10吨锅炉布袋除尘器系统 |
型号 |
LCMD-792型 |
用途 |
10吨锅炉除尘系统收尘 |
室内(或室外)布置 |
室外 |
一 |
性能数据 |
处理风量 |
m3/h |
30000 |
总过滤面积 |
m2 |
792 |
净过滤面积 |
m2 |
594 |
进口风 |
进口风量 |
m3/h |
30000 |
温度 |
<180℃ |
含尘浓度 |
g/Nm3 |
≤20 |
处理介质 |
锅炉烟气 |
出口风 |
含尘浓度 |
mg/Nm3 |
≤20 |
收尘效率 |
99.99 |
室数 |
个 |
4 |
净过滤面积 |
m2 |
594 |
净过滤风速 |
m/min |
≤0.86 |
清灰方式描述 |
离线脉冲 |
压缩空气 |
压缩空气用量 |
Nm3/min |
1.8 |
要求不小于压力 |
MPa |
0.4 |
正常工作压力 |
MPa |
0.5-0.7 |
漏风 |
_漏风量 |
Nm3/h |
600 |
_漏率 |
<2 |
压力损失 |
Pa |
1470-1770 |
容许_工作压力 |
Pa |
-7000 |
_过滤风速 |
m/min |
≤0.86 |
_能力 |
m3/h |
50000 |
二 |
主要构(部)件 |
1. 控制及仪器仪表 |
脉冲控制器(西门子) |
可编程控制器 |
压缩空气控制器 |
有/无 |
有 |
压缩空气压力表 |
有/无 |
有 |
型号 |
Y100—1.0 |
量程 |
Mpa |
0-1.5 |
测温仪 |
有/无 |
有 |
料位计 |
有/无 |
有 |
故障旁路 |
有/无 |
有 |
2. 脉冲阀 |
型号 |
规格 |
淹没式3寸 |
数量 |
个 |
24 |
制造厂 |
上海袋配 |
3. 提升阀 |
型号 |
10A-5VFA100B250-A5 |
规格 |
提升阀板直径φ600 |
数量 |
个 |
4 |
制造厂 |
台湾亚德克 |
4. 滤袋 |
滤袋的数量/室 |
个 |
66 |
滤袋总数量 |
个 |
264 |
脉冲阀数量/室 |
个 |
6 |
每个脉冲阀对应滤袋数量 |
个 |
11 |
滤袋材质 |
PPS |
滤袋直径 |
mm |
160 |
滤袋长度 |
mm |
6000 |
滤袋重量/个 |
g |
>550 |
制造厂 |
耐斯特 |
5.袋笼 |
数量 |
个 |
264 |
型号 |
Ф160×6000 |
材质 |
冷拨钢丝镀锌 |
袋笼口 |
立筋 |
根 |
10 |
环筋 |
根 |
(间距每200 mm) |
6.花板 |
材质 |
Q235-A |
制造工艺 |
冲压 |
厚度 |
mm |
6(下面加筋) |
孔径 |
Ф160 |
孔距 |
mm |
8.进出气箱体 |
材质 |
Q235-A |
厚度 |
mm |
5(±0.25) |
9.收尘器壳体 |
9.1顶盖 |
材质 |
Q235-A |
厚度 |
mm |
5(±0.25) |
如果是露天布置,则电气元件及重要部件需采取防雨措施。如何防雨,请列出 |
电器防护等级IP54,顶部板带倾角 |
9.2 四周侧板 |
材质 |
Q235-A |
厚度 |
mm |
5(±0.25) |
10.灰斗 |
材质 |
Q235-A |
厚度 |
mm |
5(±0.25) |
是否设检修门,如设,总数量 |
6 |
12.卸灰锁风阀(星型卸料器) |
数量 |
个 |
4 |
型号 |
mm |
300X300 |
13. 围护 |
需带栏杆、楼梯和平台,顶部四周有栏杆 |
14. 压缩空气管路(件) |
需设备自带储气罐,与设备本体连接的气源三联体,压缩空气管道(件)等 |
管道材质须耐压为1.0Mpa
要求供气压力 |
Mpa |
0.65 |
气包规格,容积,数量 |
1个耐压1.0Mpa |
15. 电控柜 |
其控制范围为其自带的设备 |
三 |
配用离心通风机 |
数量 |
个 |
1 |
型号 |
7-36№10C |
处理风量 |
m3/h |
30157 |
处理风压 |
Pa |
5226 |
转向 |
根据现场定 |
旋转角度 |
根据现场定 |
减振垫 |
个 |
8 |
进口调节阀 |
个 |
1(手动) |
支架 |
整体支架 |
产地 |
高碑店保新风机厂 |
电机 |
数量 |
台 |
1 |
型号 |
Y280M-4 |
功率 |
Kw |
90 |
防护等级 |
IP54, |
产地 |
衡水蒙牛 |
四 |
其他 |
1.保温厚度 |
mm |
100 |
2.颜色 |
自由选择 |
3、防护罩及安_ |
Y06黄色 |
五 |
风机启动方式 |
变频器 |
锅炉布袋除尘器的设计
1采用离线清灰低压脉冲反吹布袋除尘器。
2每台锅炉配一台除尘器,每一台除尘器分排分室。
3滤袋采用φ160X6000mm标准规格,材质采用PPS纤维滤料。
4除尘器采用外滤式,除尘器的滤袋利用弹簧涨圈与花板联接,形成了干净空气与含尘气体的分离。
5在清灰时由PLC控制脉冲控制仪发出脉冲信号给电磁脉冲阀,通过喷吹管喷出压缩空气,使滤袋径向变形抖落灰尘。
6除尘器顶部设检修门,用于检修和换袋(除尘器的维、检修、换袋工作仅需在机外_可执行,不必进入除尘器内部)。在净气室设有由差压仪等组成的滤袋检漏装置,以便在滤袋损坏时及时报警。
7除尘器设有保温层、顶部防雨棚,防止在环境条件下结露现象的发生及保护除尘器顶部装置。
8由于锅炉点燃锅炉过程及工作时不定时喷洒燃油,将产生大量的含油烟气,此烟气直接进入除尘器,将造成滤袋布粉层板结,使系统阻力增高,影响正常运行。系统增设旁路管道,使喷油瞬间含油烟气经旁路管道排放而不经过滤袋,从而有效地保护了滤袋。旁路管道的设置有效地利用了除尘器及烟道,直接在除尘器进风口处设置旁道。
9除尘器设置烟气温度在线检测装置,当烟气温度超过预设报警值时,打开旁路系统阀门排放烟气,保护滤袋。
10除尘器配置进风分配系统及滤袋固定框,有效地使进入除尘器的含尘气体均匀地分布到每个滤袋,滤袋固定框的使用,有效地防止了清灰过程中滤袋间的碰撞和磨擦,有利于滤袋使用寿命的延长。
11除尘器进风口配置进风口手动调节阀,它的关闭能确保除尘器单个仓室的离线,实现了在除尘器正常工作状态时对单个仓室的检修维护。
12除尘器配置清堵装置,能有效地破拱,保证了除尘器灰斗卸灰的顺利进行。
13除尘器控制系统采用PLC。整个除尘器控制系统采用PLC和CRT站进行自动控制,设置差压及定时清灰控制方式并设有压力、温度、料位、滤袋检漏等检测报警功能。控制线路留有足够的接口以连接口以连接DCS供监视。除尘器电控柜采用双层密封门结构,防尘、防水、防小动物。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
关于玻璃行业废气深度治理问题的回复关于玻璃行业废气深度治理问题的回复 问:您好,我这边是一家玻璃纤维及制品制造企业,根据《广东省2023年大气污染防治工作方案》要求需要对废气进行深度治理,氮氧化物低于200mg/m3,颗粒物低于50mg/m3,想问下这个深度治理要求完成的时间节点是到哪个时间呢?另外根据《广东省生态环境厅关于进一步加强固定源和移动源氮氧化物减排工作的通知》要求玻璃企业氮氧化物浓度不低于400mg/m3就可以,那要以哪一份文件要求为准呢?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
加倍努力
沙发
2024-04-26 08:31:26
yj蓝天
板凳
2024-04-26 06:07:26
加载更多学习了10T锅炉布袋除尘器详细性能参数,多谢了。
希望资料对您学习有所帮助
