土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 防水混凝土和抗渗混凝土区别有哪些?
防水混凝土和抗渗混凝土区别有哪些?
发布于:2024-04-17 23:30:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在进行工程建筑的时候,会使用到各种各样的材料,比如石材、砖材、钢材等主要材料,除此以外的辅材也是不可或缺,尤其是防水混凝土和抗渗混凝土。
什么是防水混凝土
防水混凝土是一种抗渗等级≥P6级别的混凝土,重点用在工业,居住建筑地下工程,取水构筑物以及干湿循环作用或者是冻融作用的工程。防水混凝土抗渗编号是遵循其作用水头和建筑物壁厚的比值进行确定的。防水混凝土的施工要求浇筑均匀、防止分离、振捣充足、增强湿度养护,同时严格掌控水灰比。
什么是抗渗混凝土
抗渗混凝土根据抗渗压力一般分为P6、P8、P12。它经过提升混凝土的严密度,改进孔隙构造,所以降低渗透空隙,增加抗渗性。常用的方法是掺用引气型外加剂,让混凝土里面形成不贯串的气泡,断开毛细管通道,更改孔隙构造,因此提高混凝土的抗渗性。
GB 50164《混凝土质量控制规范》按照混凝土试件在抗渗实验时所可以支撑的最大水压力,这种抗渗等级区分为P4、P6、P8、P10、P12等5个级别。表示混凝土在抗渗实验时,一组6个试件中4个试件没有发生渗水时不一样的最大水压力。配置要求的抗渗水压值要比设计升高0.2 MPa。
防水混凝土和抗渗混凝土的区别是什么
级别不同:防水混凝土抗渗等级≥P6级别,而抗渗混凝土等级≥P4级。
用途不同:防水混凝土用在地下室、下水道、隧道、地铁等,抗渗混凝土适合高强度工程。
分类不同:防水混凝土有改良级配法和膨胀剂等4种,而抗渗混凝土有普通型和外加剂等3种。
防水混凝土和抗渗混凝土区别有哪些?
1.添加剂的不同
a.防水混凝土:防水混凝土通常添加特殊的防水剂,如高性能水泥添加剂、硅酸盐添加剂等,以提高混凝土的抗渗性能。
b.抗渗混凝土:抗渗混凝土一般添加防渗乳化剂和抗渗剂以增强其对渗透水的抵抗力。
2.控制渗透水途径的方法
a.防水混凝士:防水混凝土主要通过表面防水和内部防水两种方式来控制渗透水的途径。表面防水采用刷涂防水涂料或铺设防水膜的方式,内部防水则通过混凝土中添加的防水剂来阻止水分渗透。
b.抗渗混凝士:抗渗混凝土主要通过提高混凝土的致密性来控制渗透水的途径,采用的方法包括选择适当的骨料、优化砂浆配合比和加强混凝土的振捣等。
3.抗压强度的差异
a.防水混凝土:防水混凝土的主要目的是改善混凝士的防水性能,因此其抗压强度一般较低,一般为 20MPa到 30MPa。
b.抗渗混凝土:抗渗混凝土在提高抗渗性的同时也要求具备较高的抗压强度,一般为 30MPa 到 50MPa。
4.施工工艺的差异
a.防水混凝土:防水混凝土的施工过程包括预处理基层、铺设防水涂料或防水膜、浇筑混凝土等工艺步骤。
b.抗渗混凝士:抗渗混凝土的施工过程主要包括准备工作、酉己米斗、搅拌、浇筑和养护等阶段,与普通混凝士施工相似。
5.应用范围的不同
a.防水混凝土:防水混凝土主要应用于地下室、池塘、水处理设施等需要防止水渗透的场所。
b.抗渗混凝土:抗渗混凝土一般应用于需要抵抗水渗透压力较大的地方,如水坝、水库、隧道等。
总结:
防水混凝土和抗渗混凝土在添加剂、渗透水途径控制、抗压强度、施工工艺和应用范围等方面存在明显差异。了解这些差异有助于选择适合的建筑材料,确保工程的防水和抗渗性能。
来源 : 砼学研究所
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
完整一套五星酒店结构设计图纸
旅游区一栋12层的五星级酒店结构设计图纸!
