1.材料设备要求
(1)定型组合钢摸板:
(2)定型钢角模,阴阳角模,连接角模 。
(3)连接件:U型卡,扣件,紧固螺栓。
(4)钢摸板及配件修复后应符合质量标准。
(5)隔离剂:主要用废机油。
2.主要机具
斧子、锯、电钻、靠尺等。
3.作业条件
(1)施工前,模板的尺寸、数量应符合施工图纸的要求。
(2)预制拼装。
(3)柱子应留置清扫口或灌浆口。
4.操作工艺
(1)安装柱模板工艺流程:
弹柱位置线---抹找平层作定位墩---安装柱模板---按柱箍----按拉杆或斜撑---办预检
1)按标高抹好水泥砂浆找平层,以保证柱轴线边线与标高的准确。
2)安装柱模板:通排柱,先安装两端柱,经校正、固定、拉通线校正中间各柱。
3)安装柱箍:柱箍可用角钢、钢管等制成。
4)安装柱模的拉杆或斜撑。
5)将柱模内清理干净,封闭清理口,办理柱模预检。
(2)安装梁模板工艺流程:
弹线---立支柱---调整标高---安装梁底模---绑梁钢筋---安装侧模---办预检
1)柱子拆模后在混凝土上弹出轴线和水平线。
2)安装梁钢支撑之前(如为底地面必须夯实)支柱下垫通长脚手板。
3)按设计标高调整支柱的标高,然后安装梁底板,并拉线找直。
4)绑扎梁钢筋,经检查后办隐检。
5)用梁托架或三角架支撑梁的侧模。
6)安装后校正梁中线、标高、截面尺寸。
(3)安装楼板模板工艺流程:
地面夯实---支立柱---按大小龙骨---铺模板---校正标高---加立杆的水平拉杆—办预检
1)底层地面应夯实并垫通常脚手板。
2)从边跨一边开始安装,先安装第一排龙骨和支柱,临时固定在梁上再安装第二排龙骨和支柱,依次逐排安装。
3)调节支柱高度,将大龙骨找平。
4)铺定型组合钢模板块。
5)平台板铺完后,检查模板标高。
6)标高较完后,支柱之间应加水平拉杆。
7)将模板上杂物清理干净,办预检。
(4)模板拆除
1)柱子模板拆除。
2)楼板、梁模板拆除
1.质量标准(参见模板分项工程质量检查记录)
2.成品保护
(1)吊装模板时轻装轻放,不准碰撞,防止模板变形。
(2)拆模时不得用大锤硬砸,以免损伤混凝土表面和楞角。
(3)拆下的钢摸板,如发现模板不平时应及时修理。
(4)钢模在使用过程中应加强管理,分规格堆放及时补涂刷防锈剂。
5.应注意的质量问题
(1)柱模板容易产生的问题是:截面尺寸不准,混凝土保护层过大,柱身扭曲。
(1)梁板模板容易产生的问题是:梁身不平直,梁底不平,;梁侧面鼓出,梁上口尺寸加大,板中部下挠。
免费2人已点赞
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了《土建作业指导书》框架结构定型组合钢摸板资料,多谢了。
