土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 禅意冥想庭院,上野东照宫净心所:中村拓志
发布于:2024-04-18 13:47:18 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
在日本,宗教体验最重要的方面之一是进入礼拜场所的方式。这条道路的目的是,当身体从世俗空间转移到神圣空间时,思想能够更容易地从世俗事务转向精神事务,最终以祈祷达到高潮,这通常发生在建筑物的门槛处。
被称为不砍一棵树的建筑师中村拓志Hiroshi Nakamura 在最近对 17 世纪的上野东照宫进行扩建时采用了这一概念, 神社是位于东京上野公园边缘的一座宏伟的金色建筑,与中村的安静感性形成鲜明对比。 它建于 1651 年,供奉德川幕府第一任军事指挥官德川家康(1542-1616 年),死后被神化。
该神社设有一条新的循环路线,并穿插了两个小型建筑,增强了游客的精神氛围——神社护身符授予处和冥想处亭。“这不是对象设计,而是体验设计,”他解释道。
最初,神社官员要求建筑师建造一个亭子,信徒可以在那里领取护身符。   中村尊重了这一要求,但也优先保护现有的树木,这是他的建筑的标志   ,特别是一棵有 600 年历史的樟树,其脆弱的根部被每年成千上万的游客践踏和削弱。
在规划中, 中村拓智团队 审查了对神树根部施加压力的流线 ,调整了人流方向,   通过在树周围建造两座建筑物来实现布局,   它以其开放的空间迎接游客。   一个回廊式的 “祈祷花园” ,   在沿途的两座棚顶建筑中,一座是礼拜堂式的 "圣物福所",另一座是 "净心所",希望人们能过在参拜神树时使自己心灵平静。
他在现有灯笼游行队伍的末端附近放置了一座 1,100 平方英尺的建筑,用于接收护身符的捐款以及进入神社的入场券。 它的特点是纯白色的石膏墙和向主神殿倾斜的深色木质屋顶,其裸露结构的灵感来自于松散划分主神殿区域的分层菱形屏风。
对角线方向,类似堆叠的椽子指向另外两座供奉德川家康的神社——一个方向指向静冈县的久能山东照宫,另一个方向指向栃木县的日光东照宫——概念上连接了这三个神社。 在中村的建筑内,透过轻木服务柜台外的一扇大窗户可以看到它所引用的历史悠久的屏幕。
在建筑物的东侧,瓷砖覆盖的内墙和地板延伸到室外,形成一条外部走道,环绕着庭院,保护性地包围着樟树。这个被碎石覆盖的区域被一条低矮的金属栏杆隔开,以阻止人们走进庭院,仅供观赏。
沿着走道继续前行,矗立着冥想亭,游客可以在那里脱掉鞋子,坐在高高的木地板上,同时凝视着那棵宏伟的树和远处的主神殿。“我想创造一个休息和放松的地方,”中村解释道。
 "净心所"的 屋顶框架材料是一颗 98 英 尺 高 的 银杏树,长期以来一直作为防火树保护神社建筑,但由于受到严重腐蚀,随时都有倒塌的危险 ,它不得不在项目设计阶段被砍伐——这让中村非常懊恼。 我们想到复兴银杏树,打造一个看起来树枝和树叶都展开的屋顶。然而,由于腐烂造成的空洞非常严重,无法保证大量的大直径木材,因此屋顶采用了最小横截面为 60 毫米见方的干燥锯材。
这座 420 平方英尺的结构四面开放,但沿其长度从中间被三个实心墙段分开,并由六个圆锥形 木 壳组成的起伏屋顶遮蔽,屋顶采用铝材覆盖。   木   壳的形状灵感来自于银杏的扇形叶子。   “屋顶就像这棵树的重生,”中村评论道。
  钢筋将木壳连接在一起,并将屋顶固定在建筑物中心的墙壁上以及人行道上方的外边缘。   这种策略消除了面向庭院的视线阻挡柱的需要,屋顶悬臂向下,其角度让人想起冥想时部分闭上的眼睛。
中村建造的参道终止于神社的东入口。然而,在此之前,走道外墙上的一条开口露出了意想不到的景象:银杏树的断树桩矗立在圣域之外。最初,建筑师计划将其掩盖。但后来他重新考虑了。“我们期待这棵树能够自我复兴,”他说。它将继续丰富中村精致的建筑风格。恰如其分的是,新的绿芽已经萌芽。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
8处不错的现代宋韵园林精品设计案例
东方美学示范区
