土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢材夏比(V型缺口)冲击试验的温度和冲击吸收能量及取样位置
发布于:2024-04-23 11:19:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
夏比冲击韧性试验是 评价金属材料冲击韧性应用最广泛的一种传统力学性能试验。
所谓韧性,就是材料在弹性变形、塑性变形和断裂过程中吸收能量的能力。
  夏比冲击韧性试验与钢结构的材料等级A、B、C、D、E、F的划分有何关系?
1、以 GBT 1591-2018 低合金高强度结构钢 为示例
8.3 条文:
当需方无特殊要求时,冲击试验的取样位置按如下规定进行:
a) 对于型钢,按   GBT 2975-2018    图 A.3 的规定;
GBT2975-2018 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备
b) 对于圆钢,当公称直径d≤25mm、25mm<d ≤ 50mm及d>50mm时,分别按 GBT 2975-2018 图 A.5 中 a)、b)、d) 的规定;
c) 对于方钢,当边长不大于50 mm时,按 GBT 2975-2018 图 A.9 中 a) 的规定,当边长大于50mm时, 按 GBT 2975-2018 图 A.9 中 b) 的规定;
d) 对于钢板,当公称厚度不大于40mm 时,按 GBT 2975-2018 图 A.11中a) 的规定,当公称厚度大于40mm时,按 GBT 2975-2018 图 A.11中b) 的规定。
2、GBT 229-2020 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法(详见规范及下方推荐文章)
3、欧标钢结构设计手册 第7版
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
上海临港顶科社区科学公园“莫比乌斯环”人行天桥顺利合龙
   近日,由上海建工园林集团 第三分公司 承建的 临港顶科社区科学公园“莫比乌斯环”人行天桥 顺利合龙建成。
