土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 奇葩:朋友说电线全换,得用这种线管,可电工却说:自己没那么笨
发布于:2024-04-23 13:58:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电线全换在装修中,算是比较普遍的做法了。原因也很简单,就是现在的人对水电工程,越来越在乎了,所以为了避免后期发生隐患,都会在装修时,把家里的电线都给换掉的。像这位业主在装修时,也是这样考虑的。只不过在施工前,朋友却说电线全换的话,得用这种线管,以避免师傅偷工减料。当然,业主也同意了。可是当电工师傅来施工,并看到该线管时却说:自己没那么笨,朋友考虑的真多。
其实关于线管颜色这块,常见的一般都是以白色、红色以及蓝色为主。当然,不管是什么颜色的线管,它的作用都是一样的,就是用来保护电线的。而朋友让业主所用的线管,则是无色透明的。原因也很简单,在水电施工中,电线选择全换的目的,就是为了保证家里所有的线路,都是一根整线,减少线路出现多个接头。
毕竟接头一多,隐患就会多。所以相对来说,使用整线来施工,安全性也会更高一点。而若使用带色的线管来施工,那么一旦师傅在施工时,使用了断线连接,在最后验收时,也是发现不出来的。所以用这种无色透明的,在验收时看得也会清楚一点。
而我们从现场看到,业主也确实这样做了。只不过当电工来看到后,还是感到很意外的。用电工师傅的话来说,这种线管虽然他也用过,但毕竟是少数,一般都是样板间会这样做,目的就是方便别人来看。而家庭装修中,也用这种线管来做,还是非常少见的。并且也是没有任何意义的。毕竟该线管的成本,相较于常规的线管成本,还是要高出很多的。
师傅还说,如果业主是为了检验线管内的电线,是不是整线,那么这个担心完全就是多余的。因为没有哪位电工师傅在穿线时,在能用整线的情况下,会用断线连接的。毕竟电线多了一个接头,在穿线时也会麻烦很多。当然,自己也没有那么笨,选择不好施工的方式来施工。
再一个,水电材料也是业主自己买的,并不是全包的,所以在施工时,根本就不会出现偷工减料的情况。不过业主朋友会这样建议,看似他考虑挺周全的,但实际上却无形中增加了业主的成本。所以通过这一点,就能看出他不是专业的。
在我看来,师傅所说的还是比较实在的。并且业主朋友的建议,也确实没有什么意义。再一个,就从师傅铺好的线管就能看出,他的手艺应该还是挺不错的。因为他是先铺设线管,再来做穿线处理的。也就是我们常说的活线工艺,所以不管是业主还是朋友,他们的担心都是多余的。
因此,个人也不建议大家在做水电,用这种线管来施工。毕竟这就是完全多此一举的做法,如果真的关心水电施工质量的话,不妨对水电材料这块多上上心。因为这才是最主要的。对此,你们认为呢?
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
鲁班奖创新工艺,砌体免开槽施工方法
砌体免开槽施工方法 在以往的二次结构施工过程中水电配管往往在砌筑后开槽后配管的方式,开槽工作量较大,产生的垃圾较多,修补工作也较为繁琐,且这种做法后期常在开槽部位出现裂纹,造成质量通病。 如果能将电管在砌筑过程中直接隐蔽将会减少一系列的工作,且有效保证砌体的质量。 施工事项 1、管道在地面放线和标高控制线完成后提前配管。 2、各种线盒提前安装
