土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 除磷剂投加点对化学除磷工艺的影响
除磷剂投加点对化学除磷工艺的影响
发布于:2024-04-19 06:59:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
除磷剂投加点对化学除磷工艺的影响
随着环保部门对磷排放标准的进一步提高,生物除磷根本无法达到含磷废水的排放标准。所以必须采用化学除磷剂进行化学除磷配合生物除磷才可以将除降下去。然而采用除磷剂化学除磷由于投加入大量的化学药剂促使磷酸盐沉淀,使得废水除磷过程中必然会产生大量的污泥沉淀。
除磷剂的投加会产生大量的污泥这是必然的,但是除磷剂的投加点不同会导致其除磷效果的不同,更会导致其污泥量产生的多少也相同,比如除磷絮凝剂如果投加在生化池的前面,因为这一阶段废水中太多的有机物会与除磷剂反应,所以会使得药耗高、产泥量大等特点。
除磷剂投加点对产泥量的影响
将除磷剂投加在初沉池的前面,主要是利用在污泥在经过初沉池进行排泥来达到一个除磷的效果。沉淀物大量的堆积在初沉池里面,随着除磷剂的投加量上升,其污泥沉淀物也会迅速上升,但同时使得许多有机物质一同沉淀成了污泥,泥量特别多,且不得于后面的生物处理系统。
将化学除磷剂投加于生化池的后面,这样便可以完全避免水中多种物质与除磷剂发生反应,消耗药剂用量.且不会降低生化池的进水有机碳浓度,影响微生物的脱氮除磷效果。同时还可避免过多投加除磷剂,也会使残余的药剂进入生化系统中,对微生物生长造成影响。
将除磷絮凝剂投加于好氧池的出水口端,二沉池的前面投加除磷剂则可以大量减少除磷药剂的使用量,这是废水在生化处理的过程中已去除水中大部分磷,并将偏磷、有机磷转化为可通过混凝处理的正磷,大大提高除磷效果和减少除磷剂投加量,减少污泥产量、减少污泥中的磷含量。所以,化学除磷药剂一般投加于生化后,二沉池前,节省废水除磷成本和提高达标率。
    yj蓝天 沙发
    2024-04-20 16:18:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
40个废水调试指导意见
40个废水调试指导意见 1、我厂用A-O法处理含有氨氮的污水,以前运行正常,最近经常在回流沉淀池出现污泥厌氧反硝化,引起污泥上浮现象,污泥流失,影响出水水质。如何解决? 答:解决办法: (1)控制好反硝化条件,尽可能去除硝酸氮; (2)增加沉淀池的出泥量,以降低沉淀池的污泥层高度,使污泥在泥层的停留时间减少,可防止污泥缺氧; (3)条件允许的话(不影响缺氧区的缺氧环境)尽可能增加好氧区的溶解氧,使进入沉淀池的污泥不缺氧。上述第一条是为了使进入沉淀池的硝酸氮大大减少,不会发生严重的反硝化,后二条措施是即使有大量硝酸氮进沉淀池,但由于不缺氧也就不易发生反硝化。
