土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机常见故障与基础维修知识
压缩机常见故障与基础维修知识
发布于:2024-04-23 14:10:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水分的来源和危害
水分的来源:四通阀、截止阀部件焊接;冷媒中含有水分;系统泄漏造成水分的进入;压缩 机密封不当,敞开放置。
危害:泵体生锈,高温下镀铜而压缩机堵转,使油酸化变质破坏线圈绝缘,而且在运行过程中会造成系统冰堵、储液器滤网生锈及下凹变形。
杂质的来源和危害
杂质来源:配管焊接时产生的氧化皮;制冷系统中其他部件中可能存在的杂质;系统泄漏造成的;压缩机密封不当,敞开放置。
危害:在气缸中容易导致运动器件的磨损或卡缸,落到电机上容易导致导致电机烧毁,在端子间导致电机的耐压不良、击穿。
真空度不良的来源和危害
可能来源:没有从高、低压两侧抽真空;抽吸时 间不够;系统的泄漏;运行时连接管和接头泄漏。
危害:在空气作用下,制冷剂会分解;空气为不凝结气体,导致系统压力高,工况不稳定;排气温度升高。
压力不良的来源和危害
可能来源:毛细管不合适;制冷剂量;压缩机能力偏大(选型时错误);蒸发器热交换能力不够(过滤器堵塞等);负荷过大;系统循环设计不当(冷凝器小);外界温度高;吸入压力大或者排气管路堵塞;冷凝器通风量少,风扇停止,网罩堵塞等导致冷凝器换热能力下降;
危害:一般来说,压缩机排气压力应该小于2.6Mpa。如果排气压力超过上限,可能产生下列不良:轴承负荷过大,引起润滑不良,运动部件磨损、粘着,继而温度上升,部件产生过热,绕组上的绝缘材料劣化,冷冻机油会劣化,压缩机内部润滑不良,最终导致电机的烧毁。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调电源接线有哪些注意事项?
在空调安装时,很多人不管电源线,但是实际安装和维修时,还是避不开这个问题,还要检查空开大小,是否接地线?线径是否合适?电源线中间没有接驳等问题。具体怎么做才能规避这些问题呢?请往下看。 空调接线时的安全事项 一、禁止剪断空调地线或不接地线
