土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 万用表上面的符号都代表什么?怎么使用万用表?
发布于:2024-04-16 11:29:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
万用表分为指针式和数字式两种,表盘上的符号相对来讲是比较多的,并且不同厂家、不同型号的万用表上面的符号也有很大的差别,但是总体来说,这些符号都有一定的规律和含义,弄懂了一种万用表上的符号,别的基本上也就能够明白个八九不离十。
下面我们分别来介绍一下数字万用表和指针万用表上面的符号。
一、数字万用表上的符号
下图是DT890B数字万用表的外形。
由LCD显示屏、电源开关、测量选择开关、测试表笔插孔、电容器插孔和晶体管插孔等组成。
数字万用表上部为LCD显示屏,可以直接显示三位半数字字符,小数点根据需要自动移位,负号“-”会根据测量结果自动显示。显示屏下方是控制面板,面板中央为测量选择开关,只需转动一个旋钮即可选择各量程档位,使用方便。测量选择开关指示盘按照测量类别分别用红色、绿色、白色三种颜色间隔印制,这样就不易搞混。
面板下部有4个测试表笔插孔。一个黑色的是负表笔插孔(也叫公共端插孔)“COM”。三个红色的是正表笔插孔,分别是电压电阻测量插孔“VΩ”、毫安极电流测量插孔“mA”、安培级电流测量插孔“A”。如下图所示。使用时,通常将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔根据测量需要插入相应的正表笔插孔。
面板的左上角设有整机电源开关(POWER),按下为“开”,再按一下,使其弹起为“关”。面板的右上角为晶体管插孔,插孔左边标注为“PNP”,检测PNP型晶体管时,插入此插孔,插孔右边标注为“NPN”,检测NPN型晶体管时,插入此插孔,如下图所示。
二、指针式万用表上的符号
下图是MF47型万用表。
MF47型万用表外形如下图所示,由提把、表头、测量选择开关、欧姆档调零旋钮、表笔插孔、晶体管插孔等部分构成。
万用表面板上部为微安表头,表头的下边中间有一个机械调零器,用以校准表针的机械零位。如下图所示。表针下面的刻度盘上共有6条刻度线,从上往下依次是电阻刻度线、电压电流刻度线、晶体管值刻度线、电容刻度线、电感刻度线、电平刻度线。标度盘上还装有反光镜,用以消除视差。
面板下部中间是测量选择开关,只需转动一个旋钮就可以选择各量程档位。测量选择开关指示盘与表头刻度盘想对应,按交流红色、晶体管绿色、其余黑色的规律印制成3种颜色。
MF47型万用表共有4个表笔插孔,面板左下角有正、负表笔插孔,一般习惯上将红表笔插入正插孔,黑表笔插入负插孔。面板右下角有2500V和5A专用插孔。当测量2500V交直流电压时,正表笔应插入2500V插孔。当测量5A直流电流时,正表笔应插入5A插孔。
面板下部右上角是欧姆档调零旋钮,用于校准欧姆档“0Ω”的指示。
面板下部左上角是晶体管插孔。插孔左边标注为“N”,检测NPN型晶体管时,插入此插孔,插孔右边标注为“P”,检测PNP型晶体管时,插入此插孔,如下图所示。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
老电工教你看懂水电安装基本要求,赶紧来学习
小编有话说 目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看线管敷设仍存在的问题和一些注意事项。
