土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台装修时的管根防水做法
阳台装修时的管根防水做法
发布于:2024-04-15 16:24:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
阳台作为室内外空间的过渡区域,常常受到雨水和生活用水侵扰,阳台防水至关重要。在装修时,通过采取有效的防水措施,可以确保阳台空间安全、干燥和舒适。
基层检查和处理
1)基层处理。 将基层处理干净,确保表 面平整 、坚实、无起砂现象。 剔除松散的混凝土,必要时进行打磨或做固砂硬化处理,固砂优选渗透性好的混凝土密封固化剂,根据基面起砂情况,先进行局部试验,再进行大面施工,然后用1∶3水泥砂浆抹平或1∶2干硬性水泥砂浆捻实。 基层表面若有油污,建议使用10%的NaOH水溶液刷洗干净,承重墙表面如有脱模剂的情况,需将基层做凿毛处 理。
2)检查坡度 。 沿 阳台地面向排水方向做平缓斜坡,坡度为0.5%~2.0%,最佳为1.0%。 阳台与室内交接处须设置挡水边坎,防止阳台渗水从装饰地砖下方砂浆层窜至室内,封闭式阳台适宜做隐藏式挡水边坎,将水导入雨水管排出。 开放式阳台的挡水边坎要低于室内地面3~6cm。
管根防水做法
1)管道表面处理。 管道一般是选用PVC管或铸铁管,其中PVC管需要先打磨增糙,铸铁管则需要打磨除锈。
2)管根开槽、嵌缝。 用锤子和凿子在管根周边剔出宽20mm、深10mm的凹槽,具体深度以管道四周无松动砂浆层为准,用毛刷清除浮土、浮灰及浮砂,保持凹槽干净。使用“堵漏灵”或“硅酮密封胶”填补凹槽,如管道和基层缝隙过大,也可以使用聚氨酯泡沫填缝剂填充缝隙,再使用“堵漏灵”或“硅酮密封胶”填补凹槽,同时对填充后的凹槽表面做抹弧处理。图1为管根开槽处理。
图1  管根开槽处理
3)管根防水。管根防水即可用防水卷材也可以用防水涂料。其中防水卷材施工又分为裁剪做法和无裁剪做法。裁剪做法是先根据管根直径按图2中A图将卷材中心裁剪成12—16等分,并穿过管根,通过自粘或胶粘剂粘贴至基面,再按照B图裁剪卷材,包住整个管道外部,底部裁剪好的叶片部分粘贴到A图卷材表面。在实际施工中,不少人使用这种方法,但两部分卷材之间的交界点在长年累月热胀冷缩后容易失效,进而导致防水失效。
图2 管根防水卷材裁剪做法
无裁剪做法(图3)是将管根专用防水材料,如布基泛水胶带和高分子泛水胶带直接粘贴至管根部位即可。避免了传统做法中多片防水材料拼接处理的做法,可有效解决门窗洞角、弧形洞口、圆形管道的防水问题。
图3 管根防水卷材无裁剪做法
管根使用防水涂料施工一般采用“两涂一布”的施工工艺,以管根为中心,向四周延伸不少于15cm区域涂刷防水涂料,管道向上涂刷防水涂料,高度不低于15cm,总厚度不小于1.5mm。
先涂刷一遍防水涂料,然后铺设玻纤网格布或无纺布,平面宽度为1~25cm,管道高度为5cm,铺设时避免不平、褶皱和翘边现象。待其干燥后,再涂刷1—2遍防水涂料对网格布或无纺布进行覆盖,确保不要露布。一般水性防水涂料需要对基层进行润湿,以提高涂料的附着力并防止开裂;油性防水涂料一般要求基层干燥,具体基层条件需根据产品说明书确定。图4为管道防水涂料做法。
图4 管根防水涂料做法
全部回复(4 )
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升设备由哪些部件构成?分别起到什么作用?
  大家好!今天我们要一起探讨一个在日常生活中可能不太被提及,但绝对不可或缺的设备——污水提升设备。你是否好奇,那些看似不起眼的地下室、卫生间的污水是如何顺利排出的?答案就隐藏在这些神奇的设备中!   集水箱:污水的“中转站”   集水箱,这个部分就像是整个设备的“躯干”。虽然它的容积相对有限,不能像大型集水坑那样存储大量污水,但它却有一个非常实用的功能:过流。当水位达到一定程度时,集水箱会自动启动排水,确保污水不会因过载而溢出。而关于材质选择,工程塑料是最佳选择。它具有良好的密闭性和防腐蚀性,能有效避免后期可能出现的渗漏问题。
