设置原则:
合理确定送风、排风与排烟系统形式与布置,使疏散方向正好是烟气与污染浓度降低方向,送风口应布置在疏散口的方向。
送排风口、排烟口要尽可能布置在公共区域,避免布置在私家花园内。排烟口距该防烟分区内最远点以及排烟口之间的水平距离不超过30m。
车库进风口每个防火分区独立设置,进风口布置在室外排烟口的下方时高差不宜小于3m;当水平布置时水平距离不宜小于10m。
面积不超过2000m 2 的地下车库可采用自然排烟,排风井开口面积不应小于车库面积的2%。
1. 半地下车库侧墙开通风口做法(A做法)
此种做法车库采光通风效果俱佳,且对景观影响较小,建议优先采用。
2. 通风井冒出地面做法①(B做法)
此种做法车库通风效果一般,景观需种植乔木做弱化处理,建议在公共区域设置时采用。
通风井冒出地面做法②(C做法):
此种做法车库通风井在私家花园中经过景观处理得到弱化,建议在私家花园设置时优先采用。
通风井不冒出地面做法①(D做法):
此种做法车库采光通风效果俱佳,雨水经过通风井直接落入车库,影响车库品质。
通风井不冒出地面做法②(E做法):
此种做法车库采光通风效果较差,景观效果较好,建议在公共区域敏感位置设置时采用。
总结:
半地下车库应采用侧墙开百叶自然通风口的方式(A做法),不仅采光通风效果最佳,且对景观环境影响较小。
全埋式地下车库通风口在私家花园设置时应采用景观弱化处理(C做法),尽量减小对业主和景观的影响。(D做法)较(C做法)采光通风效果更佳,可在私家花园边角位置设置时采用。
全埋式地下车库通风口在公共区域设置时可采用出地面做法(B做法),但应靠路边墙边布置,井顶做种植草,侧壁贴瓷砖尽量美化处理。若避免不了在公共区域景观敏感点设置时可借鉴(E做法)特殊处理达到景观效果。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
地铁通风空调系统安装施工总结通风空调工程是为解决建筑内部热湿环境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。地铁通风空调系统是地铁车站设备系统中管线最多,占用空间最大的系统。从某种意义上说,它对车站的净空和综合管线设计起控制作用。 通风空调系统功能: 地铁车站通风空调系统一般有以下四方面作用:
