土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压线上这一串串东西,到底是什么?
高压线上这一串串东西,到底是什么?
发布于:2024-04-22 16:44:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
经常能看到
高压线或变电站那上面一串串的东西
这个其实就是避雷器
其作用无疑就是防雷的
氧化锌避雷器,是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。 它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级); 当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。
这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。以前是陶瓷的,碎掉之后落入地下容易伤人。一般高压线都架设在田间地头,巡检还不容易发现。后来用钢化玻璃制作玻璃绝缘子,都是整块的破裂,巡查很容易发现。长长的一般是套管,分为干式和油式,在细分可以分为交流和直流,下面再可以分为穿墙和变压器!
工作原理
氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。 每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。
然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电气设备的安全。
功能
氧化锌避雷器的主要作用是防止雷电波或内部过电压的侵入。通常,避雷器与被保护装臵并联。当线路遭遇雷击出现过电压或者内部操作过电压时,通过避雷器对地放电,就避免出现电压冲击波,防止被保护设备的绝缘损坏。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
各种《安全距离》清单!收藏备用
安全距离示意图大全 1、仓库的安全距离 主要依据: 每个堆垛面积不应大于150平米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7 库房主通道宽度不应小于2米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7
