来源:电气设计圈
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
能搞的懂这个电路图,你就是高级电工!今天接个电工活,说真的“我”还真搞不定!要怎么做才能让其中一台停了,另一个也自动停下来? 做了这么久电工,还第一次遇到这种没办法解决的问题,倒腾了半天,终于把图画了出来,但总感觉哪里不对! 电工A:你就是个灯泡电工,鉴定完毕! 电工B:共用一个停止按钮,两台电机保护串联接入两台电机的控制回路,能保证单台运行或两台同时运行,手动停止或故障停运都两台同时停运。 电工C:如果两台电机必须同时运行,只用接触器是不行的,需要速度继电器、时间继电器等。因为如果接触器无故障,只是线路或电机本身故障,造成电机停止运行,另一台电机怎么停止?
