在建筑加固工程中,各种加固技术层出不穷。而植筋胶加固作为一种备受青睐的方法,凭借着众多优点在传统的加固技术中脱颖而出。植筋胶加固的施工步骤很多看似简单容易操作,其实实则里面包含了很多细节和规范操作性步骤。其中钻孔、清孔、注胶、植筋、固化养护等系列操作,每一项步骤环节都紧密结合,无形中像一个紧密的齿轮一样。
在植筋加固的规范性施工操作步骤中,其中钻孔的一项单步骤来说,还是有很多知识点和窍门。先说钻孔的位置,在进行植筋加固前,确定钻孔位置进行施工。如果不按照图纸进行施工,仅凭借着经验盲目操作,很容易造成定位的不准确。后期进行植筋加固施工时,容易出现返工现象,从而增加了施工的时间。所以在钻孔时,需要严格按照图纸进行测量放线,避免进行钻孔时出现偏差。
植筋加固施工时,加固者应该是明白的,会经常遇到钢筋,应进行适当的调整孔位合理避免,这样以免在植筋前对基材造成不必要的损失。有相关的明确要求,钻孔时的孔径是要比钢筋或螺杆的直径大 4—10mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值);具体打孔深度可参考 15 倍钢筋直径,同时要根据实际需要的锚固力大小,并结合构造要求,按照相关规范进行计算确定。对于钢筋的间距和钢筋到基材边缘的距离也要相应的注意,如果两钢筋的间距过近会削弱植筋的总体抗拉拔力。所以务必要保证植筋间距大于10d;钢筋距离基材边缘过近,会对原结构性能产生一定影响,不应大于 15d。
植筋钻孔完成后,钻孔内残留的灰尘和粉尘,需及时清理孔洞,需要遵循“三吹三刷”的具体步骤进行,直到孔洞内的清洁干净。三吹三刷操作步骤结束后,可以用酒精或丙酮擦洗孔内壁,肯定会有人问,为什么要用酒精和丙酮来擦洗孔洞,这是由于酒精和丙酮易挥发。而水不易挥发,用水擦洗后孔内不易很快干燥,可能会延长工期。
一项小小的钻孔步骤,内涵如此大的学问。综上所述,植筋钻孔的规范操作,需要严格按照图纸测量放线,避免钻孔时出现偏差,钻孔时,应适当的调整孔洞,钻孔完成后,对于孔洞内残留的灰尘和粉末,及时清理干净。植筋胶加固技术的每一个细节都缺一不可。只有在施工过程中注重每一个环节的质量与性能,才能真正实现加固的目的,让建筑加固更稳固可靠。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
二次结构也可节约上百万前言 随着各开发企业降本增效工作的深入,结构降本已不局限于一次结构,二次结构也列入优化范畴。二次结构也有不少优化空间,主要原因有二:一是部分项目设计标准过高;二是部分项目设计院根本没有画二次结构图纸,完全由施工单位按心情自行决定,其结果可想而知,往往大量浪费。
