土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 刘村骑手之家更新改造
刘村骑手之家更新改造
发布于:2024-04-19 17:02:19 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
国家“十四五”规划明确提出:“把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置,优化生产生活生态空间,持续改善村容村貌和人居环境,建设美丽宜居乡村”。在乡村振兴中,乡村是具有自然、社会、经济特征的地域综合体,兼具生产、生活、生态、文化等多重功能,与城镇互促互进、共生共存,共同构成人类活动的主要空间。 清华大学建筑设计研究院 坚持以提高乡村居民的生活质量和乡村经济的可持续发展为目标,以多种手法与策略应对乡村地域文化和历史遗产的保护和传承,以人为本,弘扬建筑的功能性和可持续性,并不断创新和融合新的技术和理念。
清华设计院近年的乡村振兴作品 包括刘村骑手之家更新改造、海南排港村村落改造、响堂集贤山庄、 浮梁县荻湾田园综合体、 北京十三陵德胜河谷乡村振兴规划、上海浦东新区新场集中居住村落、大庙峪旧村改造、河北省雄安新区容城县八于乡薛庄村风貌提升、龙游县奔富新村等多个优秀项目。
项目
概况
项目位于北京市大兴区刘村村西口附近,刘村东靠大兴机场高速,南靠南六环,距地铁4号线黄村火车站约4公里,距黄村镇约20分钟车程。近年来,城乡过渡的灰色地带聚集了大量的村民、农民工、暂住民,他们的聚集地往往租金低廉、人口混杂、生活环境差,而外卖小哥是正在急剧扩张的一个新就业群体。
项目包括三处村民自建房的更新改造,1号楼位于村口,现状三层楼,改造后作为小哥之家共享中心,样板院1号、2号院现状为单层合院,改造后作为小哥的租赁住房。本项目获得了2023年度北京市优秀工程勘察设计成果评价城市更新二等成果。
△全球城市化趋势?THAD
△北京城中村更新位置?THAD
△基于城市针灸式的更新改造?THAD
△项目具体位置造?THAD
更新
策略
以改善环境促治理
该项目由建行北京分行、建信住房北京公司和黄村镇政府银政企三方合作,在政府的协助下统一收持闲置院落进行改造,为快递小哥等社会服务人员提供租赁住房,一方面为他们提供高品质的居住环境,改善街区风貌,另一方面也将租住人员纳入统一管理,从而帮助地方政府推动社区综合治理。
从对外卖小哥的人物画像研究可知,他们面临着压力巨大、归属感弱、保障缺失等多重困境,“小哥之家”项目就是为了解决外卖小哥的居住、社交需求的试点,为小哥们提供干净整洁的居住空间以及公共洗衣、厨房、阅读、亲子、会议等共享空间,让“小哥们”沉下来,实现以人养人、以人养产业。
△1号楼改造前?THAD
△1号楼改造后?THAD
△1号院改造前?THAD
△1号院改造后?THAD
△2号院改造前?THAD
△2号院改造后?THAD
以智慧平台促管理
除本项目所改造的3处房屋,刘村收持改造房屋约525间,基于数字孪生技术,通过线上平台管理线下物理空间,实现空间智慧化、业务管理协同和物业管理品质提升。平台包括安全防卫、绿色低碳、空间增值、社群共治四大功能界面。
基于智能设备通过多元数据的交叉验算,实现对线下无人值守空间的可感可知,实时监测;对各类能源进行统计,通过云视系统软硬件对能源供给进行精准匹配;通过物联网智能设备和i享空间小程序提升公共空间使用效率;为管理者提供便捷的管理的方式,统计投诉情况并敦促物业尽快为住户解决问题。
以装配模块促双碳
煤改电、煤改空气源热泵后,乡村的电能压力越发大,“光伏低碳零碳用电,用电自给自足”,对于农村用电主体非常有意义。在工程技术方面,该项目外立面采用了可拆卸的装配式光伏模块,作为改造建筑的科技表皮,实现了部分直流供电,在发电的同时为建筑提供遮阳,目前光伏产生的电量已成功并入电网。
△骑手之家光伏表皮?THAD
△骑手之家正面人视图?THAD
室内家具部分采用了厨房卫浴模块、收纳模块、睡眠模块和充分利用室内空间高度的夹层模块,装配式墙板、吊顶,将装饰面层、管线和建筑主体进行三分离。以上装配式产品和家具模块均在工厂生产,现场组装,大大减少了湿作业工程量,提高了施工速度,充分发挥了低碳、环保的综合效益。
△样板院跃层室内人视?THAD
△样板院单人间?THAD
建筑
设计
1号楼——“老”房子穿“新”衣
现状建筑建于2007年,地上局部三层、砖混结构,为村民自营小餐馆。平面布置为矩形,建筑面积约390㎡。经鉴定原有结构基本满足安全使用要求,设计采用轻介入改造策略,在原有建筑上做“加法”,既避免影响其结构安全,又与老房子之间形成了休息平台。建筑的“新衣“光伏表皮由与现有建筑主体相对独立的钢结构体系支撑,采用薄膜式光伏板,屋面88块、92.7㎡,立面61块、64.3㎡,共计157㎡,一天最大发电量大约是平均值的1.5倍,约为75度电。首年能节省5.65吨标注煤,减排18.08吨CO2。首年发电量约18500度,25年共约发电41.7万度。楼内部分设备电器采用直流供电减少能源转换的损耗,并为使用者提供48V安全电压,多余电能接入楼外侧换电柜,为外卖小哥电动车电池更换提供低价清洁能源,减少村庄的电负荷压力。
△光伏表皮预制装配建造?THAD
光伏表皮采用预制装配建造方式,根据开间尺寸拆解模块化单元组件,所有光伏板和钢结构龙骨系统尺寸统一,同时又与原有建筑尺寸高度吻合。可装可拆的方式,保证租赁到期还给村民,避免纠纷,钢构件和光伏板也可用于其他项目,以此项目作为试点,探索其推广的可能性。
内部功能改造以“有温度的共享中心”为主题。首层设置24小时便利店及临时休息,为外卖小哥们提供休息及“充电”场所,展厅也是多功能服务厅。二层为小哥及家人们提供亲子、托管、图书、解压、影音等活动空间。三层的多功能区及屋顶平台可供小哥进行培训、开会、聚餐等,过年过节,这里就是小哥们团圆相聚的“家”。
△骑手之家阅览空间?THAD
△骑手之家屋顶平台?THAD
△骑手之家子女托管?THAD
1号、2号院——开间更新模块设计
现状院落建于上世纪90年代至2000年之间,地上单层、木屋架砖混结构。改造中保留了院落和房屋原本风貌和材料,修缮屋顶,更换门窗,增加外围护结构的保温构造,提升室内环境舒适性。
设计保留了1号院子时间的痕迹,老柿子树和影壁依旧是新庭院的活力中心,为小哥们提供活动和聚集的场所。1号院倒座内设有共享厨房和洗衣房,供外卖小哥及周边居民共享使用。正房及东西厢房以开间为模数单元,置入三种居住模块,包括12㎡单人居、16㎡两口之家及32㎡三至四口之家。
△样板院庭院?THAD
△单人间会客空间?THAD
△套间卧室?THAD
△跃层会客厅?THAD
△样板院空间模式?THAD
2号院将原入口区封闭储物间墙体拆除,增设室外家具,改造成门廊下的共享休息区。内部根据开间模式设两种居住模块,包括15㎡单人居、40㎡两口之家。后者利用坡屋顶的高度,置入了装配式夹层模块,扩充了使用空间。
为了应对局促的室内空间,改善小哥的居住质量,对室内主要部品和产品模块进行针对性产品设计和技术研发,提供在特定空间条件下,研发小型化、复合化产品,满足基本功能需求。
(1)集成厨房/餐厨一体化模块
室内空间局促,很难实现厨房和用餐的分区,厨房的烹饪模块、操作模块和洗涤模块一字型布置,设计通过一组的五金构件,从操作台面下口安装一个抽拉式折叠板,与烹饪台面成T字布局,所分割出的两侧空间,解决极限条件下家庭用餐的空间。
厨柜是家庭收纳系统的重要组成部分,以满足2-4人同时就餐为基本设计条件,对厨具、餐具、食品和调料等产品的种类及数量的统计和可视化图形分析,将设计条件转换为形态语言,通过柜内的机构实现了空间细分,达到使用要求。
(2)极小化卫生间模块
设计研发了1400mm×1050mm的整体卫浴模块,如厕功能相对独立,盥洗、沐浴及出入空间复合使用,与传统卫生间相比,工厂化标准产品可以依照标准流程完成装配缩短施工周期,地盘、墙面、天花工厂化一次性成型整体性更好,且其结构设计特性,无死角地带,所以干净整洁,利于打扫。
(3)夹层楼板模块
利用原建筑坡屋顶的空间特点,结合室内空间条件,通过专项产品开发,设计研发了一套薄型的钢结构组合支架,将整体卫浴、集成橱柜、夹层床板等主要功能产品组合在一起,创造出上下两层-LOFT的空间条件,这种用垂直空间置换水平空间的方式,不仅提高了空间利用率,同时解决居住空间不足和室内功能分区混乱的问题,也实现了老旧建筑内装设计和安装的产品化、集成化和装配化。
△骑样板院跃层室内人视?THAD
(4)外门窗模块
外立面采用模块化门窗,空调室外机结合室外储物柜一体化设计。
门窗结合云视智能节能系统,可感知室内空气环境质量,通过对室内温度的判断,以及对时空行为数据的分析,对于无人使用的房间和温度较高的房间进行调节,从而大幅降低能源消耗。
项目
图纸
△骑手之家一层平面图?THAD
△ 骑手之家 立面图?THAD
△ 骑手之家 剖透图?THAD
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
FLIP设计工作室|色彩之家
 蔡云普   客厅中摆放着柚木的屏风,蓝灰色的布艺沙发衬于斑驳的手工花地毯之上,这是一天中最美妙的时刻,空气中弥漫着一种温暖与静谧的氛围。 感谢 FLIP studio  对gooood的分享
