土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 商业服务网点设计:常见问题 解决方式
商业服务网点设计:常见问题 解决方式
发布于:2024-04-23 11:07:23 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
《建筑设计防火规范》2.1.4条:
商业服务网点 commercial facilities
设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300 ㎡ 的商 店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。
住宅底部一、二层,面积小于300㎡的物业等,能否按商业网点处理?
答:能,各地已陆续出台相关技术指引指南。
 · 图图规范解读:
依据  《石家庄消防指南》  第3.0.20条、  《山东省消防指引》  第2.4.1条、  《浙江省消防指南》  第9.8条,除托儿所、幼儿园、老年人照料设施外,其它为居民服务的设施可参照执行。
《石家庄消防指南》     中第3.0.20条 :
《山东省消防指引》     第2.4.1条:
《浙江省消防指南》     第9.8条 :
 ·  图图规范解读:
老年人照料设施可以置于商业服务网点中,但消防设计不能参照商业服务网点的要求设计,应按照《建规》有关老年人照料设施以及《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018等相关规定设计。
在居住用地上单独建造的一、二层,每分隔单元小于300㎡,能否套用商业服务网点?
答:能
 · 图图规范解读:
安全疏散可按商业服务网点,自动灭火和自动报警应按相应商业规模执行,参考 《浙江省消防指南》 、 《石家庄消防指南》。
《石家庄消防指南》第3.0.21条 :
《浙江省消防指南》第9.8.6-1条
《山东省消防指引》   第2.4.1条:
商业服务网点能不能突出住宅建筑外墙?
答:能
 ·  图图规范 解读 :
之所以有这个疑问,是因为商业服务网点的定义中指出, 商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层,独立建造的一、二层商业是否属于商业服务网点,没有明确。
如果单独建造的沿街小商业能够按商业服务网点处理,那住宅下部的商业服务网点,能否凸出就已经不是问题。
常规看,主墙面突出住宅4m,山墙面突出住宅1~2跨(10米左右),各地都是允许的。
如 《石家庄消防指南》条3.0.25条:
商业服务网点各独立小单元之间的外墙是否有门窗洞口距离要求?
答:应该有。( 水平方向开口间墙体不应小于1.0m,上下层开口不小于1.2m(或0.8 m ) )
 ·  图图规范 解读 :
《建筑设计防火规范》5.4.11条规定:商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h 且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔。
可以这样理解:商业服务网点非常强化内部每个单元之间的分隔要求,但是忽略了外墙的防火要求, 这应该是一个疏漏 。作为设计师,我们仍然需要考虑其外部防火分隔。
那我们如何考虑商业服务网点的外部分隔呢?
商业服务网点 在住宅楼内,仍整体按住宅楼设计,其实是将各小的商业单元视作类似独立住户。
所以,其防火分隔应至少满足住宅户与   户之间的防火分隔要求,依据《建筑设计防火规范》6.2.5条规定,水平方向开口间墙体不应小于1.0m,上下层开口不小于1.2m(或0.8m),单个小商业单元内部不需要分隔。
《建筑设计防火规范》第6.2.5条 :
如《石家庄消防指南》条3.0.17条:
《山东省消防指引》   第2.4.1-3条:
5
商业服务网点要不要设自动喷淋和火灾自动报警系统?
答:总面积大于3000㎡的商业服务网点需要设自动喷淋和火灾自动报警系统。
 ·  图图规范 解读 :
在《建筑设计防火规范》第8.3.4-2条中规定“任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的商店”应设置自动灭火系统。
可以据此作为依据,虽然商业服务网点的消防疏散较一般商店要求宽松,但毕竟不同于真正的住宅,应按商店要求设置自动灭火系统。
《建筑设计防火规范》第8.3.4-2条:
同理 ,依据《 建筑设计 防火规范》第8.4.1-3条,单层大于1500㎡或总面积大于30 00㎡ 的商业服务网点也应设火灾自动报警系统。
《建筑设计防火规范》第8.4.1-3条:
6
商业服务网点是否要划分防火分区?如何划分?
答:不需要。 ?
 ·  图图规范 解读 :
正如住宅一样,规范更注重户与户之间的分隔状况,而淡化了防火分区的划分,商业服务网点对每个独立的小单元有面积分隔、疏散距离要求等等,同时非常强化相互之间的分隔要求,所以在规范中并未明确要求划分防火分区。
但是《山东省消防指引》第2.4.1条中提出, 多层住宅建筑下商业服务网点的防火分区面积不应大于2500㎡,高层住宅建筑下商业服务网点的防火分区面积不应大于1500 ㎡ 。当设置自动灭火系统时,防火分区面积可增加一倍。
7
设置在非住宅建筑底部的小商业能否可以视为商业服务网点?
答:风险很大, 图图规范建议此做法需慎重。 山东、浙江规定可以。
 ·  图图规范 解读 :
国家规范对于商业服务网点的概念规定的很明确:“设置在 住宅建筑 的首层或首层及二层.....”
规范要求的是住宅建筑的底部,而非是公共建筑的底部,如果强行认定,明显是与规范规定的不相符。
图图规范建议设计师对此做法需慎重, 住宅底部如果有商业服务网点,整体 还可以按照住宅来考虑 ,而对于公共建筑 没有这一概念 。
绝大部分地区也并没有放开此条规范,都是不允许的,目前看只有山东和浙江放开了。
《山东省消防指引》   第2.4.1条:
《浙江省消防指南》   第9.8.6条 :
8
其它关于商业服务网点的补充解读?
 ·  图图规范解读:
《浙江省消防指南》第9.8条: 尚对商业服务网点进行了更多的补充:
《浙江省消防指南》     第9.8条 :
① 、 限定总高,规定疏散楼梯宽度
浙江要求总高度(层高之和)不应大于7.8m,疏散楼梯宽度不应小于1.2m(避免首层高度过大,后期改造成夹层,总层数会超过2层)。
图图规范认为,常规设计中,商业服务网点因造型需要,两层总高7.8m有时会略显紧张,陕西提出将 总高度控制 到了: 不应大于8.4m ,应该更具灵活性。
②、 教育培训机构、棋牌室等人群密集使用功能需提高防火标准
A、任一层面积大于120㎡(普通的是200㎡)时,该层应设2个安全出口或疏散门,楼梯形式可不限;
B、应设置自动喷淋灭火系统
③、用户拆除分隔墙,造成单个商铺面积大于300㎡时,属于建筑类别发生改,就不是商业服务网点,应按多种功能组合的建筑定性。
为什么愿意把项目认定为商业服务网点,而不是普通商店?
之所以我们愿意把项目认定为商业服务网点,而不是普通商店,主要是因为两者之间的楼梯形式的重大区别。
商业服务网点不是商店,所以是按普通公共建筑来要求。
① 、 楼梯间形式可以为开敞式
商业服务网点楼梯为开敞式,而如果是普通商店,依据《建筑防火规范》第5.5.13-3条,则楼梯间必须为封闭楼梯间。
《建筑防火规范》第5.5.13-3条:
②、           楼梯 疏散宽度为1.10m           (云南、浙江要求1.2m)
依据《建筑设计防火规范》第5.5.18条,公共建筑的疏散楼梯净宽度不应小于1.10m (云南、浙江要求1.2m) ,而如果按商店来设计,梯段最小净宽为1.40m。
理由如下:
如果项目定性为商店,依据《建筑设计防火规范》第5.5.21条,按人数计算,即便商店面积较小,疏散宽度满足1.10m即可,但是仍然不能以此宽度设计楼梯,因为在《商店建筑设计规范》中第4.1.6条中规定: 营业区的公用楼梯梯段最小净宽为1.40m。
          ③、 楼梯梯段长度
商业服务网点的梯段依据《民用建筑设计统一标准》6.8.10条规定确定: 踏步最小宽度 260mm, 踏步最大高度 175mm。
《民用建筑设计统一标准》6.8.10条,楼梯踏步的宽度和高度应符合下表规定:
而           如果按普通商店认定的话,需要按《商店建筑设计规范》4.1.6条 规定确定 : 踏步 最小宽度:280mm,踏步最大高度160mm。
《商店建筑设计规范》4.1.6条,商店建筑的楼梯梯段最小净宽、踏步最小宽度和最大高度           应符合           下表规定 :
如层高3900mm,若按商业服务网点来认定,楼梯 梯段 长度为:
260 × 22步(3900÷175)=5720mm;
若按商店来认定,则 楼梯 梯段 长度为:
280 × 24步( 3 90 0 ÷ 160) =6720 mm ,
楼梯梯段足足长出1m, 商业服务网点总面积 本身 较小, 对 整体平面布局会 有影响。
结语:
关于商业服务网点您还碰到什么问题,您有什么想说的,欢迎大家留言,我们一起讨论~
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
止水帷幕-重力坝组合式基坑支护设计与施工
  为提高土地的综合利用率,建设工程不断向深基坑的趋势发展,支护方式选择及施工质量直接影响工程造价和基坑工程施工安全。止水帷幕截断渗透系数较大的粉土层,进入粘土、粉质粘土层,能显著减弱基坑内外的水力联系,减小降水引起的坑外地下水位下降和地面沉降。 利用水泥搅拌桩、高压旋喷桩组合式支护施工限制条件少、施工速度快的优势,同时具有良好的止水效果,能有效地降低工程造价,达到支护和止水的目的,进而保证基坑工程施工作业安全。
