土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 与波纹/波浪/波形钢板应用有关的技术规范、标准、规程
发布于:2024-04-15 14:35:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1 、TCECS 290-2022 波形钢板 结构技术规程
2.1 术 语
2.1.1 波形钢板  steel corrugated-plate
由平钢板 冷加工形成 的波形钢板,包括 波浪形截面 和 梯形截面 的钢板。
2.1.2 波形钢板结构 steel corrugated-plate structure
由波形钢板作为组成部分的结构或结构构件,包括 波形腹板门式刚架结构 、 波形腹板钢拱结构 、 波形钢板管涵结构 、 波形腹板组合构件 、 波形钢板剪力墙 。
2.1.3 波形腹板门式刚架结构 portal frame of steel mem-bers with corrugated web
采用波形腹板钢构件的门式刚架结构。
2.1.4 波形腹板吊车梁  crane beam with steel corrugated web
采用波形腹板的吊车梁。
2.1.5 波形腹板钢拱结构  steel arch with corrugated web
采用波形腹板的钢拱结构
2.1.6 波形钢板管涵结构 steel corrugated plate pipe culvert
采用波形钢板的管涵结构,包括采用波形钢板的桥涵和管廊等结构。
2.1.7 波形钢板渗水井结构 steel corrugated-plate filter well
由波形钢板组成的渗水井。
2.1.8 波形腹板组合梁 steel-concrete composite beam with
采用波形腹板的组合梁,包括波形腹板工形截面与混凝土翼缘板组成的截面以及波形腹板与上下混凝土翼板组成的箱形截面。
2.1.9 波形腹板组合柱  steel-concrete composite column with steel corrugated web
采用波形腹板连接钢管分肢,或者波形腹板连接钢管混凝土分肢的组合柱。
2.1.10 波形钢板剪力墙 steel corrugated plate shear wall
由波形钢板组成的剪力墙。
按照截面形状分为 波浪形截面 和 梯形截面 钢板剪力墙,依据层数分为 单层 和 双层 对扣连接的波形钢板剪力墙,根据与框架的连接分为 边界完全约束 和 边界非完全约束 的波形钢板剪力墙。
4.1.1 波形钢板结构应根据其应用范围、工程类型以及荷载作用情况等,选用下列结构或构件形式:
1)波形腹板门式刚架结构;
2) 波形腹板钢拱结构;
3) 波形钢板管涵结构;
4) 波形钢板渗水井结构;
5) 波形腹板组合梁;
6) 波形腹板组合柱;
7) 波形钢板剪力墙。
4.1.2 波形腹板门式刚架结构可采用波形腹板钢梁、波形腹板钢柱和波形腹板吊车梁。
波形腹板可采用波浪形截面腹板或梯形截面腹板。
4.1.3 波形腹板吊车梁可采用单波形腹板工形截面或双波形腹板箱形截面(图4.1.3),其设计应符合下列规定:
1)波形腹板门式刚架厂房吊车梁的设计应符合现行国家标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB51022 中关于吊车额定起重量的要求,其 吊车吨位 不 应大于20t ;
2)依据现行国家标准《钢结构设计标准》 GB50017 设计的重型工业厂房,当采用波形腹板吊车梁时,其 吊车额定起重量不宜超过50t 。
4.1.4 波形腹板钢拱可采用弧形翼缘与单波形腹板的工形截面,也可采用弧形翼缘与双波形腹板的箱形截面或内注混凝土的箱形组合截面(图4.1.4),翼缘可采用钢板或箱形截面。
4.1.5 波形钢板管涵可采用单层波形钢板截面、对称双层波形钢板组合截面或非对称双层波形钢板组合截面(图4.1.5)
4.1.6 波形钢板柱面壳可用于渗水井和水管(图4.1.6)。
4.1.7 波形腹板组合梁可用于建筑、市政和桥梁工程等,其截面可采用单波形腹板工形截面或双波形腹板箱形截面的钢梁与混凝土板组成的形式[图4.1.7(a)(b)];
4.1.7  也可采用双波形腹板与上下翼缘混凝土板组成的箱形截面[图4.1.7(c)。
详细介绍可以参考CJJT 272-2017  波形钢腹板 组合梁桥技术标准。
4.1.8 波形腹板组合柱可采用单波形腹板或双波形腹板连接分肢柱组成(图4.1.8)。
分肢柱可采用钢构件或钢管混凝土构件。
4.1.9 波形钢板剪力墙可用于框架-剪力墙结构,其中剪力墙可采用单层波形钢板墙或双层波形钢板墙(图4.1.9)。
单层波形钢板墙可设置加劲肋,加劲肋可在两面布置或单面布置,且宜与波形钢板棱线垂直。
双层波形钢板墙可采用平行对扣连接[图4.1.9(b)(c)或正交对扣连接[图4.1.9(d)]的布置形式。
4.1.10 波形钢板墙可满布于框架内,形成边界完全约束的波形钢板墙[图4.1.10(a)(b),也可非满布于框架内但应在两侧设置竖向边缘约束构件,形成边界非完全约束的钢板墙[图4.1.10(c)(d)]。
4.1.11 波形钢板墙的波形型式可采用 梯形截面 或 波浪形截面 (图4.1.11)。
单层波形钢板墙宜采用波峰和波谷宽度一致的梯形截面钢板;
双层波形钢板墙宜采用波峰宽于波谷的梯形截面钢板。
波形钢板与框架梁柱或边缘构件可直接焊接,也可通过鱼尾板焊接连接或通过鱼尾板螺栓连接。
4.1.12 波形腹板钢构件用于框架结构的主梁时,应在梁端部一定范围内采用平腹板过渡区连接节点,其平腹板过渡区段长度6不宜小于1.5倍的腹板高度(图4.1.12)。
6.1.1 波形腹板门式刚架构件可采用波浪形截面腹板或梯形截面腹板与翼缘构件焊接组成。
波形腹板钢构件的翼缘可采用平钢板 图6.1.1(a)、冷弯矩形截面构件 图6.1.1(b) 等,腹板可采用单波形腹板 图6.1.1(a)(b) 或双波形腹板图6.1.1(c)等。
6.1.3 波形腹板门式刚架梁柱构件,其波形腹板与翼缘板应采用焊接连接。
当波形腹板厚度不大于4mm时,可采用单面焊缝,如波形腹板厚度大于4mm时,应采用双面焊缝。
6.1.4 波形腹板吊车梁的波形腹板与翼缘板焊接,应符合下列规定:
1)采用 单波形腹板吊车梁 时,其腹板厚度 不应小于2mm ;
当腹板厚度大于4mm时,应采用双面焊缝连接;
2) 采用 双波形腹板吊车梁 时,单个腹板厚度 不应小于2mm ;
当单个腹板厚度不大于6mm时,腹板与翼缘可采用单面焊缝连接;
当单个腹板厚度大于6mm时,可采用两个单波形腹板工形截面对焊所形成的箱形截面,其腹板与翼缘应采用双面焊缝连接,而两翼缘纵向对接连接应采用熔透焊缝[图4.1.3(c);
翼缘与腹板之间采用全熔透焊缝。
节点连接形式:
2、TCECS 709-2020 波纹钢板 组合框架结构技术规程
主编单位:上海欧本钢结构有限公司
篇幅有限,简单介绍一下,感兴趣的可以去欧本公众号,观看一下相关资料和视频。
1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度为6度至8度地震区的工业与民用建筑和普通构筑物的波纹钢板组合框架结构的设计、制作、安装及验收。
其他规范:
1、TQGCML 2529-2023 JBH 波纹腹板 H型钢焊接生产线(求资源)
2、CECS 291-2011  波纹腹板 钢结构技术规范
3、CJJT 272-2017  波形钢腹板 组合梁桥技术标准
4、GBT 38808-2020 建筑结构用 波纹腹板 型钢
(规范中有些地方存在疑问或错误,使用时请注意)
5、JTT 784-2022 组合结构桥梁用 波形钢腹板
6、TCECS 624-2019  波形钢板 组合结构技术规程
7、TCECS G D60-30-2020 公路 波形钢腹板 组合桥梁技术规程
8、YBT 4757-2019 波浪腹板 焊接H型钢
9、YBT 5327-2006 冷弯 波形钢板
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
多层钢框架设计流程和技术要点
钢结构售楼部等建筑,结构选型通常为多层钢框架。以下内容针对多层钢框架编写。 1.总则 1.1钢材牌号 多层钢框架常用钢材牌号为Q235B和Q355B.每吨价格相差300~500元/吨,约为8%,材料强度相差约30%. 根据钢框架的控制条件,钢材牌号按以下表格选择:
