土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水厂的春季运行问题初探
污水厂的春季运行问题初探
发布于:2024-04-16 06:32:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水厂的春季运行问题初探
春季到来之后,一些市政污水处理厂出现运行异常的运行工况,由于这些污水厂出现异常情况的时间段较为接近集中,在分析综合了这些污水厂的一些异常工况的情况,污水厂在春季出现异常的工况有较多相同的原因,对这些原因进行一些总结,希望能给更多的污水厂提供运行参考。
春季在污水厂中出现一些异常的情况,主要还是集中在出水水质指标变差,二沉池出水带泥,曝气池浮泥严重等等,这些情况更多的和冬季运行异常工况相同,但是由于春季的气温已经出现回升,为什么气温回升还会出现冬季的异常问题?从出现异常的污水厂的分析结果来看,这是一个内外原因综合的结果,内在原因是冬季运行的控制因素造成的,外在原因仍是进水水质的突变情况造成的,下面分别对这些内外因素进行说明。内在的因素源于冬春交际的问题,冬季污水厂特别是北方温带地区受到冬季气温影响较大,温度冬季下降到很低的情况,污水厂为了保证低温下出水水质的稳定达标,需要提高生化池内的活性污泥浓度,高污泥浓度可以利用微生物的数量增多来弥补微生物低温下活性受到一定的抑制部分,来满足生化段的处理水质的稳定达标,高污泥浓度会带来一系列的问题,污泥龄长,污泥老化,污泥膨胀等等,这些都是冬季污水厂常见的运行异常的工况。
春节作为冬季的交替季节,气温水温都开始逐步回升,微生物生存环境开始逐步升温,前面已经说明了冬季污水厂会采用高污泥浓度来保障冬季出水水质的稳定,这样的控制模式会使生物池内的微生物在冬季期间会保持一个较大的数量级,也就会使微生物在春季到来后温度出现升高后,大数量级的微生物在高温下,生长速度开始加快,一些污泥龄长的丝状菌也进一步增多,导致活性污泥的沉降性能进一步变差;冬季期间的污泥脱水性能较差,脱泥的效率下降,会在系统内不断地积攒了一些剩余活性污泥,这部分多余的剩余污泥使污泥老化现象严重,系统的处理效果也逐步下降;从这两个方面可以看到经过冬季的运行后,活性污泥已经处于一个较差的工况。这些活性污泥内部的较差的工况成为污水厂春季异常工况发生的内在原因,这些内部问题的解决,需要污水厂从活性污泥状态的控制做起,合理的控制浓度,低温下适当提升,通过长期温度统计,适配温度变化进行季节性的污泥预调控,提前置换污泥,可以从内部改善活性污泥的状况。外部的因素与中国传统的生产生活习惯相关,部分企业在冬季、春节期间会停产,等到春季到来后,重新开始进行生产加工等工作,涉水企业会对需要用水的设备进行冲洗后重新投入运行,这些冲洗水会大量排入到市政排水管网内,造成污水厂进水水质水量发生变化,形成对污水厂进水的改变,在污水厂生化段活性污泥处于一个较差的工况时,这种变化会造成系统的异常运行;还有一种较为恶劣,但是更为普遍的就是,企业春季开工时,对厂内各流程积存的污水进行处理,但是由于厂内废水处理在冬季和春节期间的长时间停运,系统内的活性污泥已经毫无处理能力,这部分污水进入系统基本没有得到处理就直接排放了,一些企业甚至不进行处理只是暂存在厂内的一些构筑物内,然后在春季降雨天的夜间集中排放,由于长期积存在构筑物内,污染物质在厌氧条件下降解不彻底,可能一些污染物会结合的更复杂,生物降解难度更大,因此这部分的污水会呈现严重的污染状态。由于河长制和断面的国家监控,各地市生态环境部门对企业违法排入到环境水体内的污废水的监管非常严格,排污企业就转移了排污渠道,而城市的排污的下水管网就成为了最便捷的去处,因此在春季企业复工复产后,加上雨水的加持,各地市的污水厂都不同程度的收到了上游废水偷排造成的冲击。
对于外部因素的影响,污水厂一方面是要积极沟通主管部门,把出现的进水异常情况及时进行详细的上报,主动的去把情况及时进行上报,在确定不是厂内工艺误操作的情况下,一定要把情况汇报到当地主管部门,需要注意的是,可能一些地区的主管部门不愿接受污水厂的纸质报告,甚至拒收,这时一定要电子文档汇报到主管部门的电子邮箱内,同时把纸质报告设法递进去,这种可以避免后期出现超标后,无法自证;一方面要加强厂内对进水的监控力度,设置进水24小时取样装置,对进水采取连续分时取样,把可能的污染物质进水水样留样,厂内也要具备留存三天的水样的储存能力,这样可以在出水超标时,进行减去掉厂区停留时间后时间端的进水水质分析,从而判断进水是否存在毒性和高浓度情况;一方面还要协同主管部门开展对企业密集地带污水管网主要节点的全面排查,形成对排水企业的监管压力态势,避免在春季工艺恢复期间企业仍在不断排污,影响工艺恢复的进程。春季的污水厂运行问题是近年来污水行业发展变化的一个侧面,污水厂的运行是一个随着生产生活方式变化而进行变化的管理,这需要运行管理人员不断地针对形式的变化进行污水管理的适配运行,这将成为污水处理厂未来管理不断发展提升的形势动力。
    yj蓝天 沙发
    春季气温、水温回升,给污水处理带来一系列问题,需要调整运行参数和管理模式
    2024-04-17 06:36:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
屠宰场废水处理工艺
屠宰场废水处理工艺 一、屠宰废水处理概述 屠宰场与人们的生活密切相关,屠宰废水处理也是不可忽视的一个焦点,屠宰废水与普通的生活废水有所区别,处理工艺也会随之改进。 二、屠宰废水来源 畜类屠宰加工行业的废水,主要由屠宰车间排出。其水量直接取决于牲畜的种类及数量,生产工艺不同,水质也会有所不同。畜禽屠宰加工废水量在一天内变化幅度较大,一般屠宰都集中在白天进行,因此废水也集中在早8时至夜12时之间排放。
