土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 任意坡度任意方位角更新阵列布置计算20230827—新模型对比
发布于:2024-04-15 14:59:15 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
源程序无需改动地方已加锁,填入需要改动地方即可。
任意方位、任意坡度阵列布布置间距计算,精度高。让你阵列布置、有无遮挡阵列间距检查一眼看穿。
新建模型是在原有老模型基础上采用更准确的计算方法计算阵列布置间距,应用绘制可以参考另外一个
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
任意时刻任意方位任意坡度遮挡物阴影CAD快速画法(EXCEL源文件未加密版)
给正在做光伏设计,或者准备加入光伏设计行业的朋友一个小礼物。 只需要粘贴、复制就可以顺利画出阴影啦,已开放源码(未加密)可以随意更改。 后期会有更多的光伏设计小程序奉上哦。
