土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 国内某矿山可视岩层断面岩石裸露区恢复治理工程
发布于:2024-04-17 07:35:17 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
现状为矿山采矿后形成的裸露边坡, 基本特征为自上而下开采形成一级平台,台阶高度 15 m~38 m,坡度约 80°,边坡面有危岩分布,总面积约 12000 m2。
根据现场踏勘,依据因地制宜的原则,拟采用高次团粒挂网喷播植被绿化技术,施工工序及技术方案如下:施工工序:坡面危岩清理—铺设植生袋?挂网及锚钉固定—喷播—养护。通过生态环境治理,可消除关中环线交通干道可视范围内视觉污染,示范意义巨大 。由于历史上的无序开采,形成的裸露的高陡边坡,总面积约10253m2。边坡出露基岩岩性为灰岩,局部夹杂泥岩,岩石差异风化明显,岩层产状水平,垂直节理发育,上部直立岩体风化切割较严重,部分岩体悬空。通过采用危岩清理,土方开挖、回填,场地平整,覆土植树,对高陡边坡喷播植草,并使其达到美观的效果,改善了矿区生态环境。
工艺流程:锚钉安装+柔性植生带+铺设勾花铁丝网+喷播+养护。锚钉安装:根据坡面岩性条件,确定锚钉规格及锚钉的布置方式,锚钉与水平面夹角控制在 15-20°,坡体部分岩石风化严重处,视情况锚钉进行加长,以锚钉击入坡体后稳定为准。绑扎柔性植生带:在坡面上绑扎植生带,根据坡面平整情况,植生带长度 1.0m-1.5m不等,平行于坡面等高线布置。绑扎植生带的作用一是增加坡面粗糙度,另一方面可涵养水分并增加植物种子的附着力,减少后期养护费用。
铺设勾花铁丝网:按设计的锚钉规格、入岩深度、间距,坡面配置好锚钉后,铺设14#镀锌勾花铁丝网。网片从坡顶由上至下铺设,铁丝网铺设要张紧,网间上下左右需进行不小于5cm的搭接,所有网片之间绑扎牢固。
喷播:按照比例配合的喷播材料通过喷播设备,喷到坡面上,喷播厚度为 10cm(生物基质层+催化保墒层)。
a. 生物基质层喷射厚度 7cm,作为母岩与基材的连接层,主要作用是中和岩性,岩石土壤化,为适应植被在物候期各阶段需求,基材中加入种植土、泥炭土、草纤维、有机肥、缓释肥、植物生长调理剂、土壤稳定剂、保水剂、团粒剂等进行改良,以增加基材的有效养分和孔隙度,提供植物生长后续养分,提供根系发育的空间。采用专业喷播设备将生物基质层均匀的覆盖在坡体上,结合龙骨结构层,构建三维立体结构。
b. 催化保墒层: 厚度约为3cm,固化时间2H以内。防护周期18个月。生物基质层和龙骨结构层完工后,立即采用喷播设备进行催化保墒层施工。催化保墒层可吸收自重15倍的水分,保水能力强,可防止水土流失和雨水冲刷,同时提高种子8倍发芽率,达到培育植被群落的目的。种子配比: 要求草灌乔相结合,可根据当地环境要求选用乡土植物。养护:采用合理扬程的多级离心泵+供水主管+供水支管+旋转式全圆喷头,进行系统性的全方面养护。
植被混凝土
    yj蓝天 沙发
    矿山生态修复是环境保护的重要举措,资料对其进行了探讨,供大家学习和参考
    2024-04-18 06:04:18
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
国际珍稀动物保护日:莫让遇见,成为永别
每年的4月8日 是国际珍稀动物保护日 这一天 让我们将目光投向 那些生活在自然深处、数量稀少 的濒危动物们 一起呼吁保护珍稀动物 爱护自然,共同守护自然和谐 ↓↓↓
