土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 地理研究,只能依靠满山走
地理研究,只能依靠满山走
发布于:2024-04-22 09:28:22 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
文/陈益峰
 很多师傅,看到我成天在山里,研究现实的坟墓。非常着急,都善意提醒我:
陈师傅,真正的地理师傅不是这么做的。只有三流地师,才出门研究考察,满山走,真正的高手都不出门,学习祖传秘诀即可。
实际上,只局限于,向农村某个穷苦、寒酸、破落的老头学习,然后号称五辈祖传秘诀,这是懒汉做法。
1、一等、二等、三等地师
民间有传说:
一等地师看星斗,二等地师看水口,三等地师满山走。
这个说法,比较流行,属于标准的寻龙点穴的思想。
意思是最好的地理师傅是通过星峰,来观察区分山川形峦的吉凶,寻找真龙真穴的位置。这个区分的办法,叫杨公九星。
九星有杨公九星和廖公九星。
廖公九星分别是:太阳、太阴、金水、紫气、天财、天罡、孤曜、燥火、扫荡等九星。
杨公九星分别是:贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军、左辅、右弼。
无论是,杨公九星,还是廖公九星,都是寻龙点穴的思路。
二流地理先生,善于沿着河水、溪水行走,观察水口的位置,然后确定穴位的位置。
三流地理先生,不得要害,在山里四处乱走。
 上图为,作者在老宅前,判断其家庭的兴衰成败,然后询问老人真实情况,对比自己的判断,与现实到底有多大的偏差。
一个专业的地理先生,在屋内刻苦学习理论之后,必须走入实践验证。
在村里,考察地理,形成自己的判断。然后,向明白人,向老人,一一询问现实情况,然后和自己的判断,形成对比,寻找差距,寻找规律。
如果判断错了,就要坦然面对错误,不要回避,寻找原因,寻找方向。现实实践中,没有大师,在自然面前,所有人都是学生。
如果判断对了,不要过分沾沾自喜,以同样的检验,下次再试试,多次试试,看看规律到底有多大。
端着茶碗,穿着古装,干干净净的坐在屋里喝茶,讨论祖传秘诀,这不是国学,也不是地理先生,只能说是演戏的。
2、实践不是这样的
实践根本就不是这样的。现实中,不论城市,还是农村,多数现在发家的地形,住宅、坟墓,常常没有明显的水口,也没有明显的星斗,多数富贵,没有明显的形峦特征。
现实中,乡村地区,只有不到一成的富贵祖坟,接近寻龙点穴的美学理论,九成的富贵,完全不符合,甚至违背寻龙点穴理论。
如果富贵的规律如此明显,地理师傅和身边的朋友,取富贵如探囊取物。
城市阳宅和阴宅,基本上接近百分百不符合寻龙点穴理论。
最好的地理,只能依靠满山走,四处转转,到处走走,亲身考察体验发迹的、败家的案例,或许可以发现一些端倪,总结一些经验。
不愿意满山走,不愿意不断的实践、考察、反思、总结,只相信自己的秘诀和书本,形成固化的错误思想,这是懒汉行为。
寻龙点穴理论,其中七八成思想,为美学思想,没有吉凶价值。两三成理论,借鉴古代的相地技术,依然有一些重要的实践价值。
地理自然面前,没有大师,没有祖传,没有明师。
一旦判断出现严重的方向性错误,就是一坨湿。判断方向正确,才是行家。
走入实践的时候,就要放下明师、大师、祖传的旗号。这些话语,不利于研究,不利于进步。
IMG_20240412_120027.jpg   笔者(陈益峰师傅),在某巨大富贵的老宅前,思考地理的规律。老宅位于古镇上,一排排的房子,位于其中的一个,没有形峦,没有气脉,啥也没有,这就是现实的富贵的老宅。
地理的最后境界没有文字,完全依靠经历多,思考多,反思多,总结多,最后形成的智慧、辨别能力、和超直觉的感悟。
很多家族,或者个人,做事情,一辈子都失败,基本上都是因为:
顽固、偏执某一种固化思维和说法,失去灵活性,没有辨别能力,失去智慧,在关键时刻选择失误。
地理也是如此,最后的境界是智慧和辨别力。
能够写书的理论,无论是形峦理论,还是理气理论,将地理吉凶简单化、模式化、理论化、逻辑化。让所有人,都可以接触地理,学习地理,获得极大的收获感。
实践中:
一等地师,观生气和灵气,为顶级修为。
二等地师,观形峦和星斗,为务实作风。
三等地师,观罗盘和日课,为屋内先生。
但是我们学习风水地理,只能从理论入手,刻苦学习基础理论,但是不能迷恋师父,迷恋书本,然后考察、实践大量的现实案例,不断总结,不断反思,灵活的思维面对世界,在现实中,寻找到一些方向,形成自己的智慧、和辨别能力。或许结果多年的钻心努力,最后可以达到大开悟、大光明的境界。
胡乱的搞几下,听几句祖传秘诀,或者看几本皱皱巴巴的古书,就自称是一代明师,这些做法,只会在古代知识封闭的时代,才可以忽悠人的。
全文完。
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
穴场周围近出
传统文化逐渐衰落,城市的人已经完全失去了对择居、择地的基础认识。就连建筑设计院的专业人士长期居住城市,他们基本都是擅长现代的结构和美学,对择地问题已经彻底模糊。只有那些长期居住在乡村基层的智者、老人,才能体会自然的力量。
