土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压中性点接地电阻柜是一个怎样的产品
低压中性点接地电阻柜是一个怎样的产品
发布于:2024-04-15 10:17:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
      低压中性点接地电阻柜主要用于火力发电厂以及各种工矿企业的低压厂的用电系统,从而得以实现低电压供电系统的高阻接地的方式,这样不仅有效地避免了单相接地的时候不必引起跳闸现象,还可以减少发动机两相运行的时候被烧毁的几率。
    低压中性点接地电阻柜是一个非常成熟的产品,以前低压系统中主要采用的是直接接地的方式或者是不接地方式,这样会产生很多的弊端,容易造成一些事故,尤其是煤矿类的企业,安全隐患非常大,如果加装了低压接地电阻柜以后,当发生了金属性接地的时候,流过接地点和中性点的电流比金属性接地的时候有显著的降低,这样就提高了系统的安全性。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
绝缘电阻值求教
现在低压柜绝缘电阻相间和接地之间标准值是多少啊,拜托个位大神
