土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 系统学习制冷设备知识(2):制冷压缩机名义工况、制冷剂替代对制冷压缩机影响
发布于:2024-04-22 19:43:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
上一篇文章,我们详细介绍了制冷压缩机的种类及各类型压缩机的结构简图。下面的文章我们开始详细介绍每一种制冷压缩机的工作原理、结构与性能参数。
制冷压缩机的性能参数,如制冷量、输入功率、性能系数,均与工况有关。为了比较、选用和设计,有必要规定统一的工况。在名义工况下进行比较。不同类别制冷压缩机有不同的名义工况值。
下面列出了活塞式单级制冷压缩机、螺杆式制冷压缩机、全封闭涡旋式制冷压缩机以及当下较热门的容积式CO2制冷压缩机的名义工况。
(1) 活塞式单级制冷压缩机 (参考标准:GB/T 10079—2018)
有机制冷剂压缩机名义工况见表:
无机制冷剂(R717)压缩机名义工况见表:
使用范围:
(2) 螺杆式制冷压缩机 (参考标准:GB/T 19410—2008)
螺杆式制冷压缩机及机组名义工况见表:
使用范围:
(3) 全封闭涡旋式制冷压缩机 (参考标准:GB/T 18429-2018)
全封闭涡旋式制冷压缩机名义工况见表:
使用范围:
(       4) 容积式 CO2 制冷压缩机 (参考标准:GB/T 29030—2012)
容积式 CO2 制冷压缩机名义工况见表:
CFCs和 HCFCs的替代对制冷压缩机的影响
下图所示为原来常用的 CFC?11、 CFC?12、 HCFC?22 和 R502 及其替代制冷剂 (箭头横线下) 的应用领域。
除了上图所示的氟利昂制冷剂和碳氢化合物制冷剂外,目前CO2制冷剂也受到了人们的重视。
CO2有很多优点:GWP值低,传热性能和流动性好,单位体积的制冷能力比R22大5倍,与材料相容性好,无需回收制冷剂的“再循环”,价格低。它的主要问题是在制冷系统内压力很高,节流损失大。
新的制冷剂的开发和应用对压缩机的设计和选型会产生一定的影响,  主要是由于这些制冷剂与原有制冷剂的热物性 (饱和蒸气压) 以及对冷冻机油的相溶性不同。 新型制冷剂对压缩机的影响大致可以分为三种情况。
第一种情况是对压缩机没有影响,可直接充灌(有时需改变润滑油)。例如,非共沸混合制冷剂 R407C对R22的替代,由于两者热物性接近,相同温度下 R407C的饱和压力略高于R22, 原应用R22的系统用R407C 后压缩机可不做任何改动。
第二种情况是对压缩机有一定影响,关键部件需要重新设计 。例如,共沸混合制冷剂R410A对R22的替代。R410A的蒸发压力是R22 的1.5倍,因此,压缩机的主要受力部件要重新设计。
第三种情况是影响很大,压缩机需要重新设计。 例如,极具潜力的制冷剂CO2, 据目前已开发的样机数据,吸气压力达3.5~4.0MPa,排气压力达8.0~11.0MPa, 是传统工质工作压力的5~10倍,设计时减小活塞直径并增加气缸数,使曲轴负荷和输气量处在合适的范围内。此外,CO2 制冷循环是跨临界循环,节流压差较大,蕴含有较高的能量,可采用膨胀机回收一部分节流能量。为此开发了膨胀机-压缩机一体式结构。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
一文搞懂:制冷系统核心组件及其维护保养
制冷四大件: 压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀 。 1、压缩机 作用:是用来压缩和输送制冷剂的设备。 分类:容积型和速度型  容积型:是活塞式、螺杆式、滚动转子式 速度型:目前常用的是离心式压缩机  容积型:“开启式、半封闭式、全封闭、旋转式、涡旋式、螺杆式。
