制冷压缩机是蒸气压缩式制冷系统的关键部件之一。 典型的蒸气压缩式制冷系统如图所示。系统由制冷压缩机1、 冷凝器2、 节流装置3 和蒸发器4 组成。制冷压缩机吸入来自蒸发器的低压制冷剂蒸气,在气缸内将其压缩成高压气体, 再排入冷凝器,冷凝成高压液体。制冷压缩机是整个制冷循环动力源, 为此, 要求压缩机既有高的可靠性, 又有良好的经济性。
制冷压缩机分类
制冷压缩机的分类方法很多, 主要有以下几种:
(1)按提高气体压力的原理不同, 制冷压缩机分为 容积型制冷压缩机 和 速度型制冷压缩机 。
(2)按制冷剂种类的不同, 制冷压缩机可分为 有机制冷剂压缩机 和 无机制冷剂压缩机 。
(3)按密封方式的不同, 制冷压缩机可分为 开启式 、 半封闭式 和 全封闭式三类 压缩机 。
(4)按蒸发温度范围的不同,制冷压缩机可分为 高温、中温 和 低温制冷压缩机 。
(1)容积型制冷压缩机: 在容积可变的封闭容积中直接压缩制冷剂蒸气,使其体积缩小,从而达到提高压力的目的。容积型制冷压缩机主要有往复式(又称为活塞式)、螺杆式、涡旋式、滚动转子式、滑片式和旋叶式等形式。
往复式制冷压缩机
螺杆式制冷压缩机
涡旋式制冷压缩机
滚动转子式制冷压缩机
滑片式制冷压缩机
旋叶式制冷压缩机
(2)速度型制冷压缩机 :提高制冷剂气体压力的途径是先提高气体动能 (同时压力也有些提高),再将动能转变为位能,提高压力。速度型制冷压缩机有离心式和轴流式两种。因轴流式制冷压缩机的压缩比小,不适用于制冷系统,故速度型制冷压缩机一般指离心式制冷压缩机。
离心式制冷压缩机
(3)按密封方式的不同, 制冷压缩机可分为开启式、 半封闭式和全封闭式三类。
制冷技术的发展与制冷压缩机的发展密切相关。 制冷压缩机的技术水平在一定程度上代表制冷技术的发展水平。 制冷压缩机是蒸气压缩式制冷机的重要组成, 制冷系统能源效率的提高很大程度上依赖压缩机的效率。1834年在伦敦工作的美国发明家波尔金斯造出了第一台以乙醚为工质的蒸气压缩式制冷机,并正式申请了英国第 6662 号专利。
这是后来所有蒸气压缩式制冷机的雏形。但乙醚易燃、易爆。1875 年卡列和林德用氨作为制冷剂, 从此蒸气压缩式制冷机占了统治地位。1930年,氟利昂制冷剂的使用给蒸气压缩制冷机带来了新的变革, 从 20世纪 70年代开始,随着环境友好型制冷剂的开发和应用,制冷压缩机的研发也取得了很大的进展。
在适应制冷剂不断变化的同时,制冷压缩机的种类也不断增加。由最初的往复式乙醚制冷压缩机发展到一系列的制冷量不同的容积式制冷压缩机,以及离心式制冷压缩机。这一方面是由于所需制冷量范围不断扩大,小到100W(往复式制冷压缩机),大到单机制冷量27000kW(离心式制冷压缩机);
另一方面是由于制造工艺的进步,使加工难度大的制冷压缩机得以生产。例如螺杆式制冷压缩机,因其转子型线的复杂,故从设计到制造难度都很大, 直1961年研制成功了喷油螺杆式制冷压缩机后,才在制冷领域中得到迅速的发展迄今已开始取代一些较大往复式制冷压缩机(小50kW,甚至更小些),同时也取代了一些中等制冷量的离心式压缩机(大至 1500kW)。
下图所示为目前各类压缩机的大致应用场合及其制冷量大小 。
(未完待续......)
免费3人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
一文搞懂,制冷系统设计管路需要注意什么?作为制冷系统领域的专业工程师,面临的最大挑战之一莫过于系统回油问题。在正常运作状态下,压缩机内会有微量润滑油持续随排气过程排出,而一套设计合理的系统能确保这些油顺利回流至压缩机,从而确保其始终获得充足的润滑保障。 然而,若系统内油量过盛,不仅会降低冷凝器与蒸发器的工作效率,还会因返回压缩机的油量不足以弥补排出量,最终导致压缩机因润滑不足而受损。尽管临时为压缩机补充润滑油能在短期内维持油面,但唯有通过精准的管路设计,方能确保系统内油平衡的持久稳定,从根本上保障整个系统的安全高效运行。
