土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 浙江省城镇水务行业发展年度报告(2023)
发布于:2024-04-16 11:06:16 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
本部分依据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2022),从城市和县城水务建设投资、设施状况水平、服务能力等方面展示城市和县城供水排水概况;依据中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》,对“水源与净水工艺”、“抄表到户情况”、“供水管道漏损”等方面进行技术分析。
一、城镇供水发展概况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2022),截止至2022年年底,浙江省城市和县城供水市政公用设施建设固定资产投资为44.04亿元,较2021年增长31.87%;供水综合生产能力为2537.55万m3/d,较2021年增长1.78%;供水厂185座,较2021年减少1.6%;供水管道长度为12.58万km,较2021年增长7.81%;年供水总量为54.8亿m3,较2021年增长1.8%;用水人口为3712.27万人,较2021年增长0.66%;人均日生活用水量为216.62 L/(人·d),较2021年增长0.01%;供水普及率为100%,较2021年增长0。
1.1全省城镇供水概况
1.1.1设施状况
图1-1 2018 年~2022 年浙江省城市和县城供水市政公用设施建设固定资产投资变化情况
数据来源:住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022)
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市供水市政公用设施建设固定资产投资为33.58亿元,较2021年增长39.86%,占全国城市供水市政公用设施建设固定资产投资总额的8.37%。县城供水市政公用设施建设固定资产投资为10.46亿元,较2021年增长11.43%,占全国县城供水市政公用设施建设固定资产投资总额的4.18%。
图1-2 2018 年~2022 年浙江省城市和县城供水综合生产能力变化情况
图1-3 2022 年浙江省城市和县城不同类型供水综合生产能力(万m3/d)占比情况
数据来源:住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2022)
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市供水综合生产能力为2131.67万 m 3 /d,较2021年增长1.06%,占全国供水综合生产能力的6.76%;县城供水综合生产能力为405.88万m3/d,较2021年增长5.73%,占全国县城供水综合生产能力的5.84%。城市公共供水、城市自建设施供水、县城公共供水、县城自建设施供水的综合生产能力占城市和县城供水综合生产能力的比重分别为79.97%、4.04%、15.3%和0.69%。
图1-4 2018 年~2022 年浙江省城市和县城供水厂数量变化情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市供水厂130座,较2021年减少3.7%,占全国城市供水厂总数的4.3%;县城供水厂55座,较2021年增长3.77%,占全国县城供水厂总数的2.25%。
图1-5 2018 年~2022 年浙江省城市和县城供水管道长度变化情况
图1-6 2022 年浙江省城市和县城不同类型供水管道长度(万km)占比情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市供水管道长度为10.52万km,较2021年增长7.22%,占全国城市供水管道长度的9.54%。县城供水管道长度为2.06万km,较2021年增长10.91%,占全国县城供水管道长度的7.01%。其中城市公共供水、城市自建设施供水、县城公共供水、县城自建设施供水的供水管道长度占城市和县城供水管道长度的比重分别为68.93%、17.25%、13.76%、0.07%。
图1-7 2018 年~2022 年浙江省城市和县城建成区供水管道密度变化情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市建成区供水管道密度为21.9km/k ㎡ ,较2021年增长6.31%,高于全国城市建成区供水管道密度14.87km/k㎡;县城建成区供水管道密度为21.48km/k ㎡ ,较2021年减少4.91%,高于全国县城建成区供水管道密度12.3km/k ㎡ 。
1.1.2服务水平
图1-8 2018 年~2022 年浙江省城市和县城年供水总量变化情况
图1-9 2022 年浙江省城市和县城不同类型供水总量(亿m3)占比情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市年供水总量为47.49亿m3,较2021年增长1.66%,占全国城市年供水总量的7.04%;县城年供水总量为7.32亿m3,较2021年增长1.66%,占全国县城年供水总量的5.8%。城市公共供水、城市自建设施供水、县城公共供水、县城自建设施供水的供水总量占城市和县城供水总量的比重分别为83.73%、2.92%、13.21%、0.15%。
图1-10 2018 年~2022 年浙江省城市和县城用水人口变化情况
图1-11 2022 年浙江省城市和县城不同类型供水设施供水人口(万人)占比情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市用水人口3254.23万人,较2021年增长0.64%,占全国城市用水人口的5.8%;县城用水人口为458.04万人,较2021年增长0.74%,占全国县城用水人口的3.0%。城市公共供水、城市自建设施供水、县城公共供水供水人口占城市和县城供水人口的比重分别为87.39%、9.91%、12.34%。
图1-12 2018 年~2022 年浙江省城市和县城人均日生活用水量变化情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市人均日生活用水量为215.05 L/(人·d),较2021年增长0.01%,高于全国城市人均日生活用水量184.73 L/(人·d);县城人均日生活用水量为227.78 L/(人·d),较2021年增长3.38%,高于全国县城人均日生活用水量137.18 L/(人·d)。
图1-13 2018 年~2022 年浙江省城市和县城公共供水普及率变化情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市和县城供水普及率均为100%,高于全国城市供水普及率99.39%和全国县城供水普及率97.86%。2022年浙江省城市公共供水普及率为99.7%,较2021年增长0.01%,高于全国城市公共供水普及率98.73%;2022年浙江省县城公共供水普及率为100%,高于全国县城公共供水普及率96.34%。
1.2技术分析
1.2.1水源及净水工艺
1.水源类型及水质
图1-15 2022 年浙江省不同类型水源原水水质年最大值与年平均值分布情况
数据来源:中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》
根据中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》,对不同类型水源氨氮浓度和高锰酸盐指数年最大值分布情况进行统计,河水氨氮浓度年最大值除异常值之外的最大值(max)、中位数(med)、最小值(min)、上四分位数(Q1)、下四分位数(Q2)为1.5mg/L、0.45mg/L、0mg/L、0.77mg/L、0.23mg/L;湖库水氨氮浓度年最大值除异常值之外的max、med、min、Q1、Q2为0.74mg/L、0.2mg/L、0mg/L、0.34mg/L、0.06mg/L。河水氨氮浓度年平均值为0.13mg/L,高于河水+湖库氨氮浓度年平均值0.09mg/L,高于湖库氨氮浓度年平均值0.03mg/L。
    图1-16 2022 年浙江省不同类型水源原水水质年最大值与年平均值分布情况
河水高锰酸盐指数年最大值除异常值之外的最大值(max)、中位数(med)、最小值(min)、上四分位数(Q1)、下四分位数(Q2)为9.8mg/L、5.6mg/L、0mg/L、6.08mg/L、3.18mg/L;湖库水高锰酸盐指数年最大值除异常值之外的max、med、min、Q1、Q2为5.27mg/L、2.16mg/L、0mg/L、3.04mg/L、1.42mg/L;河水高锰酸盐指数年平均值为2.59mg/L,高于河水+湖库高锰酸盐指数年平均值2.02mg/L,高于湖库高锰酸盐指数年平均值1.29mg/L。
2.水厂及净水工艺
图1-14 2022 年浙江省不同设计综合生产能力(万m3/d)供水厂数量(座)分布情况
根据中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》,2022年,在统计的178座供水厂中,设计综合供水能力小于1万m3/d的水厂有10座,占比为2.86%;设计综合供水能力1(含)~10万 m3 /d的供水厂有78座,占比为44.57%;设计综合供水能力10(含)~30万 m3 /d的供水厂有72座,占比为41.14%;设计综合供水能力30(含)~50万 m3 /d的供水厂有10座,占比为5.71%;设计综合供水能力50(含)~70(含)万 m3 /d的供水厂有10座,占比为5.71%。
图1-17 2022 年浙江省不同类型水源供水厂数量(座)分布及净水工艺占比情况
根据中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》,2022年,在统计的178座供水厂中,以河水为水源的供水厂共34座,占比为19.1%,其中采用常规处理和常规处理+深度处理(膜滤、臭氧活性炭)的水厂分别为24座和10座(其中2座采用膜滤),占比为71%和29%。以湖库水为水源的供水厂共132座,占比为74.16%,其中采用常规处理和常规处理+深度处理的水厂分别为125座和7座(均采用臭氧活性炭),占比为95%和5%。以河水和湖库水为水源的供水厂共10座,占比为5.62%,其中采用常规处理和常规处理+深度处理的水厂分别为6座和4座(其中1座采用膜滤),占比为60%和40%。以地下水为水源的供水厂共1座,占比为0.56%,采用常规处理工艺。以地下水和湖库水为水源的供水厂共1座,占比为0.56%,采用常规处理工艺。
图1-18 2022 年浙江省供水单位消毒工艺使用情况
根据中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》,2022年,浙江省使用次氯酸钠消毒的供水单位数量占比为75.86%;使用次氯酸钠+液氯消毒的供水单位数量占比为5.17%;使用次氯酸钠+液氧、次氯酸钠+二氧化氯、次氯酸钠+氯化钠、次氯酸钠+二氧化氯+高锰酸钾消毒的供水单位数量占比均为1.72%;使用次氯酸钠+其它消毒的供水单位数量占比为8.62%;使用其它消毒的供水单位数量占比为3.45%。
1.2.2水厂水质管控
1.滤后水水质指标
图1-19 2022 年浙江省供水厂滤后水浑浊度内控值分布情况
根据中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》,2022年,在统计的178座供水厂中,87.08%的水厂对滤后水浑浊度进行了内控。在实施内控的水厂中,滤后水浑浊度小于0.5NTU的水厂数量占比73.45%;内控制在0.5(含)~1NTU的水厂数量占比18.64%;内控制在1(含)~2NTU的水厂数量占比6.21%;内控制大于等于2NTU的水厂数量占比1.69%。
2.出厂水水质指标
图1-20 2022 年浙江省水厂出厂水浑浊度年最大值和高锰酸盐年最大值分布情况
根据中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》,2022年浙江省供水厂出厂水浑浊度年最大值除异常值之外的最大值(max)、中位数(med)、最小值(min)、上四分位数(Q1)、下四分位数(Q2)为0.82NTU、0.25NTU、0NTU、0.41NTU、0.12NTU;高锰酸盐指数年最大值除异常值之外的max、med、min、Q1、Q2为2.96mg/L、1.28mg/L、0mg/L、1.8mg/L、0.9mg/L。
图1-21 2022 年浙江省水厂出厂水余氯年最大值和最小值分布情况
根据中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》,2022年浙江省供水厂出厂水余氯年最大值除异常值之外的最大值(max)、中位数(med)、最小值(min)、上四分位数(Q1)、下四分位数(Q2)为1.14mg/L、0.7mg/L、0.33mg/L、0.83mg/L、0.62mg/L;高锰酸盐指数年最大值除异常值之外的max、med、min、Q1、Q2为0.61mg/L、0.4mg/L、0.09mg/L、0.44mg/L、0.3mg/L。
1.2.3抄表到户情况
图1-22 2022 年浙江省供水单位抄表到户率分布情况
根据中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》,2022年,浙江省抄表到户率为90%(含)~100%(含)的供水单位数量占比60%;抄表到户率为80%(含)~90%的供水单位数量占比6.67%;抄表到户率为70%(含)~80%的供水单位数量占比13.33%;抄表到户率为60%(含)~70%的供水单位数量占比5%;抄表到户率为50%(含)~60%的供水单位数量占比5%;抄表到户率小于50%的供水单位数量占比10%。
1.2.4产销差率和供水管道漏损
图1-23 2022 年浙江省供水单位产销差率分布情况
根据中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》,2022年,浙江省产销差率小于10%的供水单位数量占比21.43%;产销差率为10%(含)~15%的供水单位数量占比40%;产销差率为15%(含)~20%的供水单位数量占比17.14%;产销差率为20%(含)~25%的供水单位数量占比7.14%;产销差率大于等于25%的供水单位数量占比14.29%。
图1-24 2022 年浙江省供水单位综合漏损率分布情况
根据中国城镇供水排水协会《2022年城镇水务统计年鉴(供水)》,2022年,浙江省产供水单位综合漏损率大于等于30%的供水单位数量占比8.75%;综合漏损率为25%(含)~30%的供水单位数量占比4.29%;综合漏损率为20%(含)~25%的供水单位数量占比1.43%;综合漏损率为15%(含)~20%的供水单位数量占比14.29%;综合漏损率为10%(含)~15%的供水单位数量占比40%;综合漏损率为5%(含)~10%的供水单位数量占比21.43%;综合漏损率小于5%的供水单位数量占比10%。
一、城镇排水发展概况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2022),截止至2022年年底,浙江省城市和县城排水管道长度为7.67万km,较2021年增长4.35%;污水年排放总量为45.53亿 m3 ,较2021年增长2.4%;污水处理厂共164座,较2021年增长1.86%;污水厂处理能力为1533.23万 m3 /d,较2021年增长2.34%;污水年处理量为44.68%,较2021年增长2.65%;再生水生产能力为272.16万 m3 /d,较2021年增长15.48%;再生水年利用量为5.59亿 m3 ,较2021年增长15.98%;排水市政公用设施建设固定资产投资为119.17亿元,较2021年减少13.33%。
2.1全省排水与污水处理发展概况
2.1.1设施状况
图2-1 2018 年~2022 年浙江省城市和县城污水管道、雨水管道、合流管道长度变化情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市排水管道长度为6.43万km,较2021年增长5.93%,占全国城市排水管道长度的7.05%;其中污水管道、雨水管道、合流管道长度分别为3.33万km、3万km、0.1万km,较2021年分别增长4.71%、9.09%和-28.57%。县城排水管道长度为1.24万km,较2021年减少3.13%,占全国县城排水管道长度的4.93%;其中污水管道、雨水管道、合流管道长度分别为0.73万km、0.45万km、0.06万km,较2021年分别减少3.95%、0和14.29%。
图2-2 2018 年~2022 年浙江省城市和县城污水处理厂数量及处理能力变化情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市污水处理厂数量为116座,较2021年增长0.87%,占全国城市污水处理厂总数的4.01%;污水处理厂处理能力1341.38万 m3 /d,较2021年增长1.83%,占全国城市污水处理厂处理能力的6.21%。县城污水处理厂数量为48座,较2021年增长4.35%,占全国县城污水处理厂总数的2.67%;污水处理厂处理能力191.85万 m3 /d,较2021年增长6.06%,占全国县城污水处理厂处理能力的4.58%。
图2-3 2018 年~2022 年浙江省城市和县城排水市政公用设施建设固定资产投资变化情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市排水市政公用设施建设固定资产投资为91.46亿元,较2021年减少17.1%,占全国城市排水市政公用设施建设固定资产投资的4.8%;其中管网及其他设施、污水处理设施、污泥处置设施、再生水利用设施建设固定资产投资分别为46.38亿元、43.36亿元、1.19亿元、0.53亿元,占比分别为50.71%、47.41%、1.3%、0.58%。县城排水市政公用设施建设固定资产投资为27.71亿元,较2021年增长1.99%,占全国县城排水市政公用设施建设固定资产投资的3.59%;其中管网及其他设施和污水处理设施建设固定资产投资11.49亿元和16.22亿元,占比为41.17%和58.53%。
2.1.2服务水平
图2-4 2018 年~2022 年浙江省城市和县城再生水生产能力和再生水利用量变化情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市再生水生产能力为220.36万 m3 /d,较2021年增长14.89%,占全国城市再生水生产能力的2.8%;城市再生水年利用量为4.71亿 m3 ,较2021年增长18.34%,占全国城市再生水年利用量的2.62%。县城再生水生产能力为51.8万 m3 /d,较2021年增长18.08%,占全国县城再生水生产能力的4.52%;县城再生水年利用量为0.88亿 m3 ,较2021年增长4.76%,占全国县城再生水年利用量的4.96%。
图2-5 2018 年~2022 年浙江省城市和县城建成区管道密度变化情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市建成区排水管道密度为14.78km/k㎡,较2021年增长3.0%,高于全国城市建成区排水管道密度12.34km/k ㎡ ;县城建成区排水管道密度为16.88km/k ㎡ ,较2021年增长3.75%,高于全国县城建成区排水管道密度10.66km/k ㎡ 。
图2-6 2018 年~2022 年浙江省城市和县城污水处理率和污水处理厂集中处理率变化情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市污水处理率为98.14%,较2021年增长0.22个百分点,高于全国城市污水处理率98.11%;县城污水处理率为98.07%,较2021年增长0.38个百分点,高于全国县城污水处理率96.94%。城市污水处理厂集中处理率为96.76%,较2021年下降0.17个百分点,高于全国城市污水处理厂集中处理率96.5%;县城污水处理厂集中处理率为97.91%,较2021年增长0.36个百分点,高于全国县城污水处理厂集中处理率96.15%。
2.2技术分析
2.2.1进水污染物浓度
图2-7 2022 年浙江省污水处理厂进水COD、BOD5、SS年平均进水浓度分布情况
图2-8 2022 年浙江省污水处理厂进水氨氮、总氮、总磷年平均进水浓度分布情况
根据住房和城乡建设部《中国城乡建设统计年鉴》(2018~2022),2022年浙江省城市污水处理厂进水COD年平均进水浓度除异常值外的最大值(max)、中位数(med)、最小值(min)、上四分位数(Q1)、下四分位数(Q2)为352.8mg/L、197mg/L、86.7mg/L、240.88mg/L、166mg/L;BOD5年平均进浓度除异常值之外的max、med、min、Q1、Q2为155.64mg/L、83.9mg/L、28.02mg/L、107.6mg/L、69.42mg/L;SS年平均进浓度除异常值之外的max、med、min、Q1、Q2为218.56mg/L、106mg/L、38.83mg/L、144.49mg/L、81.67mg/L;氨氮年平均进浓度除异常值之外的max、med、min、Q1、Q2为43.4mg/L、22.46mg/L、7.78mg/L、27.45mg/L、16.5mg/L;总氮年平均进浓度除异常值之外的max、med、min、Q1、Q2为49.47mg/L、27.76mg/L、11.84mg/L、33.8mg/L、21.87mg/L。
来源:浙江省城市水业协会
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
ABR(厌氧折流板反应器)概述
废水中氨氮的构成主要有两种,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵、氯化铵等。氨氮是造成水体富营养化的重要因素之一, 对这类污水进行回收利用时还会对管道中的金属产生腐蚀作用, 缩短设备和管道的寿命,增加维护成本。   一、 ABR 反应器概念   美国Stanford大学的McCarty及其合作者于1982年在厌氧生物转盘反应器的基础上改进开发
