土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ Nm3与m3的区别
Nm3与m3的区别
发布于:2024-04-22 19:57:22 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
基本定义
标立方(Nm3):标准立方是在特定的标准条件下测量的气体体积。通常,标准条件是指温度为0摄氏度(273.15K)和大气压为101.325 千帕 (1大气压)的状态。标立方表示的是气体在标准条件下的体积。在 气体流量计 中,标立方用于表示在标准条件下测量的气体流量,这样可以消除温度和压力变化对测量的影响,从而使得不同条件下的流量可进行比较。
立方(m3):立方是一种通用的体积单位,表示任何条件下的立方体体积。它不考虑气体的温度和压力,只表示物体占据的空间。立方流量的单位通常为立方米每秒(m3/s)或立方米每小时(m3/h)
举例说明区别
一台气体压缩机或风机,在西藏使用和在上海使用,它的排量如果用立方计算,差别很大,设备的能耗、采购及维护成本也就差距较大,但换算成标立方就一样了。气体流量测量单位采用标准立方米,我们常称为仿质量单位,因为它看似体积单位,其实为质量单位,它与使用地点的压力,温度没有任何关系。
基准立方米,在压力101325Pa、温度为20℃条件下的气体体积单位
国内部分气体压缩机、风机等制造商产品说明上的气体标准状况是在温度t=20℃, 绝对压力 P=0.1MPa,相对湿度ф=65%时的空气状态,在标准状况下,空气密度是1.185kg/m3。早期的样本里其压力为P= 1atm ,这些差异其实都是SI制惹的祸。
也就是说国内有些制造企业空气标准状况和此名义工况又有所不同。
Nm3 标准立方米,计量条件为压力101325Pa、温度为0℃。
N m3 /h的完整定义是:名义工况(Nominal Condition)下立方米每小时,“N”即表示名义工况,所谓的名义工况(或注明测试所采用之入气状况)。名义工况所指的空气状况:一个标准大气压, 温度为0℃, 相对湿度为0%,也就是干基(dry basis)气体。
工作状态下计算 标准状态
1、 实际工作状态下的流量
Qf=QN×[0.10132×(273.15+T)]÷[(P+0.10132)×273.15]  m3/h
2、 标准状态下的流量
QN=Qf×[(P+0.10132)×273.15]÷[0.10132×(273.15+T)  Nm3/h
换算方法
第一种换算方法
N m3 /h在环保中常用,许多环保标准均有表述,是指换算成标准状态下的体积流量,标态为温度273K(0度),压力101325Pa.不是293K。
可按下式简单换算:
V标准/V实际=273/(273+T实际),
V-体积流量 T实际-实际气温,
他们的关系需要的条件是你的 m3 /h具体是在哪个压力下,具体的温度是多少?
P1V1/T1=P2V2/T2
N m3 /h是在0度或20度,一个标准大气压下的标准流量,后者是在工作温度及工作压力下的流量.通常叫标立方,是标准状态下的排量。
第二种换算方法
Nm3是标准状态(1标准大气压,0度)时的体积,换算成m3用气体方程:
P1*V1/T1=P2*V2/T2
T是绝对温度(摄氏度+273.16) P是绝对压力(表压+大气压)
引申说明
工程实际应用中,大量采用了的是Nm3/h或者N m3 /min(空压机、压缩机、风机等厂商一般使用min),std  m3 /hr很少使用,要说区别,只要注明了“标准状况”的条件,即温度、压力,那么无论是N m3 还是std m3 ,都显得不重要了,因为限定了温度和压力,组成固定的气体的体积也就决定了,目前工程技术领域约定俗成的“标准状况”还是以1atm,0℃为准,如果不是1atm,0℃,一般均需注明,比如压缩机样本,大多可以看到1atm,20℃,或者其他参数,再比如天然气计量,中国SY/T6143—1996《天然气流量的标准孔板计算方法》用20℃,这是历史原因造成的。扯来扯去,都是温度惹的麻烦,其实都很容易解决,只要解决了“标准状况”的定义,统一了基准即可。
标准状态中压力无论国内外都是标准大气压,即101.325 kPa, 但是温度就不尽相同,中国有二种温度标准,20°C,0°C。天然气用20°C,煤气用0°C或20°C,这是历史原因造成的。在贸易结算中合同双方可协商用任何一个温度,称为合同温度。上则采用15.6°C(60°F)或15°C(59°F)。
拓展公式
标准状态下
气体的质量=气体的摩尔质量(克/摩﹚×气体体积(升)÷22.4(升/摩)
m=MV/22.4
摩尔质量M的数值等于气体的式量
气体质量计算万能公式
由 pV=nRT
得 pV=mRT/M
得出
m= pVM/RT=(p×V×M)÷[8.314×(273.15+t℃)]
m:质量 单位Kg、 p:气体压强  单位Pa、V:气体体积 单位m3、M:气体摩尔质量、t:气体温度 单位℃、气体的标准密度、单位:千克/米3
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
必学!手把手教你冷水机组关键零部件的拆解和更换
压缩机的更换 a)、 检查制冷剂系统以及各种线路,尽量弄清出现压缩机烧毁的原因; b) 、回收制冷剂,在回收之前应准备好相关的设备和工具,特别注意保持工作环境的通风良 好; ( 注意事项: 更换压缩机时,过滤器、气液分离器和储液器必须同时更换 ) c) 、焊下与压缩机、过滤器、气液分离器和储液器相连接的所有管路;
