污水处理厂在运行过程中,可能会出现泡沫问题,这不仅影响厂内环境,还会影响污水处理效果。诊断污水处理厂泡沫问题,需要系统地分析各个环节。
现象:脂状,暗褐色泡沫异常强烈,并随混合液进入二沉池。
诊断程序:检查混合液中是否有丝状菌。如果存在,即可认为由诺卡氏菌导致的生物泡沫。如有条件,也可进一步辨认诺卡氏菌。此时,可以对产生的泡沫进行简单清理,但主要精力应放在根源上。首先对上游油脂类废水的排放要加强管理,其次要加强初沉池浮渣的清除,特别是乳状浮渣。初沉池除去除SS的功能外,去除油脂类漂浮物质的功能应予以强化。另外,还应重视沉砂池的除油功能,适当调节曝气量,利于油水分离。
如何判断曝气量的调整是否达到了预期的油水分离效果?
1.观察泡沫情况:减少曝气量时,如果泡沫减少并且变得更加稳定,这可能表明油水分离效果正在改善;增加曝气量时,如果泡沫消失,这可能表明油水分离效果增强。
2.监测溶解氧水平:溶解氧(DO)水平的监测是评估曝气量和油水分离效果的关键。适当的溶解氧水平有助于促进微生物降解有机物,同时防止厌氧条件下的油脂积累。
3.观察污泥状态:污泥的絮凝和沉降性能可以反映油水分离的效果。良好的絮凝和沉降性能表明油水分离效果良好。
4.分析初沉池和二沉池的出水:通过分析初沉池和二沉池的出水中的油脂和悬浮固体含量,可以评估油水分离的效果。
5.使用油水分离设备:如果污水处理厂使用油水分离设备(如隔油池、气浮设备等),可以通过这些设备的运行效果来判断油水分离是否成功。
6.定期采样分析:定期从曝气池、初沉池和二沉池取样,分析其中的油脂含量、COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)等参数,以评估处理效果。
7.调整曝气量后的响应:在调整曝气量后,观察污水处理系统对变化的响应。如果油水分离效果改善,通常可以在几分钟到几小时内观察到变化。
由诺卡氏菌导致的生物泡沫问题,这是一种在污水处理厂中常见的现象。诺卡氏菌是一种丝状真菌,它们在富含有机物的环境中生长繁殖,会产生丝状菌丝和生物泡沫。
检查混合液中是否有丝状菌:通过显微镜检查混合液样本,观察是否有丝状菌的存在。诺卡氏菌的菌丝通常呈丝状或绒毛状。
识别诺卡氏菌:如果发现丝状菌,可以通过特定的染色方法或分子生物学技术来进一步辨认是否为诺卡氏菌。
处理泡沫:对产生的泡沫进行简单清理,以减少对处理设施的影响。
管理油脂类废水:加强对上游油脂类废水的排放管理,确保这些废水不会进入污水处理系统。
清除初沉池浮渣:强化初沉池的功能,特别是去除油脂类漂浮物质的能力。定期清理初沉池中的浮渣,特别是乳状浮渣。
强化沉砂池除油功能:确保沉砂池能够有效去除油脂,通过适当调节沉砂池的运行参数,如沉砂速度和沉砂池的停留时间。
调节曝气量:适当调节曝气量,以利于油水分离,减少泡沫的产生。曝气量的调节应根据实际情况进行,避免过度曝气导致泡沫问题。
预防和控制:建立长期的预防和控制措施,包括定期监测和分析进水水质,以及对污水处理设施进行定期维护和检查。
通过这些步骤,可以有效地控制和减少由诺卡氏菌导致的生物泡沫问题,并提高污水处理厂的整体运行效率。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池和厌氧池的操作规程好氧池操作规程 好氧池主要作用是在有足够曝气供氧条件下,废水中的有机物通过活性污泥中的微生物吸附、氧化、还原过程,把复杂的大分子有机物氧化分解为简单的无机物,从而达到净化废水的目的。 1、根据具体情况调整曝气量,通过控制各阀门,调整进气量。 2、曝气池应通过调整污泥负荷、污泥泥龄或污泥浓度等方式进行工艺控制。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于污水处理厂的运行管理具有很好的参考作用,谢谢楼主分享
