土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ PLC连接电脑的几种基础方式,哪种最方便?
发布于:2024-04-16 11:26:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
问
遇到许多朋友在问,PLC编写好的程序,怎样传输到设备上。
答
PLC编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色, 理论+实践,软硬件结合 ,才是自动化发展的正确走向。
所以本文就给大家总结了,PLC与电脑联机的几种基础方式。 希望大家多多点赞分享支持一下!
1、串口
串口,是最早,也是最方便的一种方式,它利用计算机自带的串口和 PLC 的串口建立连接,早期 PLC 都是采用这种下载方式。例如三菱 FX 系列,西门子 S7-200 和 S7-300 系列。即使进入新世纪,很多电脑取消了串口,但很少有 PLC 是不带串口的。
PLC 的串口一般是和触摸屏建立连接用的。而现在的电脑已经没有串口,一般都用 USB 转串口线缆来实现,特别是USB 转 485 串口,不但用于 PLC,还广泛用于各种变频器,伺服驱动器的连接。
不要认为变频器和伺服驱动器就设几个参数,没有连机的必要,在处理负载疑难问题时,连机监控一下变频器的参数和各种状态,是很有必要的。
USB 转 RS485 是工控人常备工具 ,比如在做串口通讯时,我们可以利用串口助手监控数据。早期的西门子PLC 的下载线可以用此线缆替代,还用众多的变频器,伺服驱动器以及一切用 RS485 通讯的下载线,都可以用。一般原装线缆都非常昂贵,使用通用的 USB 转 RS485线缆,可以节省不少费用。
 西门子 S7-200,GE 各系列 PLC,丹佛斯,CT,富士,施耐德,伦茨等驱动器的连机线都可以用 USB 转 485 线缆替代,而他们的原装线缆可是天价。
2、USB
虽然串口优点很多,但也有不少缺点,最大的缺点就是速度慢。随着技术的进步,USB 逐渐占据半壁江山,现在 PLC 都支持 USB 现在程序,用得最多的就是 MICRO USB 接口,也就是老式手机和移动硬盘的那种 T 形口。
不光 PLC,大部分触摸屏,文本显示器也是用此接口下载程序。
如上图所示,是三菱 FX3 系列 PLC,看红色圆圈部分的接口,很多工控产品都是此种接口。几乎所有的触摸屏都是此下载接口。
 还有一种接口,是方形 USB 接口,也就是打印机上的那个接口,欧姆龙 PLC 就是用此接口,所以,打印机的连接线就是欧姆龙 PLC 的下载线。
如上图所示,红色圆圈部分,就是欧姆龙 PLC 的下载接口,这和打印机的接口是一样的。
串口和 USB 是两种最常用的连接方式,不但适用于 PLC,还广泛应用于触摸屏,伺服,变频器等等应用非常广泛。而很多 PLC 同时支持两种连机方式。
如上图所示,就是三菱 PLC 编程软件 GX WORKS2 的连机选项,我们可以看到,它是支持两种方式的。
3、网线
随着互联网技术的发展,以太网也越来越多的应用于工业自动化行业,因此很多 PLC 也支持网线连机了,比如西门子最新的博途平台,S7-1200 系列。甚至低端的 S7-200smart 系列也支持网口连机了。
免责声明: 本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
三相四线不接出线,只接零线,为什么漏电保护器会跳闸?
三相四线不接出线,只接零线,为什么漏电保护器会跳闸? 这是因为三相四线漏电保护器里面的零序电流互感器里面的三根相线和一根零线都是经过了它的。 剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和(流出的电流不等于流回的电流), 以其有效值表示。 剩余电流动作保护装置所检测的电流严格来讲,是由多种电流组成,包括对地短路电流、电容电流、谐波电流及杂波电流等。见下图所示。
