土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风管道布置的一些疑惑
通风管道布置的一些疑惑
发布于:2008-04-19 11:58:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大虾:
想请教一下,通风用风管布置时,一般距墙的距离应该考虑多大?各风口之间的距离应如何考虑?送风管道与排风管道如安装在同一高度,他们之间的距离最小应该考虑多少?小弟刚入行,望各位大虾不吝赐教。谢谢
全部回复(6 )
  • 蛋又不疼了
    如果能错开安装部位的话,可以不考虑。
    2010-09-27 13:39:27
  • kelevin
    kelevin 板凳
    风口的距离要根据风口的规格作调整
    2008-05-07 16:12:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
变配电室、水泵房等设备用房要做排烟吗?
这是一个永恒的话题,因为每一个做通风的设计人员除了卫生间可能遇到最多的就是设备房。因为思想不统一,设计思路没有定论,所以各方面各人意见不一。做不做排烟,无非是讨论两个问题,何为可燃物较多?何为经常有人停留?对于前者,我想可以参考高规5.2.8“地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/m2”,对于后者是无法定性的。我组织这个话题,一来大家说说自己的想法,重要的是说说当地的通常做法,集思广义吧,这个问题讨论的技术含量没什么,主要是看看大家经常怎么做
