做制冷系统的设计和维修,我们必须要掌握如何查询制冷剂的物性参数,否则无法进行制冷系统热力计算等;同时在维修和调试制冷系统的时候,也必须掌握饱和压力对应的冷凝温度/蒸发温度,对于判断制冷系统运行是否正常提供很大的帮助。
一、饱和压力对应的温度:
在制冷设备现场调试或者维修的时候,我们必须掌握如何查询饱和压力所对应的温度,比如,一台风冷机组约在35℃的环境温度下运行,他的冷凝压力为1.5Mpa(R22制冷剂),那么他的高压是否为正常的?
我们有两种方法,得到1.5Mpa的压力下所对应的冷凝温度的值:
方法一:直接看压力表:
现在一般的制冷设备中都会配置高低压表,如果没有高低压表的我们也可以外接加氟表,也能够直接读出系统的高低压来,请看如下的压力表:
最内圈黑色的数值为压力值(单位:PSI)、红色的数值也为压力值(单位:Bar),
R22为黑色线;
R134a为绿色线;
R404A为蓝色线;
案例中风冷机组的压力为1.5Mpa=15Bar,此时,三种制冷剂对应的饱和温度是:
R22:42℃;
R134a:58℃;
R404A:35℃;
案例中为风冷机组,采用的制冷剂为R22,那么此时冷凝器中的冷凝温度为42℃左右;相对于环境温度35℃来说,此时的冷凝温度有点偏低了,可能的原因是制冷剂不足导致。
方法二:手机软件
01)、丹佛斯冷媒尺;
软件为手机版本,安卓或者苹果手机均可用,可以根据压力算出对应的饱和温度,也可以通过温度,计算出对应的压力,非常的方便很适合做制冷系统调试和维修。
02)、艾默生 PT Pro;
该软件为艾默生公司开发的一款免费的手机App,目的是方便各位制冷同行工作查询的方便,
当然还有很多类似的软件,各位粉丝如果有好的推荐,请给我们留言吧。
二、物性查询软件与压焓图:
当然,如果你是一位制冷装置与设备的研发者,那么上面这些单一的温度-压力装换工具是远远不够的,做制冷系统的设计,离不开系统的热力计算,那么就需要更为专业一点的软件和工具了,我们推荐一下几个软件供各位同行下载与学习。
01、Refig为中文界面:
该软件比较小,适合制冷剂简单的物性查询,数据库同样是调用Refprop9.0版本,准确性非常高。
02、Refprop软件:
这个软件我们就不用过多的介绍了,做制冷行业研发设计必备的一个软件,而且这个软件是免费的,目前是最新版本是10.0版本,数据的准确性毫无疑问是非常准确的,目前大多数的制冷系统仿真软件、实验室测试软件等等都是调用本软件的数据库:
功能01:物性查询:
可以查询制冷剂的物性,这些数值可以一键复制粘贴到excel等文件中,非常的方便。
功能02、压焓图等绘制:
压焓图的绘制:
Refprop 除了可以绘制压焓图,也可以绘制任意的 曲线:
温熵(T-s)图:
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
技术开发:中小型商用制冷设备的绝热性能技术中小型商用制冷设备的技术发展趋势主要包括3个方面:一是减少用冷需求,增强设备绝热性能;二是制冷系统的优化,如循环流路的改进、系统部件的性能优化及新型制冷剂的应用等;三是智能化管理系统的应用。 今天我们来看一看中小型商用制冷设备的隔热技术发展趋势。
