装修的时候,漏电保护装置也是必不可少的一部分。众所周知, 漏电保护既是开关也是装置, 是为了保护用电安全而存在的, 它在一个家里的作用不言而喻。
如果用电装置漏电的话,它就会自动断开电源,保护电路,避免人体触电。那么像家里照明灯需不需要装漏电保护呢?
很多人觉得照明漏电的概率比较小,就没有安装规定的漏电保护。 一般来说,照明电路的电流都不会很大,只要符合规定,就不需要安装漏电保护装置。
例如: 空调的外壳是接地的,当发生漏电时,地线可以减少空调的漏电电压,如果人触到了漏电的空调,人就和地线并联在电路上。因地线的电阻很小,人的电阻大,所以人不会触电。这根地线就叫保护接零线(也叫保护接地,这两种说法具体根据电网是什么供电系统而定)所以这根线很重要。
关于照明线,国家在住宅楼电气施工都有相应规定,照明灯低于1.8米以下,要加一根接地线,比如一些小别墅的地下室照明,高于1.8米的照明灯, 就不需要装地线和漏电保护了
但是因为现在的照明也不像以前那样只安装一个电灯。家里各种灯饰位置高低不同,吊顶里的线路也是纵横交错, 照明线很多,要是把它安装在与人体能直接接触的地方, 它也存在一定的不安全风险。
在中国有一句古话说得好 "要防患于未然"。 1.8米的规定只是根据普遍大众的身高,不容易碰到照明电路的情况下的安全范围,但现实生活中还是会存在一些个例。
例如: 一些高个子、一些总体高度较矮的楼层、一些特殊时期(过年时需要进行大扫除)等等。 最好还是要接进地线或是装上漏电保护。这样一来, 也能起到一定的安全保障。
总之,家中照明电路是否需要漏电保护装置,没有完全固定的死板统一,大家权衡利弊,自己选择。
1人已打赏
免费2人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于备用照明是否需采用蓄电池供电的问题!来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 关于备用照明是否需采用蓄电池供电的问题,其实并非一概而论。 首先,我们需要明确《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309 2018中的相关规定。该文件明确指出,消防备用照明的设计中,“不能用蓄电池组供电”。这是因为消防备用照明的核心目的是确保避难间、配电室、消防控制室等关键区域在火灾时的正常运作。这些区域的照度需求与正常照明相同,因此,供电的可靠性至关重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳给力 / 这个给力 / 这个真给力!!!感谢楼主无私的分享,继续期待楼主新篇章!!!这是一个很不错的学习参考资料,最基础实用的电气专业理论知识,值得收藏和学习。
