本发明涉及生猪养殖废水处理的技术领域,特别是涉及一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其充分发挥各单元的优点,既使废水达标排放,又回收能源(沼气)、降低成本,并且污水处理效果显著,推广应用前景较广;包括第一步:废水预处理,去除废水大部分的有机溶剂及部分SS、COD等污染物质,减轻生化系统的负荷和有毒物质对微生物的毒害作用、第二步:废水厌氧处理,去除大部分有机污染物质,回收沼气、第三步:废水好氧处理,改善厌氧出水的可生化性和第四步:废水深度处理,确保出水能够满足农灌用水的需求或回用。1:一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其特征在于,第一步:废水预处理生猪养殖生产废水经格栅井和调节池去除废水大部分的有机溶剂及部分SS、COD等污染物质后进入调节池,其他低浓度废水直接进入调节池进行均质均量,然后进入水解酸化池进一步去除废水中有机溶剂及生物有毒物质和部分COD,减轻生化系统的负荷和有毒物质对微生物的毒害作用;第二步:废水厌氧处理生猪养殖废水经过前期预处理后的废水由切割提升泵提升进入两级分离双循环厌氧反应器,通过反应器内部高效厌氧微生物菌群的联合作用,可以去除大部分有机污染物质,两级分离双循环厌氧反应器反应处理后产生的沼气可回收利用,产生效益;第三步:废水好氧处理两级内循环反应器出水经中间暂存池沉淀后进入复合式A/O反应器,通过好氧微生物的作用,废水中的COD和氨氮得到进一步的去除,改善厌氧出水的可生化性,出水经二沉池泥水实现分离;第四步:废水深度处理二沉池出水通过深度净化再利用系统去除水中微生物及杂质,确保出水能够满足农灌用水的需求或回用。
2. 如权利要求1所述的一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其特征在于,所述废水厌氧处理中的两级分离双循环厌氧反应器的温度为28~35℃,pH为6.2~7.8,进水COD在10~12g/L,COD容积负荷为10.0kg/m3?d。
3. 如权利要求1所述的一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其特征在于,所述废水厌氧处理中两级分离双循环厌氧反应器产生的沼气进行净化,然后存入沼气柜储存。4.如权利要求1所述的一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其特征在于,所述复合式A/O反应器由前置的缺氧池和后置的好氧池组合而成,其中缺氧池中放置的是聚丙烯半软性填料,好氧池中充填由聚丙烯悬浮填料,充填比为50%。
5.如权利要求1所述的一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其特征在于,所述废水深度处理中对废水处理主要是精滤机组、废水制氧机组和废水臭氧机组。
6.如权利要求1所述的一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其特征在于,所述废水预处理中调节池的水力停留时间在10-12h。
7.如权利要求1所述的一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其特征在于,所述二沉池中剩余的污泥和一级精滤机与二级精滤机排出的滤渣均通过干化处理后排出。
8.如权利要求1所述的一种生猪养殖废水的集成处理工艺,其特征在于,所述废水好氧处理中可排入至少量生活污水,对废水和生活污水同时进行处理。
发明内容为解决上述技术问题,本发明提供一种充分发挥各单元的优点,既使废水达标排放,又回收能源(沼气)、降低成本,并且污水处理效果显著,推广应用前景较广的一种生猪养殖废水的集成处理工艺。
本发明的一种生猪养殖废水的集成处理工艺,第一步:废水预处理生猪养殖生产废水经格栅井和调节池去除废水大部分的有机溶剂及部分SS、COD等污染物质后进入调节池,其他低浓度废水直接进入调节池进行均质均量,然后进入水解酸化池进一步去除废水中有机溶剂及生物有毒物质和部分COD,减轻生化系统的负荷和有毒物质对微生物的毒害作用;第二步:废水厌氧处理生猪养殖废水经过前期预处理后的废水由切割提升泵提升进入两级分离双循环厌氧反应器,通过反应器内部高效厌氧微生物菌群的联合作用,可以去除大部分有机污染物质,两级分离双循环厌氧反应器反应处理后产生的沼气可回收利用,产生效益;第三步:废水好氧处理两级内循环反应器出水经中间暂存池沉淀后进入复合式A/O反应器,通过好氧微生物的作用,废水中的COD和氨氮得到进一步的去除,改善厌氧出水的可生化性,出水经二沉池泥水实现分离;第四步:废水深度处理二沉池出水通过深度净化再利用系统去除水中微生物及杂质,确保出水能够满足农灌用水的需求或回用;充分发挥各单元的优点,既使废水达标排放,又回收能源(沼气)、降低成本,并且污水处理效果显著,推广应用前景较广。优选的,所述废水厌氧处理中的两级分离双循环厌氧反应器的温度为28~35℃,pH为6.2~7.8,进水COD在10~12g/L,COD容积负荷为10.0kg/m3?d。
所述复合式A/O反应器由前置的缺氧池和后置的好氧池组合而成,其中缺氧池中放置的是聚丙烯半软性填料,好氧池中充填由聚丙烯悬浮填料,充填比为50%。优选的,所述废水深度处理中对废水处理主要是精滤机组、废水制氧机组和废水臭氧机组。
所述废水好氧处理中可排入至少量生活污水,对废水和生活污水同时进行处理。与现有技术相比本发明的有益效果为:充分发挥各单元的优点,既使废水达标排放,又回收能源(沼气)、降低成本,并且污水处理效果显著,推广应用前景较广。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
难降解、高盐、高COD及高有机溶剂的农药废水处理难降解、高盐、高COD及高有机溶剂的农药废水处理 农药作为保证农作物高产丰收的重要农业生产资料,一直是化学工业发展的重点。目前我国有农药生产企业1000多家,其中原药400多家,原药的生产能力近70万吨,年产量近30万吨,居世界第二位。但目前我国农药工业的整体水平与世界发达国家相比仍存在较大差距,主要表现在产品结构不合理、老品种多、高附加值和超高效品种少、毒性大、环境友好性差。 近几年我国环境状况公报指出:因为农药的不合理使用,已造成耕地质量降低
只看楼主 我来说两句 抢板凳一个养猪废水处理技术专利介绍,希望对您有所启发
