剂,应用于大型中央空调(离心式冷水机组)等制冷设备;   聚氨酯(PU)硬质泡沫的发泡剂,抽提剂,溶剂,干洗剂'   飞机推进剂、气溶杀虫药发射剂、灭火剂、
R12
物化特性: R12在常温下为无色,无味,无腐蚀性的气体,加压可液化为无色透明的液体。 R12无毒、不燃,具有良好的热稳定性和化学稳定性;R12对普通塑料和天然橡胶有膨胀作用。
主要用途:R12可用作致冷剂,灭火剂、杀虫剂和喷雾剂等,作为制冷剂广泛用于冰箱、冷柜、中央空调冷水机组等制冷空调领域。
R13
物化特性: R13, 分子量是104.5,常压下沸点为-81.4℃,凝固点-181℃,液体密度(-30℃)为1.298kg/L,ODP为1.0,GWP为17.5。
主要用途:主要用于低温/超低温制冷剂。
R502
物化特性: R502为混配工质,由R22/R115组成,分子量111.63,沸点-45.6℃,为不可燃物质。
主要用途:   R-502作为一款曾经广泛的低温制冷剂,主要应用于冷库、商业制冷、超市陈列展示柜、食品冷冻设备、冰淇淋机、船用制冷设备、运输制冷、工业制冷、低温冰箱、冷冻冷凝机组等制冷设备。
R503
物化特性: R503为混配工质,由R13/R23组成,沸点-87.9℃,为不可燃物质。
主要用途:   主要应用于超低温冰箱或冷柜、血库冰箱、冻干机/冷冻干燥机、环境试验箱/设备(冷热冲击试验机)、生化试验箱等深冷设备中(包括科研制冷、医用制冷等),多见用于这些复叠式制冷系统的低温段。
R402B
物化特性: 乙烷(R170),分子量30.07,沸点-88.6℃,临界温度32.3℃,临界压力4.87MPa,ODP为0,GWP为20; ASHRAE安全级别为A3。
主要用途:R170   主要用于替代   R13   、   R503   制冷剂使用在低温或超低温制冷设备中;由于R170易燃,通常只用于充液量较少的低温制冷设备中,或者作为低温混配冷媒的一种组分;R170与传统的润滑油兼容。
R290
物化特性: 丙烷(R290),分子量44.9,沸点-42.2℃,临界温度96.67℃,临界压力4.24MPa,蒸气压(25℃)0.475MPa,破坏臭氧潜能值(ODP)为0,全球变暖系数值(GWP)为0.01。
主要用途:   高纯级R290用作感温工质;优级和一级R290可用作制冷剂替代R22、R502,与原系统和润滑油兼容。
R600a
物化特性: 异丁烷(R600a),分子量58.12,沸点-11.80℃,临界温度134.98℃,临界压力3.66MPa,破坏臭氧潜能值(ODP)为0,全球变暖系数值(GWP)为0.1。
主要用途:   R600a制冷剂主要用于替代冰箱、冷柜等制冷设备上使用的CFC-12制冷剂。
R1270
物化特性: 丙烯(R1270)分子量42.08,沸点-47.7℃,临界温度91.4℃,临界压力4.67MPa,臭氧层破坏系数(ODP)为0。
主要用途:   R1270主要用于替代R502、R143a制冷剂,与原系统以及润滑油兼容。
R1234ze(E)
物化特性: R1233zd(E)全名为反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯,简称R1233zd(E),无色透明液体,大气寿命很短,仅有26d,ODP=0,GWP=7。
主要用途:   可用于混配制冷剂,替代R134a、R410A等,可用于聚氨酯、聚苯乙烯和其他聚合物的发泡剂;可用于气溶胶推进剂。
R1234yf
物化特性: R1234yf 相对分子量114,沸点-29℃,临界温度95℃,25℃时的饱和蒸汽压=0.673MPA,25℃时的饱和液体密度=1094kg/m3,25℃时的饱和蒸气密度=37.6kg/m3,ODP=0,GWP=4,大气寿命=11天,制冷剂安全等级分类(按ANSI/ASHRAE 34标准)为A2,自燃温度为405℃。
R1234yf对制冷设备中所有常用金属材料不具有活性和腐蚀性,包括碳钢、不锈钢、铜和黄铜等,但可与铝、镁、锌反应,尤其是除去表面氧化层的铝、镁、锌,设备中要禁用。R1234yf与涤纶、尼龙、环氧树脂、PET、锦纶、氯丁橡胶、氢化丁晴橡胶、丁晴橡胶、三元乙丙橡胶、丁基橡胶等弹性体的兼容性均在要求的标准范围内。
R1234yf与质量百分比为5%、20%、50%的矿物油(C3)、烷基苯、聚烯醇油、改性聚烯醇油、乙烯醚油、聚亚烷基二醇(PAG)、多元醇酯(POE)等常见润滑油分别组合,通过实验发现R1234yf与常见润滑油几乎都具有良好的互溶性。
主要用途:   R1234yf可以应用于 汽车制冷剂 、灭火剂、传热介质、推进剂、 发泡剂 、起泡剂、气体介质、灭菌剂载体、聚合物单体、移走颗粒流体、载气流体、研磨抛光剂、替换干燥剂、电循环工作流体等领域。
R32
物化特性: R32为无色无味、轻微燃烧气体,容易溶于油,且难溶于水,不会爆炸、没有毒、可燃但非易燃,无色,常温加压呈有无色透明液体,是一种相对安全的制冷剂。 R32的热力学性能与R410A相近,充注量比R10A系统少; R32GWP值为675, 点燃温度是648摄氏度,燃烧上限33.4%,燃烧下限12.7%。 在常温下是为气体,在自身压力下为无色透明液体,另外R32还具有较低的粘性系数和较高的导热系数。
R32制冷剂全球变暖系数是R410A的三分之一,较传统的R410A、R22制冷剂环保,但是R32具有一定的可燃性, 且与R410A制冷剂相比,R32饱和压力高约3%,排气温度高大约为8-15摄氏度,功率高约3-5%,能效比高大约为5%。 在同状况下同压缩机的运行频率下,R32系统制冷量、能效都比R410A制冷剂高大约为5%。
主要用途: R32主要用于家用空调、商用空调、中央空调中,也可用于混配R407A、R407C、R410A等制冷剂。
R125
物化特性: R125在常温下为无色气体,在自身压力下为无色透明液体, 低毒 、难燃, 沸点-48.45℃,熔点-103℃,ODP=0,GWP=3170。
主要用途:   HFC-125可作制冷剂,是混合工质的重要组份,用于混配制冷剂R402A、R402B、R407A、R410A、R407C、R507A、R417A替代CFC-502和HCFC-22;作灭火剂用于替代Halon-1211和Halon-1301。
R513A
物化特性: R513A是由R134a和R1234yf(质量分数比为44:56)组成的二元共沸混合制冷剂,其ODP值为0,GWP值为573,基本物性与R134a非常接近。R513A无毒,不可燃(ASHARE认定安全性A1)。
主要用途: 广泛应用于空调、冰箱、冷库等制冷设备中,用于低温、中温和高温制冷。
R449A
物化特性: R449A是R32、R125、R1234yf、R134a的部分混合物,分子量87.2,临界温度81.5℃,临界压力4.447MPa,ODP=0。
主要用途:   R449A制冷剂属于HFO类制冷剂,主要用于替代R22、R404a、R507及R407系列制冷剂。   R449A制冷剂用于容积式、直接膨胀式、中温商用及工业用制冷系统中,如超市(并联机组、分散式系统、小型冷藏库、冷冻箱、准备餐间等)、食品业(冷凝机组等)、冷链仓储、独立内藏式系统等。
R454C
物化特性: R454C 由氢氟烯烃或氢氟烯烃和氢氟碳化合物化合物混合物组成;GWP低 ,系统稳定性好,能源效率高,大气寿命短,易燃性低。
主要用途:   R454C是一种微弱可燃性制冷剂,其变暖潜能值 (GWP)小于150,可用于替代新设备设计中的R404A和R22。它是一种基于低GWP制冷剂,具有性能平衡,可在正排量、直接膨胀式中低温商业和工业应用中替代R404A 和R22。
R454B
物化特性: R454B是轻度易燃的低GWP(467)氢氟烯烃基制冷剂,由R1234yf和R32混配而成,
主要用途: EX空气冷却、热泵和冷却器,直接替代R410A。
R1336mzz(Z)
物化特性: 顺式1,1,1,4,4,4-六氟-2-丁烯,又称 HFO- 1336mzz(Z)、R1336mzz(Z),为新型 HFOs 类制冷剂, ODP 为 0,GWP 为 7 ,不可燃、安全无毒(A1)) ,与材料 及润滑油相容性好,热力学性质与 HFC-245fa 接 近。
主要用途:   可适用于中高温热泵系统、数据中心重力热管系统等。
R452A
物化特性: R452A是R32、R125、R1234yf的混合物,无毒不可燃,沸点-47℃,与R404A、R507的排气温度接近。
主要用途: 用于替代容积式、直接膨胀式、中低温商用、工业用以及运输制冷系统中的R404A 和1R507A 制冷剂。
R454A
物化特性: R454A是R32和R1234yf的混合物,安全等级A2L,沸点-47.8℃,临界压力4.63MPa,临界温度81.7℃,ODP=0,GWP=145。
主要用途: 适用于超市制冷系统、食品服务所用的冷凝 机组、独立系统以及密封的制冷系统。
R455A
物化特性: R455A是R32、R1234yf、R744的混合物,安全等级A2L,沸点-52℃,临界压力4.71MPa,临界温度85.6℃,ODP=0,GWP=145。
主要用途:   适用于商用制冷低温应用,如插件、冷凝 机组、食品服务、水循环系统。
R448A
物化特性: R448A是R32/R125/ R134a、R1234ze、R1234yf的混合物,安全等级A1,沸点-54.9℃,临界压力4.6MPa,临界温度82.7℃,ODP=0,GWP=1386。
主要用途: 适用于冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业低温制冷、商业低温制冷、交通运输制冷设备、冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备。
R468A
物化特性: R448A是R32、R1234yf、R1132a的混合物,安全等级A2L,临界压力4.4MPa,临界温度89.16℃,ODP=0,GWP=145。
主要用途:   适用于冷冻冷藏用设备、冷冻仓库、空调。
⊙版权声明:文章来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
R410A制冷剂有什么特性?与R32制冷剂有什么差异
一、R410A制冷剂性质简介 R410A制冷剂是一款由HFC类物质组成的混配制冷剂,它是由R32(二氟甲烷)和R125(五氟乙烷)组成的混合物。R410A外观无色,不浑浊,易挥发,沸点-51.6℃,凝固点-155℃;其主要特点有:
