土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 全光网络的对比、分析、探讨及应用分享
全光网络的对比、分析、探讨及应用分享
发布于:2024-04-23 14:00:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
 0 1
背景介绍
1、园区网现状
由于上一代园区网建成迄今已近20年,原有桥架老化严重、线路混乱、故障频发、信息点不足等问题日益凸显,不仅使得网络工程师们疲于奔命,也严重制约了信息化发展,下一代园区网的建设迫在眉睫。
2、园区网设想
鉴于下一代园区网的重要作用,其应具有以下特点: 结构简单、带宽高(可升级)、成本低廉、支持多业务、扩展性强、寿命长、运维方便。
图1 带宽与介质的对照关系
上图所示,采用铜缆建设园区网,在带宽升级时需要更换线缆,而采用光缆则不需要,在“光进铜退”的大趋势面前,下一代园区网最好建设为全光网络。
0 2
全光网络介绍
1、全光网络实现方式
(1)点对点方式(图2中的①): 从网络设备到用户终端之间采用点到点的光通信方式,该方式需要光纤资源多、光模块多,成本高,用户分布密集时,对走线空间要求高,布线工作量大。
(2)有源光网络方式(图2中的②): 接入设备拉近到用户侧,但接入设备为有源设备,该方式较点到点网络所需要光纤资源少、工程部署难度低,但有源设备的部署涉及机房空间和供电问题且维护成本高。
(3)无源光网络方式(图2中的③): 规避了方式二接入设备机房空间、供电及维护等问题,部署与维护综合成本最低。
图2 全光网络实现方式
2、拓扑对比
图3 网络拓扑示意图
如上图示,左一为传统以太网,中间为点到多点有源光网络,右一为点到多点无源光网络。通过对比三者可以发现,有源光网络是在传统以太网的基础上,通过光纤入室/到桌面,将接入交换机尽量部署到用户附近,减少铜缆的大量使用;而无源光网络使用OLT作为汇聚层,ONU作为接入层,就近部署在用户侧同样减少了铜缆的使用量。
3、无源光网络制式
PON技术的概念于上世纪90年代初提出,可分为用非同步传输模式(ATM)进行分组通信的APON技术、用于宽带接入的BPON技术、基于以太网(Ethernet)分组传送的EPON技术以及兼顾ATM/Ethernet/TDM综合化的GPON技术等。
下表列举了在POL中常用的PON技术,目前GPON技术应用最为广泛,10G GPON对称技术也逐渐成为主流。
表1 POL中主要使用的PON技术
0 3
光网络对比分析
1、建设阶段优势分析(优势项标红)
项目
传统以太网络+视频监控网络+有线电视+电话
有源光网络
无源光网络
业务承载能力
多种业务需要多个并行子网(数据,视频监控,有线电视、电话等)
一张光纤网络支撑所有业务(含传统电话、有线电视、RS232等)
建设
成本
中(设备成本低,综合布线成本高)
高(设备成本高,综合布线成本中)
中(设备成本高/中、综合布线成本低)
综合
布线
大量的线缆及空间占用
中等的线缆及空间占用,较易部署
少量的线缆及空间占用,易部署
布线
周期
长
中
短
空间
占用
占用较大设备机房和布线空间
占用中等设备机房和中等布线空间(需要在弱电间放置楼宇汇聚交换机)
占用较小设备机房和布线空间,分光器通常可壁挂(弱电间主要放置分光器)
距离
限制
弱电间到房间小于85m
楼宇汇聚到房间可达10km(使用普通单模光模块)
OLT到ONU距离可达40km
部署
方式
单一(光纤到弱电间)
丰富(光纤到弱电间、光纤到房间以及光纤到桌面)
设备
类型
终端设备单一(机架式接入交换机)
较丰富(机架式接入交换机、桌面设备、86盒式设备)
丰富(机架式ONU、桌面ONU、86盒式ONU、光模块式ONU)
设备
带宽
由收敛比和设备规格决定,弱电间接入交换机上/下行带宽1G~20G
【1G为千兆上/下行;20G为万兆双链路聚合情况】
由收敛比和设备规格决定,用户侧接入交换机上/下行带宽1G~20G
由分光比和设备规格决定,ONU上行带宽9.8M~10G下行带宽19.6M~10G
【9.8M/19.6M为GPON 128分光比情况;10G为10GPON 对称模式不分光直连情况】
用户
带宽
由设备带宽和设备规格决定,用户带宽40M~800M(24口交换机)
由设备带宽和用户侧设备规格决定,用户带宽250M~2.5G(4口交换机)
由设备带宽和ONU规格决定,用户带宽5M~2.5G(4口ONU)
带宽
潜力
无
 巨大的带宽潜力
 巨大的带宽潜力
可靠性
双核心、双汇聚、接入交换机双链路上联
双核心、双汇聚、接入交换机双链路上联
双OLT、双分光器、ONU双链路上联
网络
安全
SDN可以为复杂的环境提供更高级的网络监控功能,网络安全依赖于管理者能力
内建的安全特性(OLT支持流氓ONU检测,ONU支持MAC绑定,GPON下行支持AES加密,10G GPON上下行支持AES加密)
2、运维阶段优势分析(优势项标红)
项目
有源光网络
无源光网络
运营
维护
汇聚交换机、接入交换机需独立配置,管理运维效率低,运维成本高,网线多,运维管理复杂
采用交换机入房间方案需要配套使用 SDN技术 ,管理运维效率较高;线缆多,运维管理较复杂
所有前端ONU都通过OLT或网管系统集中进行配置、管理、监控,管理运维效率高;光缆少,运维管理简单
【注意:核心交换机和OLT均需要配置】
能耗
能耗高,汇聚交换机、接入交换机要求供电和备电(UPS)、冷却
能耗中,汇聚交换机要求供电和备电(UPS)、冷却,接入交换机不需要
能耗低,ODN传输网络、分光器不需要供电和备电(UPS)、冷却
扩展性
差
较好
较好
使用
寿命
设计使用寿命15年
设计使用寿命30年
设计使用寿命30年
抗干扰
易受电磁干扰
抗电磁干扰
抗电磁干扰
升级
演进
无法平滑升级演进(网线本身带宽有限制且使用寿命短,所以网线本身也需要不断升级,同时汇聚、接入交换机都需要更换升级)
平滑升级,整个光布线网络都无需做任何改变,只需要更换汇聚设备和对应的交换机即可
平滑升级,整个光布线网络(光纤、分光器)都无需做任何改变,只需要更换OLT的用户板和对应的ONU即可
【GPON在业务拓展时需重新计算分光比,故前期需对每一个用户的距离和带宽做好预测规划;同时GPON存在横向流量瓶颈】
0 4
无源光网络劣势与应对
从 建设阶段和运维阶段 进行对比分析, 无源光网络的稍显优势 ,需要注意的是 有源光网络在 带宽方面 更具有一定优势 ,如果能够解决成本和设备供电问题,也不失为另一种选择;当然,在看到无源光网络诸多优势的同时,也需要清醒地认识到它的劣势,并进一步探讨能否找到恰当的应对措施。
项目
劣势
应对措施
方案
接受度
无源光网络在企业特别是园区的应用不多,对业主来说是新技术,需要一个接受过程
深入学习无源光网络技术,多了解其他单位的使用效果;组织专家论证方案可行性,打消业主顾虑
品牌
单一性
无源光网络企业产品线,各品牌之间的OLT与ONU 互不兼容 ,必须确保项目中OLT与ONU为同一品牌,后续采购时 缺乏议价能力
同时引入2~3个品牌的设备,增强品牌选择自主权;合同中约定后续采购设备的价格
设计
难度
多数设计院对无源光网络技术不熟悉,设计经验欠缺;无源光网络设备种类繁多,部署方式灵活,导致设计难度增大
选择有设计经验的设计院;用户积极参与设计,与设计院共同成长
技术
难度
光纤熔接比网线连接技术难度高;无源光网络设备配置管理需要专业技能
大规模光纤熔接在施工时完成,对网络技术人员进行培训,掌握光纤熔接技术和设备配置管理技能;采购设备同时采购原厂服务
施工
难度
光缆施工难度比较高,不规范、暴力施工易损伤光缆
加强施工管理,加强验收工作
物理
隔离
为充分发挥无源光网络“一网万联”的优势,可以考虑园区网的内外网使用同一套OLT,在这种情况下内外网无法做到物理隔离
园区网的内网、外网通过不同的VLAN进行逻辑隔离,确保内外网数据分别上行到内外网的核心设备,避免数据交叉,同时强化对内网流量的安全防护;也可选择内外网独立组网
物理
攻击
因采用无源分光器,OLT业务板卡的单个光口会覆盖一定区域,若该区域中任一光信息点遭到物理攻击,易引起该光口业务瘫痪,造成该区域整体网络故障
合理确定分光比,避免设备单个光口覆盖过大的范围;方案设计时注意保护光信息点,仅在工作人员房间使用光信息点,而在其他区域使用带锁的弱电箱,避免外来人员接触
物理
损坏
房间内使用的光纤跳线比网线脆弱,更容易损坏
房间内使用光信息点的,对用户进行简单培训;信息网络中心预留备用光纤跳线,遇损坏时随时更换
横向
流量
ONU层面可以实现横向流量传输,但ONU之间不可以
医院内横向流量需求较少;考虑到网络安全因素,所有流量都经过网关转发反而是好事
05
园区网络建设方案分享
经过前期的深入调研和专家论证,本项目决定采用无源光网络对现有园区网进行整体改造,改造范围包括东西两个园区区的23栋楼宇,涉及建筑面积超过25万平米。 本项目同时使用了两个品牌的6台OLT设备,各型ONU近4500个,分光器400多个,新增信息点近23000个。
1、可靠性设计
本项目对园区网的可靠性进行了充分考虑,采用Type C双归属方案保护门急诊诊室、药房、医技、收费处等重点区域,采用Type B双归属方案保护病房、办公等其他区域。
传统以太网高可用方案
上图为传统以太网高可用方案,弱电间内的接入交换机双链路上联到不同数据中心的汇聚设备,敷设铜缆至房间内的信息点。这种方案的风险在于一旦接入交换机故障,则其下联的信息点业务全部中断;另外,接入交换机到信息点之间的铜缆存在单点故障,需要预留备用信息点,否则一旦故障只能紧急抢修铜缆。
无源光网络Type B双归属高可用方案
上图为无源光网络Type B双归属高可用方案,分光器双链路上联到不同数据中心的OLT设备,敷设光缆至房间内的ONU设备。这种方案的风险在于一旦分光器故障,则其下联的ONU业务全部中断;其次,分光器到ONU之间的光缆存在单点故障,需要预留备用光信息点或备用光缆芯数,否则一旦故障只能紧急抢修光缆;第三,单个ONU故障会影响其下联的几台设备。由于分光器是无源光学器件,故障率极低,可以认为这种方案的可靠性与传统以太网高可用方案相近。
无源光网络Type C双归属高可用方案
上图为无源光网络Type C双归属高可用方案,ONU双链路上联到两个不同的分光器,两个分光器分别上联到不同数据中心的OLT设备。这种方案避免了整个链路上的单点故障,残余风险是ONU故障会影响其下联的几台设备,可以说这种方案的可靠性远远高于传统以太网高可用方案,更适合在重点区域使用。
2、带宽设计
无源光网络的带宽设计,主要从两个方面考虑: 一是设备规格,OLT板卡和ONU选择GPON还是10G GPON; 二是OLT单个PON口下挂ONU的数量,也即分光比的选择。
现有网络大量使用千兆接入交换机,采用主备方式进行双千兆上联,平均每信息点带宽仅为20M;经过抽样测试,现有计算机千兆网卡仅有5%能运行在千兆模式,甚至有2%只能运行在十兆模式,其余均运行在百兆模式;对医院医生工作站、护士工作站、影像工作站等进行网络流量回溯分析, 发现医生工作站、护士工作站的网络带宽需求在5M~10M之间,影像工作站的网络带宽需求在50M~75M之间。
综合考虑现状、需求、设备PON口数量、成本等因素(因园区范围不大,光衰因素可以忽略),本项目最终选择了以 1:16分光为主(用于4/8口ONU),1:4分光为辅(用于24口机架式ONU),以GPON为主,10G GPON为辅(用于影像中心、放射科等)的方案 。经过统计,本项目的 实际分光比为1:12 ,据此计算,每个GPON制式ONU平均带宽为 下行213M,上行85M ,每个10G GPON制式ONU平均带宽为双向853M。考虑到无源光网络采用了动态带宽分配技术,且园区内入网设备数量有限,项目建成后用户的入网体验可以得到较大提升。
3、部署方式
无源光网络有多种部署方式,主要包括光纤到楼宇(FTTB)、光纤到房间(FTTR)、光纤到桌面(FTTD)等,下表对几种部署方式进行了比较。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
震惊!50名电工面试无一过关,这电路图究竟有多难?
工厂招聘个维修电工,面试来了近50个电工,竟然没有一个电工看得懂这个电路图,更何况编程呀,愁死了。 工厂最近想招2个维修电工,工资 4000块 ,主要负责日常的 电路维修 ,顺便改下 简单 的程序。 面试招聘发出去2天收到了近50份简历。其实这些面试者基本上都是有低压电工证,简历上也写了有相关的维修经历。
