蒸发后的冷媒被压缩机再次吸入,开始下一个循环。
处理方法:检查制冷剂充注量,如有必要补充或修复泄漏;定期清洗冷凝器和蒸发器,更换或清洁空气过滤网;对换热器进行除垢或清理积灰;检查风扇电机及其驱动电路,修复或更换故障部件;校验控制系统参数或修复控制器故障。
处理方法:检查电源供应和电压稳定性,确保符合压缩机规格要求;定期更换或补充润滑油,保持良好的润滑状态;根据故障指示或专业诊断,适时更换损坏的压缩机部件或整机;合理设置运行参数,避免长时间满负荷运行。
处理方法:检测各传感器数据准确性,更换失效的传感器;检查并修复或更换故障的控制电路板;更新控制系统软件至最新版本,修复已知软件问题;确保通信线路连接良好,校验通信协议兼容性。
处理方法:检查水泵电机及轴承,修复或更换损坏部件;清理叶轮杂物,确保水流畅通;检修阀门,修复或更换故障阀门;排查水系统管道,修复泄露或清除堵塞。
免费1人已点赞
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,不错的文章,对工作有很大的帮助。。。
